jetzt bin ich mit dem Aufbau meines T-Rex 500 endlich fertig, und habe die ersten Einstellungsflüge durchgeführt.
Leider bin ich äußerst gefrustet: ich dachte mir, ich beschreite mal neue Wege und habe (auch auf Anraten meines Händlers) statt dem altbewährten GY-401 einen LTG-2100 (an einem S9257) verbaut.
Problem: der Heli giert permanent nach links. Ich bekomme das einfach nicht weg.
Dazu einige Angaben:
- - Einstellung aller Werte inkl. Sendertyp (bei mir JR wg. MC-22s) und Servolimits links/rechts
 - Einstellung durchgeführt mit einem Weg von 140% und natürlich 0% Trimmung/Offset
 - Eingeflogen im Normalmodus und so angepaßt, daß der Heli ohne Trimmung steht
 - dann mechanisch nachjustiert und die Servolimits nochmals eingestellt
 - danach (für weniger Drehrate) Weg zurück auf 90%
 - Sens hatte ich schon von 30%-70% getestet
 - als rotate rate habe ich im Gyro das 3. LED eingestellt
 - der Gyro ist mit dem schwarzen, mitgelieferten Tape auf eine Aluplatte montiert, unter der nochmals ein Dämpfertape sitzt (aus dem Befestigungsset für den GY-401 von Futaba)
 - am S9257 habe ich die sternförmigen Steuerplatte und verwende z..Z. das mittlere Loch (d.h. ca. 10-11mm bis zur Mitte)
 - zuvor hatte ich weniger Weg (ca. 7mm), aber dasselbe Fehlverhalten
 - die Wirkrichtung des Gyros ist korrekt, beim manuellen Test reagiert alles korrekt (Verdrehen des Helis nach links läßt die Heckhülse nach links laufen)
 - als Empfänger verwende ich einen Graupner SMC16SCAN
Bin echt am Verzweifeln. Was ich vor allem nicht verstehe: wenn der Heli im Normalmodus korrekt fliegt, dann DARF der Gyro im HH Modus doch gar nicht driften, solange ich kein SIgnal gebe. Ich spreche hier auch nicht von minimalen Driften, das Ding dreht sich deutlich und konstant nach links, so daß sofortiges und relativ starkes Gegensteuern notwendig ist. So nicht fliegbar.
Hat jemand von Euch ggf. ähnliche Erfahrungen gemacht, und vielleicht einen Tipp für mich? Wäre toll, weil ich langsam echt gefrustet bin.
Mario
 Grüsse wolfgang
 Grüsse wolfgang
 Werbung PayPal-Spenden
