Seite 3 von 3
#31 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 19.09.2008 13:45:28
von chrisk83
Wenn du mit Modern meinst einen 2.0l TFSI mit 285 PS wie im Leon CopaEdition meinst und dagegen einen V8 mit 5L mit und grade mal 200 PS meinst, o.k. geb ich dir recht...
Solange eine Basis, also ein Minimum an Hubraum da ist gebe ich dir recht, die Motoren sind Effizienter, haben ein besseres Ansprechverhalten, bessere Elastizität... aber eines werden auch diese Motoren nicht wirklich schaffen, das Drehmoment der Hubraummonster zu schlagen.
Die kleinen Motoren machens über die Drehzahl, die größeren über das Drehmoment... und es gibt für jeden berreich seinen Anwendungszweck.
#32 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 19.09.2008 20:32:00
von Exxtreme
TheManFromMoon hat geschrieben:Hubraum ist durch nix zu ersetzen, ausser durch noch mehr Hubraum!
Davon kann man nie genug haben!
falsch hubraum ersetzt man mit turbo und kompressor den diese machen genau das was mehr hubraum auch macht, sie steigern das drehmoment.
Zum Thema, wie will er die 4KW bereitstellen? Lichtmaschine scheidet dann wohl aus, mit Akkus buffern damits kurzzeitig zur verfügung steht wohl auch, das mehr gewicht schluckt die mehr leistung mit sicherheit.
Wie Wärs mit chiptuning nem anderen laderad usw? Das bringt vielleicht eine echte leistungssteigerung und ist sicher billiger
#33 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 19.09.2008 21:33:03
von Günu
Also der Kollege errechnet sich mit 0.3 bar mehr Ladedruck ca 25kW mehr Leistung (34PS). Er hat schon mal was von Lichtmaschine gefaselt, aber ob die reicht oder nicht kann ich nicht beurteilen. Ne Kerosinturbine will er nicht, die is ihm zu teuer. Aber so wie ich den kenne zieht er schon sein Ding durch....Wenn's dann was geben sollte werde ich natürlich viele Foto's bringen!
#34 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 19.09.2008 21:50:33
von TheManFromMoon
Der soll sich mal nen gescheites Auto kaufen, denn braucht man son Quatsch nicht
#35 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 19.09.2008 21:53:44
von Günu
Sag du's ihm
, der hängt an der Karre
, mir ist das egal, is ja nicht mein's. Ich schraub lieber den neuen BL Motor an meinen Helikopter
#36 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Verfasst: 20.09.2008 13:40:43
von Ls4
wenn ihm ne Turbine zu teuer ist, dann kann er das mit dem Brushless Motor auch gleich vergessen. Ist in der Größenordnung nicht viel billiger.
Lieber ein neues Auto....
Bringt nix die Idee....
Gruß Tim
