Seite 3 von 3
#31 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 06.05.2009 20:49:30
von chris.jan
Flyfrog hat geschrieben:Im L/S-Betrieb wird der Schülersender über das L/S-Kabel vom Lehrersender mit Strom versorgt.
Vielleicht kannst du auf diesem Weg etwas machen...
Jepppp! Das ist geil! Nur noch die belegung rauskriegen. Die hab ich irgendwo mal im netz gesehen. Und dann lasse ich Euch wissen obs klappt.
Danke für den Tipp!
#32 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 06.05.2009 21:05:19
von Flyfrog
#33 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 06.05.2009 21:22:34
von chris.jan
genau diese Seite meinte ich!
#34 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 11:47:05
von chris.jan
Test meiner T7CP 2G4:
Aaaaalso.... Pin 5 (unten Mitte) ist "geschaltetes" Plus, Pin 2 (oben Mitte) ist Masse.
Das bedeutet man versorgt direkt die Platine und NICHT erst den Akku.
Wenn man also den Sender ausgeschaltet lässt, kann man auch den Akku drinnen lassen, ansonsten bekommt der Akku dadurch ne Portion ungeregelten Lade-Strom... schlecht!
Abzapfen in die andere Richtung geht dadurch natürlich auch. Wobei ich sagen muß, daß der Pin 4 ja angeblich irgendwie mit Spannung belegt sein soll....ist er aber anscheinend nicht. Konnte nichts messen und ich glaube NICHT, daß es an meiner überbrückten Sperrdiode liegt.
Doof nur, daß der Anschluß im Sim-Betrieb ja bereits durch das PPM-Kabel belegt ist - Adapter selber löten ist mir aber zu doof. Daher laß ich mir wohlmöglich später noch ein Kabel nach draußen einfallen.
#35 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:07:14
von Flyfrog
Wo ist das Problem? Du brauchst doch nur den Stecker aufmachen und ein entsprechendes Kabel anlöten.
Das halte ich für deutlich sinnvoller/ordentlicher als im Sender den Lötkolben zu schwingen.
#36 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:10:19
von chris.jan
Das Problem ist, daß mein Stecker ein eingegossenes Fertigteil ist. Sonst hätte ich das längst gemacht.
#37 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:15:23
von Flyfrog
Das ist natürlich doof :|
Den Stecker den ich hier habe, kann ich aufhebeln.
#38 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:20:07
von chris.jan
Hab eben mal gesucht aber nirgends einen Stecker gefunden, den man zum selbstlöten kaufen könnte.
#39 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:22:30
von Flyfrog
Wirst du auch nicht so einfach finden...
Moment, ich guck mal eben nach...
#40 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 07.05.2009 16:26:35
von Flyfrog
Da ist es: http://www.e-heli-shop.de/Fernsteuerung ... =651&p=651
Diesen Stecker kannst du auseinander klipsen und verlöten wie du magst.
#41 Re: FF7 Ladebuchse ?
Verfasst: 09.05.2009 09:29:22
von chris.jan
Hier für 4€ plus 5€ Versand.
