Und wieder macht der Senderakku Probleme
#31 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Ach, was soll´s.... kann ja nicht viel passieren. Der Akku wird leerer, die Frequenz leichter, da tut sich auch der Heli leichter, und der fliegt dann eben munter weiter, bis man die Akkus gewechselt hat.
Wenn ich nur shcon lese, das jetzt zum zweiten mal wegen dem gleichen schrottigen Akku hier rumlamentiert wird, dann muß ich ehrlich am Verstand des Betreibers zweifeln. Sorry für die offenen Worte, ich sag´s so wie ich´s denke.
Solchen Leuten gehört derartiges Equipment nicht in die Hände, das ist shcon nicht mehr fahrlässig, wenn dabei was passiert machst du dich des Vorsatzes schuldig, weil du wissend und billigend den Schaden in Kauf genommen hast. Und da wird dir keinerlei Ausrede helfen, denn dafür bist du lange genug im Forum und hast selber oft genug gelesen, welche Gefahren von solchen Sportgeräten ausgehen.
Aber es gibt ja Leute denen es nicht reicht, wenn sie ihre Akkus durch Steckermodifikationen grillen....
#32 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
ich finde die frage berechtigt.Und wenn dein Lader 550mA in den Akku eingeladen hat bis der Akku voll war, dann versteht man eben deine Aussage nicht wo du dich fragst wo die restlichen 1500mA geblieben sind.
aber nachdem 1100mAh reingegangen sind, habe ich mich recht sicher gefühlt.
TDR
#33 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Geht mir genau soCrizz hat geschrieben:Wenn ich nur shcon lese, das jetzt zum zweiten mal wegen dem gleichen schrottigen Akku hier rumlamentiert wird, dann muß ich ehrlich am Verstand des Betreibers zweifeln. Sorry für die offenen Worte, ich sag´s so wie ich´s denke.
3d, tu' dir, uns, deinen Helis und den umherstehenden Passanten den Gefallen und entsorge den Akku...
Gruß H.
#34 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
beim ersten mal hieß es ja noch, ich solle mich nicht so anstellen.Wenn ich nur shcon lese, das jetzt zum zweiten mal wegen dem gleichen schrottigen Akku hier rumlamentiert wird...
TDR
#35 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Ich frage mich immer noch wo das Problem liegt? erstmal den Akku ordentlich fomieren (Damit kann man sich das Zerlegen des Akkupacks sparen. allerdings machen dabei einige Lader Probleme. weil sie einfach zwischendurch abschalten. deswegen hab ich dafür einen alten Konstantsromlader ohne jede Abschaltautomatk) und danach mal im Laborbetrieb (am besten mit Logger) 2-3 Zyklen mit 1A entladen und mit Standartladung wieder laden.
Die angegebenen Schnelladeströme sind meistens viel zu hoch angesetzt und zusammen mit einem schlecht oder nicht Formierten Akkupack schalten die meisten Lader einfach zu früh ab.
wenn der Akku diese Prozedur ohne Auffälligkeiten hintersich hat würde ich damit auch wieder Fliegen, aber vorher nicht!
(Außerdem würde ich alle halbe Jahre und nach längerer Nichtbenutzung mal einen Formierzyklus einschieben, schaden kann es nicht)
#36 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
wieviel ist standardladung?
1/10C?
mein lader hat als konstantstrom minimal nur 0,25A. (ohne zeitbegrenzung, aber mit delta peak)
er kann zwar auch im mittel 0,1A, das wird aber gepulsst, mit 0,4A. (ohne zeitbegrenzung, und ohne abschaltung)
aber ein pulsar 2 ist grad auf dem weg zu mir
der kann bestimmt noch etwas mehr.
1/10C?
TDR
#37 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Jup, 1/10C ist Normalladung. Idealerweise wäre eine Ladung über 14h-15h mit 200mA
Ich denke der gepulste Ladestrom ist kein Probelm , da er doch eher schnell gepulst wird. es geht ja nur darum das die schon vollen Zellen die Zusätzliche Energie die ihnen zugeführt wird (und die die anderen Zellen evtl. noch zum laden brauchen) gefahrlos in Wärme umwandeln können. ob die jetzt eine Sekunde 400mA und danach eine zeit lang 0mA bekommen ist denen glaube ich ziemlich egal, Hauptsache im Mittel stimmt es.
in Sachen Akkupflege kann ich dir diese Seite empfehlen.
#38 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
es macht aber wohl einen Unterschied, ob in einen Akku einfach nur 500 statt 2000mAh reinpassen oder ob die Akkuspannung "einfach mal so" auf 8,5V zusammenbricht.3d hat geschrieben:beim ersten mal hieß es ja noch, ich solle mich nicht so anstellen
Im ersten Fall muss mal halt einfach öfter laden (wäre für mich übergangsweise OK) , im zweiten Fall kann sowas das Modell kosten - ein absolutes "NoGo"
#39 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
wie kann denn so ein plötzlicher spannungsabfall entstehen?
TDR
#40 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
eine Zelle tot, bricht bei der kleinsten stromabgabe zusammen.3d hat geschrieben:wie kann denn so ein plötzlicher spannungsabfall entstehen?
Grüsse wolfgang
#41 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
aber warum nur einmal tot?
(jetzt gehts ja wieder)
muss man von anfang an mit 1/10C laden, oder reicht es auch, wenn man zum schluss runter schaltet auf 1/10?
TDR
#42 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
die "normalen" zellen (nicht die superduper 4000er SUB-C) sterben eigentlich nur dann, wenn sie mal (in einem unformierten) Pack verpolt wurden - das passiert dann, wenn eine zelle unter 0,7V Kommt und der Rest vom Pack dann noch ordentlich Strom durchjagt - ist im Fall Senderakku eher selten.
Formieren tut man einen nagelneuen Pack eigentlich immer zuerst mit 1/10C 14h lang - bevor man ihn verwendet.
Wenn formieren dann die ganze Ladezeit, wenns ganz dumm läuft ist eine Zelle schon überladen bevor Du runterschaltest.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#43 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
wäre ein balancer nicht sinnvoller, als tagelang zu laden?
TDR
- Fleischwolf
#44 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
Wenn der Akku nach 9 Tagen rumliegen und nur einer Stunde Laufzeit leer ist, hat er ne Macke. Mein Senderakku war knapp 20 Jahe alt und hat 15 davon komplett entladen in einer Kiste gelegen. Anschließend hat er immernoch 1700 von 2000 MAh gebracht.
Das Tiefentladen auf 3 Volt müsste Dein Akku eigentlich locker wegstecken, ist ja kein Lipo.
Ich würde an Deiner Stelle auch mit dem Händler reden.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#45 Re: Und wieder macht der Senderakku Probleme
3V sind bei nem 8-Zeller weniger als 0,4 V - nicht sonderlich gesund. Das über nen gewissen Zeitraum macht keine Zelle mit, die tragen dann auf jeden Fall nen Schaden davon. Und Balancer für NiXX ? Nee, aber gezieltes Entladen auf definiertes Niveau. Hatten wir erst vor ca. 14 Tagen / 3 Wochen an anderer Stelle. Macht aber nur in bestimmten Fällen Sinn.
