FF7 Ladebuchse ?
moog
#1 FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von moog »
Ich wollte mal fragen, ob einer weis wie die Belegung + - von der buchse ist ?
Also ist der kleine Pin + oder - ? weil am Sender steht es nicht drauf, und in der Anleitung steht auch nix, oder ich hätte es übersehen.
Danke für euere Hilfe.
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Sender: Futaba FF 10
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Lader: Hyperion EOS 0610i DUO 2
Fleischwolf
#2 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von Fleischwolf »
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber war es bei solchen Steckern nicht so, daß immer außen Minus und innen Plus ist?
- ohne Gewähr... -
Grüße Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
echo.zulu
#3 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von echo.zulu »
Fleischwolf hat geschrieben:Ich bin mir gerade nicht sicher, aber war es bei solchen Steckern nicht so, daß immer außen Minus und innen Plus ist?
Bei Futaba ist es so. Bei Graupner ist es umgekehrt.
-andi-
#4 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von -andi- »
echo.zulu hat geschrieben:Bei Futaba ist es so. Bei Graupner ist es umgekehrt.
Jup! is so wie beim Expo :-)
cu
andi - der manchmal denkt Graupner und Futaba machen absichtlich immer das Gegenteil vom anderen...
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chris.jan
#5 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von chris.jan »
Lädt ihr die Akkus normalerweise im Sender oder extern?
Wieviel mm Durchmesser hat die Ladebuchse eigentlich?
Gruß Chris
Fleischwolf
#6 Re: FF7 Ladebuchse ?
chris.jan hat geschrieben:Lädt ihr die Akkus normalerweise im Sender oder extern?
Im Sender - allerdings mit maximal 0,4 A. Habe irgendwo mal gelesen, daß die senderinternen Leiterbahnen nicht mehr als 0,5 A aushalten.
Helis:
Status: Heizen!
-andi-
#7 Re: FF7 Ladebuchse ?
Im Sender, mache aber meist das Fach auf und lege din Pack raus.
Fleischwolf hat geschrieben:Im Sender - allerdings mit maximal 0,4 A. Habe irgendwo mal gelesen, daß die senderinternen Leiterbahnen nicht mehr als 0,5 A aushalten.
Ich verwende ähnlich kleine Ströme.
Wie viel der Sender aushält, steht im Handbuch. Meine MX16s kann mit 1A geladen werden, meine ich mich zu erinnern :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#8 Re: FF7 Ladebuchse ?
die können einiges mehr ab..... ist nur auf Dauer nicht zu empfehlen, da sich dann die Cu-Bahnen mit der Zeit abheben und irgendwann reißen. Allerdings kann man sich mit dem Sender-laden ja auch Zeit lassen, i.d.r. reicht die Akkuladung ja für nen Flugtag, und wer auf Nr.Sicher gehn will klemmt das Ding halt in den Flugpausen mal an den lader - von daher reicht auch laden mit 0,5 A absolut aus.
moog
#9 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von moog »
-andi- hat geschrieben: andi - der manchmal denkt Graupner und Futaba machen absichtlich immer das Gegenteil vom anderen...
Nicht nur die beiten, auch Sanwa macht es anders wie Graupner.
@ all
Danke für die Info, dann muss ich immer switchen meine Ladekabel wenn ich meine Futaba laden will.
mfg Tommy
T-Rex 600 ESP
Gyro: GY 401 / 9254
Ts: 3x Futaba 3152
Jive 80 + HV
Basti 205
#10 Re: FF7 Ladebuchse ?
Beitrag von Basti 205 »
Ne MC24 hält sogar 2,5A Ladestrom aus :blackeye:
Mir war so als hätte ich im Handbuch meiner T10 gelesen das die auch 2A abkönnen soll :?:
Ich lade die T10 immernoch mit dem Steckernetzteil da der Pin zu dick für mein Graupnerladekabel ist :oops:
DIY statt RTF
#11 Re: FF7 Ladebuchse ?
Basti, war bei deiner T10 kein Ladekabel dabei ?? Bei meiner lag eines im Karton, glaub das ist sogar knapp nen meter lang...
Fleischwolf
#12 Re: FF7 Ladebuchse ?
Crizz hat geschrieben:Basti, war bei deiner T10 kein Ladekabel dabei ?? Bei meiner lag eines im Karton, glaub das ist sogar knapp nen meter lang...
Bei meiner auch.
Helis:
Status: Heizen!
Basti 205
#13 Re: FF7 Ladebuchse ?
Doch, es ist ein Ladekabel bei, nur leider hängt hinten statt zwei anständigen 4mm Goldis ein Steckernetzteil drann :drunken:
Mit dem Steckernetzteil kann ich dann auch gleichzeitig den mitgelieferten Empfängerakku laden den ich aber nie brauchen werde :albino:
DIY statt RTF
#14 Re: FF7 Ladebuchse ?
Basti 205 hat geschrieben:Mit dem Steckernetzteil kann ich dann auch gleichzeitig den mitgelieferten Empfängerakku laden den ich aber nie brauchen werde
Gleichzeitig ? Das will ich sehn *fg*
Basti 205
#15 Re: FF7 Ladebuchse ?
Wieso nicht? es sind zwei Kabel am Steckernetzteil, eins mit Senderladebuchse für 9,6V und eins mit Empfängersteckerbuchse mit 4,8V.
Finds übrigens ganz toll das es sogar schon die hochwertigeren Sender im RTF Set gibt :|
DIY statt RTF
Zurück zu „Sender“
