Ich denke dass du mit einem 20A netzteil erstmal hinkommen müsstest.
Z. B. dem hier:
http://www.modellhobby-shop.de/Elektron ... ack=SEARCH
Gruß Holger
Bitte um Rat
#32 Re: Bitte um Rat
um die volle Power zu nutzen is es aber zuwenigheliholle hat geschrieben:Ich denke dass du mit einem 20A netzteil erstmal hinkommen müsstest.
ich nehme an das Netzteil hat 12V? darüber schweigt sich die HP leider aus.... (oder ich bin wieder mal blind....)
12V * 20A= 240W...
ab besten währ für das Hyperion sowieso ein 24V Netzteil. (glaube gelesen zu haben das es mit 24V einen leicht höheren Wirkungsgrad hat)
da würdest dann mindestens 360W / 24V = 15A brauchen
Bei 12V eben 30A
Das Netzteil muss nunr so viel Saft liefern können, wie du für Deine Akkus brauchst!
wenn du also maximal 6S 4000mAh mit 1C laden möchtest:
4,2V * 6S = 25,2V * 4A = 101W
wenn du 2 davon laden willst - sollte das Netzteil minsestens 200W + Reserve (Wirkungsgrad!) haben
cu
andi - der hofft nich all zu verwirrend zu sein
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
