Seite 3 von 3
				#31 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 11:53:45
				von tor_32049
				ER Corvulus hat geschrieben:tor_32049 hat geschrieben:Hi Mario,
Ich wette der Gyro hat deinen Sender auch nicht richtig erkannt? LED 3 solls für JR sein. Für die richtige Erkennung mußt du die Servomitteneinstellung auf +8% oder auf -8% stellen. Die JR/Graupner Sender haben da wohl ein Problem, meine MX 16 auch.
Das ist verantwortlich für das gieren. Nach der Sendererkennung kannst du die Servomitteneinstellung wieder auf null setzten, am besten ausprobieren.
Bei mir fliegen die LTGs mit LED4 als sendertyp.
Und es gibt ganz sicher LTGs, bei denn wird beim Anstöpseln Servo-Mitte übernommen, und welche die wirklich fixe werte haben. Habes probiert  - bei einm gehts, beim andern nicht.
Trimmung usw haben beim HH-Gyro eigentlich nie was zu suchen - m.m. nach - vom WKG011 abgesehen.
Grüsse wolfgang
Hi Wolfgang,
Was soll denn die LED 4 beim Sendertyp bedeuten? In der deutschen und englishen Anleitung ist nur von 1: Logictech, 2: Futaba, 3: JR die Rede. Wird nix erkannt "corresponding LED is flickering continously". Hab extra noch mal nachgeschaut - Bringst mich hier ganz aus der Fassung...! Also was immer bei dir auf LED 4 leuchtet, es ist nicht die Sendererkennung.
Zugegeben, die LEDs sind recht klein und schlecht zu sehen...
Bei Futaba gibts kein Problem, mit JR/Graupner hab ich es bei 3 LTG2100 von 3 gehabt. By the Way: Wann kommt den die Logictech Funke
				#32 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 12:06:00
				von Bell-Hiller Killer
				Hi!
Ich habe das selbe Problem! Beim Initialiserien (Normal-Mode) und anschliessendem Umschalten in den HH-Modus läuft die Schiebehülse sprichwörtlich aus dem Ruder und das bis auf Anschlag bzw. bis zum festgelegten Limit. Vibrationen können´s keine sein da das Problem wie gesagt schon am Stand auftritt.
Habe leider auch keine Erklärung dafür...
Grüße,
Manuel
				#33 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 12:12:29
				von ER Corvulus
				tor_32049 hat geschrieben:Hi Wolfgang,
Doch. Ist so. nachvollziehbar (mit brille
Ist mir auch Wurscht - hauptsache er geht.
Habe mal bei einem "Typ JR" simuliert (geht ja über Wege und Mitte) - dann geht er auch nicht anders.
@manuel: und wenn Du im HH initialisierst?
Wie schaltest Du um? Flugphase oder "nur" die sense mit nem Schalter.. (bei flugphasen wird u.U. entweder irgend ein ReVo aktiv oder eine trimmung anders gespeichert.
Stell mal - im HH - die trimmung (oder Subtrim) so ein, dass er nicht mehr wegläuft. Dann im HH (wenn überhaupt notwendig) nur noch mechanisch justieren.
Grüsse wolfgang
				#34 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 12:22:00
				von Tieftaucher
				auch ich hatte gelegentlich probleme den LTG zum funktionieren gebracht. doch wenn er mal richtig läuft kommt der 401 nicht ran... zumindest auf meinen helis. der LTG hatte mir zeitweise probleme bereitet wenn ich die kopfzahl geändert habe... wahrscheinlich habe sich da resonanzen aufgebaut.
zur zeit verrichtet mein LTG auf einem GAUI EP 100 Se Pro seinen Dienst... und das bisher sehr zufriedenstellend.
ANDI
				#35 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 13:52:40
				naja, ich muss zugeben dass ich ihn noch nie gleich im HH initialisiert habe
				#36 Re: Hlei giert mit LTG-2100 immer nach links
				Verfasst: 09.12.2008 14:00:08
				von ER Corvulus
				Dann versuch das mal. entweder die Senderkennung stimmt nicht oder die Servomitte.
Aber ein 2100er ist da schon hinzubiegen.
spätestens mit der im <HH-Modus-trimmen bis niicht mehr wegläuft> Methode.
Grüsse wolfgang
