Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Günu
#1 Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Günu »
Hallo Zusammen
Hab grad einen Anruf erhalten von nem Freund: Der braucht nen Brushless Motor mit mindesten 4000 W Leistung und ner mindest Umdrehung von 60'000 U/Min. Wie mehr Leistung und Umdrehungen desto besser!!!
Leider hat er nichts gefunden, deswegen braucht er eure Hilfe!
Könnt ihr mir nen Tipp geben welcher Motor das leistet und welcher Regler das mitmacht? Preis spielt keine Rolle!!
Danke mal im Vorraus!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
buz
#2 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von buz »
WoW.
Was hat er denn damit vor?
"Die auch hier nutzbar hohe Drehzahldynamik (ca.50000 U/min) ermöglicht Leistungen (Pe ca. 3000 Watt). "
http://www.lehner-motoren.de/ms22.php
Das geht schonmal in die Richtung...
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
Exxtreme
#3 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Exxtreme »
http://www.neumotors.com/20061222/Motor_selection.html
Da sollte was für deinen kollegen dabei sein.
Von 20-10000 Watt mit drehzahlen bis 60000U/min der preis hält sich auch in grenzen - 700$
Zuletzt geändert von Exxtreme am 18.09.2008 17:15:43, insgesamt 2-mal geändert.
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
Mataschke
#4 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Mataschke »
http://www.plettenberg-motoren.com/germ ... /Motor.htm
Hat halt 15KW! :shock: Aber du sagtest ja , je mehr desto Besser :twisted:
EDIT: aber der macht keine 60000 ;-)
grüße Michael
3d
#5 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von 3d »
ja die neus dürfen 60 000 drehen.
aber keine ahnung, ob die 4kW dauer leisten können.
wofür braucht er so ein motor?
und warum muss der so hoch drehen?
TDR
Ls4
#6 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Ls4 »
ansonsten mal bei Strecker fragen, die haben bis 30KW Motoren wenn der nicht so hoch drehen darf => Getriebe drauf. Das fertigen die sicher auch auf Wunsch an
Gruß Tim
Depron F-18
Exxtreme
#7 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
er will ja einen Hochdrehenden mit 60000 +
Ls4
#8 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Ls4 »
Exxtreme hat geschrieben:er will ja einen Hochdrehenden mit 60000 +
ja ist doch wurscht, ob der ohne oder mit Getriebe hochdreht, oder sollen es wenig Teile werden?
Gruß Tim
Depron F-18
Exxtreme
#9 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Nun das hängt wohl von der anwendung ab, in einem Fahrzeug - E Roller, E- Auto kommt man mit einem Langsamdrehenden Aussenläufer der 10:1 übersetzt werden muss nicht ohne anschieben vom fleck, ausserdem würde man damit auf ca den Doppelten preis kommen...
aber mal abwarten , er wird sich ja edanken darüber gemacht haben warum er eine so hohe drehzahl haben will.
helijonas
#10 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von helijonas »
OT:
früher konnte man doch threads beobachten, wo ist denn jetzt diese funktion ?? man kann ja nicht in jeden thread was sinnlos reinschreiben damit man informiert wird, so wie ich jetzt :-)
Goblin 570 Havok
VBCT
Touretti
#11 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Touretti »
Kannste doch, scroll mal den Thread ganz nach unten! 2 Link von Links.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
#12 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Unten auf Thema beobachten clicken.
helijonas
#13 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
aaaaaaaaaaaahhhhh, cool danke :)
Goblin 570 Havok
VBCT
Günu
#14 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von Günu »
Hey Leute!! Danke erst mal für die bereits gesetzten Links!!!
Der Typ will den BL-Motor in seinen VW Polo G40 einbauen. Er will damit einen zusätzlichen elektrischen Kompressor bauen um den Ladedruck in seinem G-Lader um ca. 0.3 bar erhöhen zu können!
Mit ner Übersetzung wird man sicher noch was spielen können, schliesslich meinte er, dass er am liebsten mindesten 100'000 U/Min möchte......
Gruss Marc
yogi149
#15 Re: Brauche 4kW BL-Motor mit 60'000U/min!!!
Beitrag von yogi149 »
Hi Marc
nur mal so zum Mitdenken:
der will also eigentlich einen elektrisch angetriebenen Turbolader bauen.
Sein G-Lader macht jetzt max. 10.000 Upm und braucht dafür je nach Größe bis zu 7kW
Das will er jetzt durch einen E-Lader ersetzen oder ergänzen?
Ersetzen, dann kann er zumindest die Ladeluftkühlung weiter benutzen.
Ergänzen, dann braucht er die LLK nochmal zusätzlich.
Dann braucht er im Wagen ja wohl mindestens 10s LiXX Technik, weil 4kW bei 12V mal eben ohne Verluste 333 A sind.
Selbst mit 10s sind das noch knapp 100A.
Die müsste er aber ständig nachliefern. Oder eben nach 5 Minuten Power etwas über 1 Std. Nachladen.
Ich persönlich kenne jetzt keine Lichtmaschine, die in einen Polo passen würde und die nötige Leistung liefert.
Motoren und Regler dafür zu bekommen sehe ich bei dieser Sache als das kleinste der anstehenden Probleme an.
Lebensdauer, Kosten und TÜV dürften da wesentlich mehr Probs machen.
Hier noch ein Link zu einem Leistungssteller der solche Energien auch verwaltet: Siunusleistungssteller
Zurück zu „Elektromotoren“
