Seite 3 von 3
				#31 Re: Df4 merkwürdiges Problem
				Verfasst: 17.07.2008 11:38:39
				von Kraftei
Kraftei hat geschrieben:Hallo,
Außerdem sollte die Antenne verlegt werden. Der Motor sollte seine 3 Kondensatoren bekommen.
Die Servokabel sollten einen weiten Bogen um den Motor machen, genau wie die Antenne.
Deshalb ja auch noch der 2te Absatz. Zudem den Tipp auf die HP zu gehen. Dort steht noch etwas mehr.
Ok ich gebe zu ich war faul.
Gruß Ralf
				#32 Re: Df4 merkwürdiges Problem
				Verfasst: 17.07.2008 12:42:02
				von Basti 205
				Für mich sieht das ja sehr nach einem defektem Empfänger aus, zu mal das Prob. ja unmittelbar nach einem Absturz auftrat, da kann man falsche Kabelbelegungen oder Mischer glaube ich ausschließen.
Vielleicht empfängt er nur noch so viel das es gerade so reicht wenn die Motoren nicht laufen, kommt dann eine kleine Stöhrung vom Motor ists vorbei.
Hast du bei deiner Funkentesterei immer den gleichen Quarz benutzt?
Spielen dei Servos auch verrückt wenn nur der Hauptrotor( ohne Heck) läuft?
				#33 Re: Df4 merkwürdiges Problem
				Verfasst: 18.07.2008 12:51:28
				von Rebelliontwiligh
				also ich kann mir nicht helfen,aber ich glaube,
das ggf die leute, die helfen wollen,
sich villeicht nicht das video angeschaut haben ???
				#34 Re: Df4 merkwürdiges Problem
				Verfasst: 16.09.2008 15:46:43
				ach ja ...  kollege hatte letzte woche auch nen ähnliches problem ...
das beim heckmotor auf einmal das servo mitging ...
SERVO war defekt ..
mfg
				#35 Re: Df4 merkwürdiges Problem
				Verfasst: 16.09.2008 17:25:38
				von MarcoR.
ich hab schon mit mind. 10 verschiedene Servos getestet.. die alle einwandfrei funktionieren...
und ich hab das selbe problem
gruß Marco
