Welcher Empfänger für 450er
#31 Re: Welcher Empfänger für 450er
Aber doch nur in Form von Frequenzen die dann durch die Antenne in Signale gewandelt werden, oder? Aber die Frequenzen die durch Servos, Regler, Motoren usw entstehen liegen doch immer so bis höhstens 400 - 500 Mhz? Dann können sie dem 2,4Ghz System doch nichts anhaben!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#32 Re: Welcher Empfänger für 450er
Ein Jazz-Controller und auch viele andere Regler haben ein BEC das mit einem Schaltregler aufgebaut ist. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Überspannung nicht in Wärme umgewandelt wird, wie bei einem Längsregler-BEC. Dafür erzeugt aber jeder Schaltregler schon einmal Störungen, die vom Empfänger fern zu halten sind. Außerdem sind die Empfänger grundsätzlich empfindlich auf Einstreuungen über die Servokabel. Ich wollte mit meinem obigen Posting nur klarstellen, dass Störungen nicht nur auf der HF-Seite über die Antenne herein kommen können.
#33 Re: Welcher Empfänger für 450er
Ach so! Ok..Verstanden!
Hab bei mir jetzt ne neue Anordnung der Bauteile vorgenommen. Die Sache ist jetzt nur dass das Kabel vom Jazz zum Empfänger nur passt wenn ich keinen Ring dazwischen habe. Bei Testflügen gabs noch keine Probleme. Würden die Störungen vom Jazz sporadisch oder regelmäßig auftauchen?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#34 Re: Welcher Empfänger für 450er
Keine Ahnung. Ich habs nie probiert. Aber wieso passt die Kabellänge nicht? Bei mir ist das Kabel eher viel zu lang. Mach doch mal ein Foto von Deiner Anordnung.bastileja hat geschrieben:Würden die Störungen vom Jazz sporadisch oder regelmäßig auftauchen?
#35 Re: Welcher Empfänger für 450er
Ich weiß auch nicht.. So hab ich die Sachen untergebracht (Ich hoffe man kann es erkennen!!):
- 100_1899.jpg (1.08 MiB) 187 mal betrachtet
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#36 Re: Welcher Empfänger für 450er
Hi Stephan,
ja, das alte schwarze Antennenröhrchen ist leer, die Antennenleitung geht hinten am Empfänger raus, dann direkt nach unten, ist da aber bereits vom weißen Antennenröhrchen ummantelt. Das ist knapp 1 m lang und mit Fön vorgebogen worden.
Eine Idee wäre es noch, den Ringkern des Jazz in Richtung Empfänger zu verschieben. Eigentlich sollte das jedoch nicht viel ausmachen, da er ja auch bereits so hinter der Haupteinstreuung des Motors liegt.
Mein GY401 ist ja auch unten angebracht, wie bei vielen SE-Piloten. Da die Steckkontakte des SMC16scan hinten bei mir herausgeführt sind und der Antennenausgang vorne ist, würde ich sagen, dass hier auch die HF-Einheit im Empfänger sitzt und somit größtmöglichen Abstand zum Gyro hat. Früher scheint der defekte GY401 ja irgendwie dort eingestreut zu haben, ich weiß nur nicht ob über Abstrahlung oder über die Servoleitung. Evtl. setze ich den Gyro testweise irgendwann auch mal oben auf das Heckrohr...
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#37 Re: Welcher Empfänger für 450er
Hi Rgager,
du hast alles richtig gemacht
, müsste also eigt. alles funzen, das mit den Störungen beim Aluchassis haben mir andere Piloten erzählt, die dieses Chassis haben... (auch bei anderen Modellen)
es gibt noch eines, was du machen solltest, verbinde alle leitenden Teile des Helis mit dem Motor-Gehäuse, bzw. mit dem (-) Pol des Akkus, (am besten jeweils mit einzelnen separaten Leitungen sternförmig zum Motorgehäuse) du hast durch die Eloxalschicht auf den Aluteilen keine leitende Verbindung - so führst du dann alle Störungen nach Masse ab - und dann erzähl mal
(mehr fällt mir mom. nicht ein.)
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#38 Re: Welcher Empfänger für 450er
ich benutze seit über 1/2 Jahr den Webra Scan DS6 (PPM). Bisher null Probleme, auch auf dem Flugplatz.
Allerdings habe ich meinen Senderkanal immer zu Hause mit dem Webra abgeglichen.
Daher ist Webra meine Empfehlung.
Habe jetzt noch einen in einem MPX Funjet im Einsatz. Sitzt aus Platzgründen sehr Nahe am Akku. Trotzdem keine Störung.
Werner
Werner
Trex 450 SE, CCPM,
Piccolo V2, DTSM, M4 Blätter, Alukopf, Brushless
FunJet (schnell)
AcroMaster
Extra 300S mit 15ccm OS
u.a.
FunJet (schnell)
AcroMaster
u.a.
