Wärmer gleich magerer??
#32 Re: Wärmer gleich magerer??
..bei den spritpreisen sicher!ChristianFrankreich hat geschrieben:ärmer!
#33 Re: Wärmer gleich magerer??
Lass ihn so, oder mach ihn fetter. Definitiv nicht magerer !RaidAir hat geschrieben:Ich hab jetzt einiges über Flugzeugmotoren, Turbinen,... gelernt. Danke!
Aber: Die Frage ob ein Motor bei höheren Aussentemperaturen eher fetter bzw. magerer zu stellen ist konnte keiner beantworten, bzw. gehen die Meinungen da auseinander.
Also nochmal die Frage genau formuliert: Ist ein Motor der sagen wir bei 10° Außentemperatur auf der knapp fetten Seite (gewollt --> Lebensdauer) seines Optimums läuft, bei 30° Außentemperatur eher fetter bzw. magerer zu stellen, damit er wiederum sein (knapp fettes) Optimum erreicht?
Gruß Doc Tom
#34 Re: Wärmer gleich magerer??
Ich geh mal würfelnDoc Tom hat geschrieben:Lass ihn so, oder mach ihn fetter. Definitiv nicht magerer !
ChristianFrankreich
#35 Re: Wärmer gleich magerer??
Stimmt, wenn das so weiter geht, ist es in ein paar Jahren billiger mit einer Tankfüllung 3 Motoren zu verheizen als Sprit für Innenkühlung zu verwenden.ER Corvulus hat geschrieben:..bei den spritpreisen sicher!
#36 Re: Wärmer gleich magerer??
FetterER Corvulus hat geschrieben:in Schmoldow Tom's Schulungs-Heli dann bei 28grad mal 4 zacken magerer zu stellen-30
Gruß Doc Tom
#37 Re: Wärmer gleich magerer??
Kauf Dir doch mal ein Thermometer! Bis 130 ist alles ok, besser 125. Grad nicht BananenRaidAir hat geschrieben:Ich geh mal würfeln
Gruß Doc Tom
ChristianFrankreich
#38 Re: Wärmer gleich magerer??
Was denn los Doc?? Du hast schon genau gelesen, oder??Doc Tom hat geschrieben:Lass ihn so, oder mach ihn fetter. Definitiv nicht magerer !
#40 Re: Wärmer gleich magerer??
Ich prüfe eigentlich nach jedem Flug zumindest mit dem Finger die Motortemperatur. Thermometer hab ich nicht immer bei.
Wenn ich den kurz drauf lassen kann (1 Sek.) ist alles Ok
ChristianFrankreich
#41 Re: Wärmer gleich magerer??
Genau. Dann stellst Du ihn auf 125°C ein und im Winter nimmst Du Dein Bananen-Doc-Thermometer und stellst so lange fetter bis wieder 125°C anbrennen. Ist doch pille-palle. Wenn ich im Sommer sauber eingestellt habe muß ich halt im Winter mehr Sprit zuführen (ABER DAS GEMISCH BLEIBT IMMER GLEICH) und dann im nächsten Sommer wieder weniger Sprit zuführen (AUCH HIER BLEIBT DAS GEMISCH GLEICH)Doc Tom hat geschrieben:Kauf Dir doch mal ein Thermometer! Bis 130 ist alles ok, besser 125. Grad nicht Bananen
#42 Re: Wärmer gleich magerer??
warum ??? Eins was im Flug misst ?RaidAir hat geschrieben:Aber das ist ja völliger Blödsinn
Gruß Doc Tom
#43 Re: Wärmer gleich magerer??
Nich wirklich der Ö Heli hat mich wieder eingeholtChristianFrankreich hat geschrieben:Was denn los Doc?? Du hast schon genau gelesen, oder??
Gruß Doc Tom
ChristianFrankreich
#45 Re: Wärmer gleich magerer??
2 erfahrene Piloten, 2 Meinungen!
Wer will sonst noch seinen Senf dazu geben?
