Servos noch zu retten ?
#1 Servos noch zu retten ?
HI !
nach meinem mörder crash habe ich jetzt meinen rex so weit wieder fit von der mechanik und wollte die elektronik gerade testen.
das eine ts-servo funzt prima, die andren beiden nicht.
das scheint erstmal völlig tot, da geht nix mehr und ich kann den servorarm , obwohl strom drauf ist, bewegen so wie wenns es aus wäre. fiepen tuts auch nicht dabei.
das dritte lässt sich mit der hand in einen gewissen rahmen hoch und runter bewegen, dabei fiept es. über den "gewissen rahmen" kann ich den hebel nicht bewegen, da bleibt es so hart wie das eine ganze servo.
also kann mir jemand sagen was an den servos kaputt ist und ob man die noch retten kann ? oder muss ich sie erst öffnen ?
schönen dank erstmal !
grüße, ein extrem gefrusteter jonas. schadensbillanz schon über 300 euro, das innem 450er....
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#2 Re: Servos noch zu retten ?
Aufschrauben - möglichst bald. Wenn in dem einen der Motor durch Zahnausfall blockiert wird, ist er u.U. schon hin - beim andern wirds normaler Zahnausfall sein.
Sowas prüft man auch bevor man Strom drauftut.
Trotzdem - 300€
ordentlicher batzen
Trotzdem - 300€
#3 Re: Servos noch zu retten ?
abend;
meine Verdachtsdiagnose:
#2 hat einen Kabelbruch oder eine loose Lötstelle
#3 hat eine ausgearbeitete Wellenlagerung (->entweder neues Gehäuse oder Welle einkleben)
beides läst sich reparieren;
hth&lg
hth&lg
lg michl
#4 Re: Servos noch zu retten ?
ok, ich bau die dann morgen mal auseinander und dann mal schauen, schonmal danke !!
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#5 Re: Servos noch zu retten ?
Hi !
habe jetzt die servos, "etwas" verspätet, auseinandergenommen.
die servos sind fest angeschlossen und haben keinen getriebeschaden. trotzdem funzen sie nicht, wie oben beschrieben.
was kann ich jetzt noch testen? sind sie komplett im a**** ??
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#6 Re: Servos noch zu retten ?
Getriebe raus und anschließen.
Wenn du jetzt den Knüppel der Funke bewegst, muss der Motor anlaufen. Tut er das nich --> Müll!
#7 Re: Servos noch zu retten ?
wie ich geschrieben habe, tut er nicht bzw. nur einmal kurz laufen. ob das getriebe drin ist oder nicht. fiepen tuen beide ja auch.
ich glaube noch an eine rettung
irgendwo muss der fehler ja liegen. die platine ist auch vollkommen heil (jedenfalls keine sichtbaren schäden wie schmauchspuren etc...)
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#9 Re: Servos noch zu retten ?
wenn das servo strom/signal bekommt oder nicht ?asassin hat geschrieben:Lässt sich der Motor drehen?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#11 Re: Servos noch zu retten ?
Hi Jonas,
schade das zu lesen.
Wenn der Motor sich nicht drehen lässt ist wohl dieser kapuut, dann brauchst du einen Ersatzmotor.
Lässt er sich drehen hat mit Sicherheit die Elektronik eins ab. Das sieht man leider nicht wirklich
Auch ein Fehler könnte ein Potentiometer sein.
Du erinnerst dich?
Du hattest mir mal deine kaputten Tower Pro geschickt, weil bei einem meiner Tower Pros ein Poti kaputt war.
Hab dann einen neuen eingelötet und das Servo ging wieder.
An dieser Stelle nochmal danke dafür.
Ich hoffe dass es für deine Hitecs noch eine Rettung gibt
MfG
Tim
Du erinnerst dich?
MfG
Tim
Depron F-18
Depron F-18
#12 Re: Servos noch zu retten ?
bei beiden servos lässt sich der motor drehen, wenn kein strom läuft.
bei einem jedoch auch wenn der strom läuft...
bei dem andren jedoch nicht, der steht stramm. bloß reagiert der nicht auf bewegungen. kabel sind auch alle gecheckt, da is nix kaputt, die servoanschlüsse habe ich testweise erneuert...nichts.
also servo 1 scheint dann wohl verloren, an der elektronik kann ich wohl nichts machen. die leitungen von der elektronik zum motor sinds auch nicht, alles perfekt verlötet.
servo 2 braucht wohl neue potentiometer !?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#13 Re: Servos noch zu retten ?
Hi Jonas
Fliege in meinem 450 Rex Diamond Servos auf der Taumelscheibe !81von Staufenbil auch wenn ich keine Werbung für diesen Laden machen möchte.
Die Servos haben mehr oder weniger die selben Werte wie das HS 56 kostet 5,... EUR.
Benutze sie seit über einem Jahr im Rex ohne Probleme würde sie immer wieder benutzen für den Zwerg.
18 Euro für neue Servos auf der Taumelscheibe ist mit sicherheit besser als mit "reparierten HS Servos" den Huby wieder zu stecken.
ewy
Modelle:
Huges 500,Hirobo Sceadu 50 Mechanik,E-Umbau,Gy 401,M Blade
6HV,3 GX,SLS 2650 12S
T-Rex 500 GF,Gy 401+S 9257,TS-HS 225 MG,SLS 3700 5S,Maniac Blätter
T-Rex 500 GF,3g+S 9257,TS-S 9257,SLS 2650 6S,Maniac Blätter
div.Flugzeuge
Tom's heli school Co-Trainer bei Tom´s heli school
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
#14 Re: Servos noch zu retten ?
Jonas braucht aber Digiservos, wegen V-Stabiewy hat geschrieben:Hi Jonas
#15 Re: Servos noch zu retten ?
OK das stand dort nicht bin kein Hellseher
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
ewy
Modelle:
div.Flugzeuge
