Seite 3 von 4
#31 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 14.12.2008 18:02:24
von MCOne
Eisi hat geschrieben:
indi hat geschrieben:mann mann mann - die Augsburger Unterbodenflieger wieder :mrgreen:
Freddy schrieb etwas von "Grundeinführung".....
.....ich hoffe du nimmst das beim Testflug mit seinem Rex nicht allzu wörtlich......nu aber ganz schnell .......duck und....... Bild
@Freddy:
Wenn die gezeigten Stecker mit denen an deinem Regler zusammen passen, sind sie richtig. Ansonsten kann ich nur Wolfgang zitieren: "Die Kontakte müssen so mit Schrumpfschlauch ummantelt werden, dass da nichts mehr offen ist!"
ok weiß schon was ihr genau meints... das mit dem schrumpfschlauch ist mir dann a kla ;)
wie war heute die fliegerei so? ich verfolge den anderen thread mal und komm beim nächsten mal auf jeden Fall vorbei!
#32 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 14.12.2008 18:43:11
von MCOne
MAMA MIA :-/
ich brauch nun ganz sicher Hilfe - wer hat Zeit? ;)
#33 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 14.12.2008 18:52:18
von Eisi
was'n los?
Ruf mich an.........TelNr. via PN
#34 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 14.12.2008 20:32:20
von MCOne
Welches Verbindungskabel benötige ich für meine mx16 zum pc genau? ich schau schon die ganze zeit aber richtig fündig werden ist grad schwer ^^
DSC zu USB oder? wo finde ich des genau? Gibts eine shopempfehlung? ;)
#35 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 14.12.2008 20:45:47
von indi
Schrumpfschlauch gibt es z.B. beim Conrad!
Ich habe auch noch etwas da :P
#36 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 19.12.2008 10:58:31
von MCOne
Ich hab mal wieder eine nette Frage!
und zwar habe ich als Sender die MX-16 und das Ladegerät Graupner Ultramat 16. Wenn ich meine Funke anstecke und mit NimH Einstellung und einen Ladestrom von 0,8 A einstelle, dann lädt des ding 10 min und piepst dann "fertisch" ... nach 10 min an der Funke rumspielen sagt mir die Funke dann aber "akku laden" ... was mach ich falsch? :(
Danke, Freddy
#37 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 19.12.2008 12:48:42
von -andi-
MCOne hat geschrieben:Wenn ich meine Funke anstecke und mit NimH Einstellung und einen Ladestrom von 0,8 A einstelle, dann lädt des ding 10 min und piepst dann "fertisch
ich kenn den Ultramet 16 leider nicht, aber kannst du da eine Zellenanzahl einstellen? 8S Währe da richtig.
mit Ultramat 14 + MX16s gibs zumindest keine Probleme...
Eventuell erkennt er den Akku nur als 7Zeller - Welche spannung hat der Akku?
Was macht der Lader, wenn du nach dem Laden den Akku trennst, neu ansteckst und den Ledevorgang erneut startest? Versuch das mal ;-)
cu
andi
#38 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 19.12.2008 18:37:02
von MCOne
ne kanns leider nicht einstellen wie viele zellen der akku hat - hab auch in der anleitung nachgelesen ob ich irgend etwas anderes einstellen kann... gibts noch andere tipps?
#39 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 19.12.2008 21:15:07
von crashmaster
Das hier tut's: http://www.hobbydirekt.de/Simulatoren-c ... ::249.html
Damit meldet sich die Funke am PC als Analog-Joystick an. Noch ein Tipp (hier schließe ich mich Micha an): Nimm kein Flächenprogramm, wie sonst oft empfohlen, sondern ein Heli-Programm (und Taumelscheiben-Steueranordnung "2"), damit Autorotationsschalter und Gaslimit-Funktion auch am PC funktionieren.
Gruß,
Claus
#40 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 20.12.2008 11:11:08
von MCOne
das verbindungskabelproblem hab ich schon länger gelöst, danke !
aber die mx-16 will einfach nicht aufladen... irgendwie nach 10 min ladezeit ist schluß und dann hab ich so 10 min akku und dann ists auch wieder vorbei :( wieso?
#41 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 20.12.2008 13:09:26
von toper
Wie alt ist der Akku? Evtl. Ist der putt. Kannst ja auch mal versuchen den Akku direkt am Ladergerät anzuschließen.
#42 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 20.12.2008 14:49:31
von MCOne
die mx-16 und das ladegerät sind beide nigel nagel neu :-/ direkt kann ich den akku leider nicht anschließen, weil ich den stecker nicht hab :-/ ich bin jetzt mal mit dem ladestrom extrem runter gegangen, dann seh ich gleich ob er gleich wieder so schnell ausschaltet ...
#43 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 26.12.2008 14:54:38
von MCOne
ICH BIN ENTJUNGFERT !!!!!
Erstflug hat ganu 1 min gedauert ;) tollerweise keinen absturz aber dafür hab ich gleich gemerkt dass sich mein Landegestell löst - komisch dass die schrauben fast zu kurz sind :/ naja wenigstens sonnst noch heile ;) !!!!!!
#44 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 26.12.2008 16:40:48
von indi
Gratuliere :P :D :lol:
Wat is nu mit deinem Senderakku? Bringst du den heute?
#45 Re: der Anfänger mal wieder...
Verfasst: 26.12.2008 16:52:54
von MCOne
bring ich dir gelich vorbei... mal sehen obs dann am ladegerät liegt ;)
