Seite 3 von 3
#31 Re: 2 Flugversuche trotz guter Vorbereitung 2x Bruch aber warum?
Verfasst: 30.01.2009 08:45:47
von weberhai
xobti hat geschrieben:@seitwaerts: Die Drehzahl läßt sich bei der Original E-Sky Funke leider nicht einstellen. Die Drehzahlen sind für den Normalmodus und den 3D Modus fest eingestellt (habe ich zumindest bisher immer angenommen). Soll heißen, ab einer bestimmten Pitchhebelstellung hat er eine Drehzahl x und ab einer höheren Pichthebelstellung an der Fernsteuerung hat er dann eine Drehzahl größer x. Wie die Drehzahlkurve aussieht weiß ich leider nicht, aber es wird irgendetwas in der Richtung sein (0, 20, 40, 60, 80) für den Normalmodus. Mein Pitch an den Blättern war deswegen zu groß eingestellt, weil er noch nicht 80% Drehzahl hatte. Aus diesem Grund habe ich den Pitch dann mechanisch etwas zurückstellen müsssen, weil ich die Möglichkeit einer Drehzahländerung bei einer bestimmten Pitchhebelstellung an der Funke nicht habe. Wie du schon geschrieben hast ist er umhergetaumelt da Pitch ziemlich groß für die niedrige Drehzahl. Mit Höchstdrehzahl meinte ich im vorherigen Beitrag die 80% und nicht die 100%.
P.S.: Lasse mich gerne belehren wenn was nicht richtig ist!
Die Drehzahl kannst Du an Originalfunke nicht verstellen, aber den Pitch kannst Du am oberen linken Drehregler einstellen, ich hoffe den hast Du bei Deiner Pitchverstellung mit einbezogen. Also,- Künppelmittelstellung und Pitchregler in Mittelstellung und dann 0° Pitch einstellen.
Diesen Pitchregler habe ich nach dem Umstieg auf die MX-16 sehr vermisst, da man gerade als Anfänger den Pitch zum Schweben sehr bequem einstellen kann.
Nochmal zum Akku,- um mit dem Originalakku ein Gleichgewicht herzustellen liegt der nur noch 2 cm auf der Akkurutsche und die Belthaube passt nicht mehr drauf. Ich habe meinen bei den ersten beiden Versuchen gleich gecrasht weil der hecklastig war.
vg. Horst
#32 Re: 2 Flugversuche trotz guter Vorbereitung 2x Bruch aber warum?
Verfasst: 30.01.2009 11:53:37
von seitwaerts
Das mit dem Akku wusst ich auch noch nicht.
Ich hab hier meine ERfahrungen von der HBK2 einfliessen lassen, und da passte das so ganz gut. Mit Kokams dann sogar etwas Nasenlastig...
#33 Re: 2 Flugversuche trotz guter Vorbereitung 2x Bruch aber warum?
Verfasst: 30.01.2009 17:53:12
von xobti
Das Problem mit dem Schwerpunkt hatte ich nicht. Bei mir war gleich ein anderer Akku dabei der etwas schwerer ist. Somit liegt das Akku auch noch reichlich auf der Akkurutsche auf.
Zu dem Drehregler oben links: Stimmt, ich könnte also einfach etwas nach links drehen und somit muss ich dann am Pitchknüppel mehr Ausschlag geben was gleichzeitig auch zu mehr Drehzahl führt. Ich hätte mir damit die Mechanische Anpassung erspart.
