Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
-andi-
#31 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von -andi- »
Doc Tom hat geschrieben:@Andi den Test mit dem Festhalten kannst Du trotzdem machen. Wenn dir etwas komisch vorkommt bleib lieber am Boden.
Mach ich :-)
Danke an alle für die Hilfe bis dato :-)
@DocTom
Wow! du bist Echt ein Profi - in Photoshop
BTW: Is die Farbe der Heckblätter orginal oder hast du da nachgeholfen? Die Fluglagenerkennung is damit sicher toll....
cu
Andi - der jetzt in die Mittagspause verschwindet :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
rexfighter
#32 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von rexfighter »
rexfighter hat geschrieben:wie kann ich denn servos checken!
1. Strom messen, bei der Betätigung der einzelnen Servos. 2. Servoarm (unter druck setzen) festhalten und über den gesamten Steuerweg führen. z.B.
nen logger oder so habe ich nicht. dann einfach mit nem amperemeter an den antriebsakku!? gemessen hab ich bei meinem rex bisher noch nix... :lol:
gruß, rexfighter
Gaui Hurricane 425 FBL
Scorpion HK3026 1600KV, CC ICE 75, 3x KDS N680, KDS N690, V-Stabi
CopterX/Align/HK-Hybrid 450 FBL
H2223 4400KV, Roxxy 940-6, 3x Savöx SH-0254, Align DS520, 3GX
HK 450GT
{noch im Aufbau}
Blade Nano CPx
Doc Tom
#33 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von Doc Tom »
ToxicTear hat geschrieben:BTW: Is die Farbe der Heckblätter orginal oder hast du da nachgeholfen? Die Fluglagenerkennung is damit sicher toll....
Tuschkasten :-) Nee gibt es bei Helidirect.com Photoshop ???? Profi ???? Ich muss nach Ö was klären :blackeye: :blackeye: :blackeye:
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#34 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
rexfighter hat geschrieben:dann einfach mit nem amperemeter an den antriebsakku!?
genau so !
Gruß Doc Tom
Basti 205
#35 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Beitrag von Basti 205 »
Die original Seitenteile vom SE sind in CFK. Könnte mir aber auch vorstellen das schon die Aluschicht auf den GFK teilen stören könnte. Als Alternative zu meinen selbstgefrästen Seitenteilen könnte ich mir die schwarzen GFK teile vorstellen.
DIY statt RTF
Doc Tom
#36 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Moin Bastimaus :-)
Gruß Doc Tom
Basti 205
#37 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Man kommt hier vor lauter Arbeit nicht zum antworten, ich hab für den letzten post Stunden gebraucht,
Meine Antwort bezog sich auf die Frage ob die silbernen Seitenteile nicht GFK sein :oops:
DIY statt RTF
Doc Tom
#38 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Basti 205 hat geschrieben:Moin,
Hatte ich auch so verstanden :-)
Gruß Doc Tom
-andi-
#39 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen!
Doc Tom hat geschrieben:Ich muss nach Ö was klären :blackeye: :blackeye: :blackeye:
:3some: :lol:
Update!
Ich komm gerade vom Testen:
Ich hab mit der Hand Last simuliert und die Servos bewegt - Da tut alles ganz normal. Dann hab ich mal die beiden Roll servos vertauscht. (Und fast den Rex geschrottet weil ich vergessen hab die am Empfänger auch umzustecken :banghead: )
Dann der Testflug:
Abgehoben - bissi PitchPumping -> alles ok.
Den Rex auf speed gebracht -> schnelle Linkskurve -> ok Hubi Gewendet und gleich noch mal -> ok.
Jetzt komts - Ich fliege eine Rechtskurve, steil und schnell (zumindest für meine Verhältnisse) -> Zucken! :bounce:
Ist schön reproduzierbar - Jetzt zuckt der Rex in der Rechtskurve! *freu*
Also zickt nur ein Servo rum :-) Der wird ein Problem haben wenn er in bestimmter Position belastet wird. Um den Rex zucken zu lassen braucht es ja nicht viel...
So - Nun meine Frage:
Gibt es für den Rex eine Vorrichtug die die beiden Roll Servos im Flug tauscht? :lol: :lol: :lol: Jeweils vor der entsprechendne Kurve?
cu
Andi - der überlegt ob er die TS Servos gleich gegen hitec oder S3154 (da hab ich noch eines) tauschen soll
PS: Danke Letue! Das Probelm haben wir ja schnell gefunden!!! :wav:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Basti 205
#40 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
Was willst du mit 3154 auf der TS?
Die HS65 haben sich doch schon bei so vielen bewert, bei mir packen sie sogar den Rigidkopf bei ärgsten Belastungen.
DIY statt RTF
Doc Tom
#41 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
@Andi Ich freue mich für Dich :-) Ich halte jedoch HS56 HB oder besser HS65 für sinnvoller.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#42 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
ToxicTear hat geschrieben:PS: Danke Letue!
So hat mich noch keiner genannt! Respekt :shock:
Gruß Doc Tom
-andi-
#43 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
Ich hab das mit den 3154 nur überlegt weil ich
* noch eines über habe
* es DA recht gut zu funktionieren scheint
mal schauen. Sonst eben HS65. Die sin zumindest erbrobt :-)
@DocTom
lass mich doch!
Ich bin legasteniker :lol: außerdem sind manche Tasten auf meiner Tastatur schneller als andere...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Doc Tom
#44 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
Doc Tom hat geschrieben:Hallo Andi,
... oder ein Servo stirbt gerade.
:-) .... /Besserwissermodus
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#45 Re: Jetzt hat es mich auch erwischt - Störungen! *erledigt*
ToxicTear hat geschrieben:Ich hab das mit den 3154 nur überlegt weil ich
geht auch, aber dann 3 gleiche auf die TS
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
