Auto mit Lipo starten?
#31 Re: Auto mit Lipo starten?
leider kann man moderne Autos nicht anschieben, zumindest nicht wenn die Batterie total leer ist. Da die neueren Fahrzeuge und Zündung ausgestattet sind, läuft hier ohne Strom nichts. Außerdem kann beim Anschleppen der Kat unter Umständen beschädigt werden. Also am Besten immer mit "Überspielkabel".
mfg
Volker
mfg
Volker
#32 Re: Auto mit Lipo starten?
Was soll ich sagen...
Hatte dann doch keinen Arsch in der Hose um den Lipo zu grillen
Mit einem Benziner hätte ich evtl. versucht, aber mit dem ausgedienten Diesel NEF (Avatar) war mir das zu Jocker...
Bin die Nacht nach einen Einsatz in die Hauptwache und hab mir aus der Werkstatt dann ein Ladegerät geholt.
Glück gehabt das wir dort noch mal hin gekommen sind!
Danke noch mal an alle für die Hilfe heute Nacht!!!
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
#33 Re: Auto mit Lipo starten?
habe mal ein bischen mit meiner stromzange rumgespielt und halt am starter mal angeschlossen: peaks waren am 2er Golf 1,8l 107 Ps etwa 230A, Clio 1.5 Dci 300A (Vorglühen war an während startvorgang, hat ja so eine Nachglühfunktion drin). Wenn der Motor warm ist, dann sind es meist so um 150A gewesen.
Alleine das vorglühen ist bei den diesels meist so im bereich von 10-15A pro glühstift.
btw: keine Starthilfekabel bei der FW/ Rettung ist sehr sehr gefährlich. bei uns beim RK haben wir sehr sehr oft defekte batts (werden zwar jährlich getauscht, aber manche überleben nichtmal ein jahr). Und wenn dann irgendwo stehst, die Batt bricht dir unterdessen zusammen, und du hast kein Starthilfekabel mit ist blöd. gehört bei uns so wie Ketten und Abschleppseil zu Jeden Fahrzeug rein.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#34 Re: Auto mit Lipo starten?
Wir haben in allen Fahrzeugen einen Notstart über die 2. Batterie.
Diese schaltet frühzeitig ab damit jederzeit noch ein Notstart möglich ist...
Danke für die Messung, 300A hätte ich nicht erwartet...
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
#35 Re: Auto mit Lipo starten?
Ich auch nicht.... aber gut zu wissen.Marc P. hat geschrieben:300A hätte ich nicht erwartet...
Was lernen wir daraus:
Nur noch große Hubis mit hoch kapazitiven Akkus kaufen und dann 3S10P fliegen
#36 Re: Auto mit Lipo starten?
ach übrigens, mit neueren Autos sollte man keine Starthilfe geben! V.a. wenn es sich bei dem "geholfenen" Fahrzeug um ein älteres Fabrikat handelt. Die Elektronik hat das nämlich nicht so gerne wegen Spannungsspitzen, die oft zurückkommen. Da sind zwar Schutzdioden drinnen, aber irgendwann knallen die auch durch... nicht dass dann der ADAC den Helfer abschleppen muss
Berthold
Berthold
#37 Re: Auto mit Lipo starten?
Genau deswegen haben wir auf den RTW´s keine Kabel mehr drauf!
Nachdem es drei mal die Platinen für die Sonderrechtsanlage zerschossen hat haben wir auf Notstart Funktion umgestellt...
#38 Re: Auto mit Lipo starten?
lalülala?Marc P. hat geschrieben:Sonderrechtsanlage
#39 Re: Auto mit Lipo starten?
GenauTueftler hat geschrieben:lalülala?Marc P. hat geschrieben:Sonderrechtsanlage
#40 Re: Auto mit Lipo starten?
Tja, Mercedes hat da ne bessere Lösung... Sonderrechte ohne zusätzliche Elektronik *duck* (sorry Mercedesfahrer, soll kein Angriff sein, sondern ein Scherz)Marc P. hat geschrieben:GenauTueftler hat geschrieben:lalülala?Marc P. hat geschrieben:Sonderrechtsanlage
#41 Re: Auto mit Lipo starten?
Achso, deswegen schreibt der ADAC hier: http://www.adac.de/Auto_Motorrad/Repara ... efault.asp auch, dass es kein Problem mit den Spannungspsitzen gibt wenn man es so mach wie da beschriebensheep hat geschrieben:ach übrigens, mit neueren Autos sollte man keine Starthilfe geben! V.a. wenn es sich bei dem "geholfenen" Fahrzeug um ein älteres Fabrikat handelt. Die Elektronik hat das nämlich nicht so gerne wegen Spannungsspitzen, die oft zurückkommen. Da sind zwar Schutzdioden drinnen, aber irgendwann knallen die auch durch... nicht dass dann der ADAC den Helfer abschleppen muss![]()
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#42 Re: Auto mit Lipo starten?
Danke FPK, hab ich wieder was gelernt.
"Minuspol zuerst ab" hat nichts mit den Spannungsspitzen zu tun. Ist nur damit es keinen Kurzen gibt wenn man das Kabelende vor Schreck fallen lässt.
Seit ich Heli fliege und Ladegerät an den Autoakku anschließe hab ich immer ein Starthilfekabel dabei
Meistens benutze ich aber einen Blei-Gel-Akku im Kofferraum.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
