Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
- Steffen1976
#31 Re: Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
AHHH jetzt Ja (Taumelgas) . Bei meiner FF7 habe ich da einen eigenen Menüpunkt. Ich habe 30% Gas auf die Taumelscheibe gemischt, da ich auch im Stellermodus fliege und diese Drehzahleinbrüche bei Zyklischen Ausschlägen bemerkt habe. Harz_Joerge hatte geschrieben Der verbleibende Mischer mischt jetzt zu 10% Roll auf Throttle. das habe ich so verstanden das er 10 % Roll auf Gas gemischt hat.
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
- worldofmaya
#32 Re: Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
Na ja, gemeint ist das man bei max Roll Ausschlag 10% zum Gas dazugemischt wird, zumindest funktioniert das bei mir so. Wie meinst du das mit "Taumelscheibe". Heißt das soviel wie du gibst einen Grundwert vor und der mischt abhängig von Roll / Nick / Pitch in einem Bereich von 30% oder nur die zyklischen Ausschläge?
-Klaus
-Klaus
- Harz_Joerg
#33 Re: Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
Genau: wie Klaus beschrieben hat werden 10% des Rollauschlags dem Gas zugemischt!Steffen1976 hat geschrieben: ....... das habe ich so verstanden das er 10 % Roll auf Gas gemischt hat.
Umgekehrt wäre ja nicht sooo doll
Obwohl ich sowas ähnliches mal aus Versehen gemacht hatte: Pitch auf Roll gemischt
Das war nen Eiertanz: beim Schweben hab ich eigentlich nix gemerkt, aber dann beim Gas(Pitch)geben ist der Belt nahezu unsteuerbar gewesen. Ich dachte schon, den falschen Modellspeicher gewählt zu haben und sah mich schon Trümmer sammeln. Hab aber Schwein gehabt
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
- Steffen1976
#34 Re: Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
Bei der FF7 habe ich eine Taumel-Gas Funktion. Hier kann ich für jede Gasvorwahl 0-100% Gas auf die Taumelscheibe Mischen. Damit lassen sich bei vollem Roll/NIck Ausschlag die Drehzahleinbüche kompensieren. Ich finde auch das der Hubi damit spritziger wird.worldofmaya hat geschrieben:Na ja, gemeint ist das man bei max Roll Ausschlag 10% zum Gas dazugemischt wird, zumindest funktioniert das bei mir so. Wie meinst du das mit "Taumelscheibe". Heißt das soviel wie du gibst einen Grundwert vor und der mischt abhängig von Roll / Nick / Pitch in einem Bereich von 30% oder nur die zyklischen Ausschläge?
-Klaus
mfg Steffen
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
Goblin 700
Rex 450 Sport 3G
Rex 250
- worldofmaya
#35 Re: Hurri fliegt etwas krumm durch Loopings und Flips
Okay... alles klar. Dasselbe wie ich über die einzelnen Mischer mache. Find ich mal eine vernünftige Funktion!
-klaus
-klaus
