Anfängerfragen
- Kekskutscher
#32
hi
noch ein tip von mir.
lass am anfang die pitchscheiben und die paddelgewichte weg die stören nur beim anfang.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#33
So nun hab ich ihn !
was soll ich sagen Der ist ja klein!
ne mal Scherz beiseite,seit gestern ist er nun bei mir ist auch schon zusammen habe alles so wie in der anleitung gemacht und was soll ich sagen. Der Heckrotor zuckt ganz wild rum und ab und an zuckt dann auch der Hauptrotor, obwohl ich garnix mache.
versteh ich nicht,hat mich auch schon ein hauptrotorritzel gekostet,da der motror gleich wenn er so zuckt auf volle leistung geht. was soll ich machen traue mich schon fast gar nicht mehr den Akku anzuschließen,da ich angst hab das der mir die finger kürzer macht.
Hilfe!!!!
Hilfe!!!!
#35
ja quarze drin antenne sender ganz raus empfänger ja so wie inder anleitung an die kufe so da hinten 10 cm überstehn
habe picobcobord ja rote lampe beachtet
oder ist es besser die ganze antenne hängen zu lassen
Schwebe nicht mehr.
bin auf die Fläche gekommen.
#37
picco V2
mit set 40mhz also oirginal einmal komplett
Schwebe nicht mehr.
- missmystic
Kann es sein das vielleicht am Piccoboard die Stellschrauben verstellt sind? Womit man Empfindlichkeit einstellt?
Tanja: V2, T-Rex
Liebe Grüße Tanja
Wer keine eigene Meinung hat kann überall ankommen... nur nicht bei sich selbst!!!!
Liebe Grüße Tanja
#39
Hi, eventuell hast du Sender und Empfängerquarz vertauscht.
(Beim Sender steht ein "T" dtaru, beim Empfänger ein "R")
Was der Pic überhaupt nicht mag, ist , wenn du mit der Senderantenne an die Mechanik kommst. Dann springt er dir vom Tisch (Ist eben kitzelig der Kleine
Reihenfolge beim einschalten immer:
Sender An, dann erst Empfänger an.
Beim auschalten umgekehrte Reihenfolge.
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
