Seite 3 von 3
#31 Re: Servos noch zu retten ?
Verfasst: 04.12.2008 16:53:05
von Jonas_Bln
helijonas hat geschrieben:lol, ja.
ich dachte immer das poti is was andres...^^
ok, habe das jetzt gecheckt. das eine servo macht wirklich garnichts mehr. das andre zuerst auch nicht, aber wenn ich den motor ein bisschen andrehe läufts perfekt und hört auch auf wenn ich das poti in mittelstellung bringe.
also müsste beim zweiten der motor einen weg haben !?
gut aber den wird man wohl eh nicht bekommen...
Wenn du willst schick sie mir und ich guck mal drauf
#32 Re: Servos noch zu retten ?
Verfasst: 04.12.2008 17:46:49
von helijonas
hi !
danke fürs angebot !
ich werd mir jetzt einfach zwei neue bestellen, wenn lieferbar, und dann gebe ich sie beim nächsten treff mal stephan in die hand.
habe alle möglichen verbindungen durchgemessen, die platine genau untersucht, poti scheint i.O. zu sein, zahnräder auch alle ok. beim einen is nu wohl die elektronik hin, da geht nix mehr, beim andren hat der motor wohl einen weg...
ich will jetzt fliegen, habe die sache satt, jetzt gibts neue
wenn die aber dann beim nächsten crash wieder kaputt gehn...dann muss ich mir was einfallen lassen. andre servos kann und will ich nicht benutzen und die direktanlenkung will ich auch nicht zurückbauen, weil sonst vstabi wegen dem ganzen spiel im kopf keinen sinn macht.
