sehe ich übrigens genauso.Schubi hat geschrieben:Bevor ich anfange mir für sowas ne WAKÜ zu bauen würde ich mir dann an Deiner Stelle doch überlegen, mir nen aktuelles Board mit einer neuen CPU zu holen.
PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
				Treeda
#31 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
#32 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Treeda hat geschrieben:aber warum isses dann so laut?
... der CPU-Lüfter ist das ProblemTueftler hat geschrieben:CPU ist ein Athlon64 X2 6000+ (der ist das Hauptproblem, eigentlich sogar das Einzige)
 Also.. DAS Problem.
 Also.. DAS Problem. Mir ist aber noch ne andere Idee gekommen die ich erst mal versuche umzusetzen....
- alexanderz
#33 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Ich hatte auch einen Athlon64 X2 drauf (sehr viel übertaktet) und habe dafür passend den Kühler. Auch für eine G-Force Karte und Northbridge...
Du hast gar nichts mehr geschrieben.... Schick mir doch eine PN oder so. Das steht hier nur rum, ich will da jetzt keine Gewinnoptimierung oder einen Reibach machen. Aber ich bin mir halt 100%ig sicher, dass ich nicht mehr dazu komme an sowas zu basteln.
Gerne auch die Tage per Telefon mal kurz durchsprechen... Ist jetzt nur ein lieb gemeintes Angebot ohne großes wenn und aber...
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
						Hangar:
#34 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Alex, du hast PN
#35 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Hi!
In meinem Dell Precision T7400 sitzen CPU und RAM in einem gesonderten Luftkanal mit Lüfter vorne und hinten
Die CPUs (2x Xeon X5482) werden selbst bei voller Leistung nur leicht warm und die Lüfter sind schön leise.
Evtl gibts solche Kanäle auch für andere Mainboards?
Viele Grüsse
Logo 500 3D V-Stabi -> Bell LongRanger
V-Stabi | Emcotec | TS: DS8822 | BLS251 | Jazz 80-6-18 | Orbit 25-08HE | Kokam H5 6S1P 4000 | Helitec 550CFK | V-Tails 95 | Alle Mikado-Tuning-Teile
Eco7 Sport Brushless + Boardless
GY401 | HS81MG | Jazz 80-6-18 | Hacker C50-L-14 | Robbe RO-Power 3S1P 5000 / Kokam H5 3S1P 4000 | Helitec 470CFK | Alu-Rotorkopf | Freilauf | Alle Wellen gehärtet
Blade MSR, Twister Skylift mit Schlepphaken und weiteres Kleinzeugs (Auch mit nicht drehbaren Flügeln)
Funke: MX-24s Spektrum 2,4
				Digger
#36 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
morgen,
hol dir einen vernünftigen kühlkörper, wie z.B. den: http://www.mc-shop.de/product_info.php/ ... -1000.html
10er lüfter dran, über temperatur steuerung geregelt und gut ist. allemal billiger als ne WAKÜ.
ich hab nen intel E6600@2,4GHz gepusht auf 3,1 GHz mit Luftkühlung !!!! mehr als 45C sind es unter vollast nie.
ich habe 4 lüfter und das reicht völlig.
#37 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Sers!
Ich hab auch ne WaKü
schon seid so um 2000 - also fast 9 Jahren. Damals War das gerade ein thema. Die Gehäuse waren schlecht und die CPU's echte Heitzkraftwerke. Ich war jung, hatte noch keine Helis und übertakten war volkssport
Hab damals eine WaKu von innovatek genommen - auch mit einer Eheim Pumpe. Die versieht noch immer ihren dienst... (is allerdings ne 230V Version, damals gab es noch keine 12V Pumpen. Die 12V Version wurde von Eheim erst später zusammen mit Innovatek entwickelt.)
Wenn man bedenkt, wie viele CPU's ich in der Zeit schon hatte, hat sich die Anschaffung rentiert. Jedes mal nen Kühler kaufen... Pah!
Heute würde ich allerdings keine Wakü mehr verbauen.
Die aktuellen Gehäuse bieten gute kühlmöglichkeiten, die Platten sin entkoppelt, und CPU Kühler sind durch HeatPipes auch unhöhrbar geworden
Du hast 11 Lüfter - müssen die volle Pulle Laufen? Häng die einfach mal auf 7V oder gar 5V... Je mehr lüfter, desto leiser , weil du sie ja nicht so schnell drehen lassen musst....
cu
andi
 , weil du sie ja nicht so schnell drehen lassen musst....cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#38 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
-andi- hat geschrieben:Du hast 11 Lüfter - müssen die volle Pulle Laufen? Häng die einfach mal auf 7V oder gar 5V... Je mehr lüfter, desto leiser , weil du sie ja nicht so schnell drehen lassen musst....
Tueftler hat geschrieben:Das sind 11 stück, aber die Gehäuselüfter z.B. laufen alle auf 3V.
Ich werd mal sehen ob ich nicht zwei getrennte Luftkanäle mache. Die Idee gefällt mir gut. Einer für die CPU und einer für den Rest.
Bzw. mal sehen ob ich irgendwo einen Schlauch bekomme der dick genug ist, das ich ihn einfach über den CPU-Kühler stülpen kann, und mit dem anderen Ende an einen Gehäuselüfter. Der müsste dann ja theoretisch die Luft aus dem Gehäuse über den CPU-Kühler durch den Schlauch nach außen befördern.....
Somit fällt der lärmende CPU-Lüfter weg.
#39 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Gibt da so Alu-Schlauch, musst nur eben Höllisch aufpassen wegen Kurzschluss, sieht dann auch Geil nach "retro Si-Fi" aus
#40 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Wie soll ich mit nem Schlauch was kurzschließen? Ich kenne den als Papierschlauch für z.B. Wäschetrocknerfrankyfly hat geschrieben:musst nur eben Höllisch aufpassen wegen Kurzschluss
DAS hört sich nach Alu-Schlauch anfrankyfly hat geschrieben:ieht dann auch Geil nach "retro Si-Fi" aus
 nee nee..... der wird eh blau lackiert, wenn da was rein kommt. Damit das, was keiner sieht, wenigstens gut aussieht
#41 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Hmm, also wenn die CPU wirklich so warm wird, dann würde ich doch eher kühlere Luft von außen über den Schlauch auf den Kühler ins Gehäuse befördern.Tueftler hat geschrieben:die Luft aus dem Gehäuse über den CPU-Kühler durch den Schlauch nach außen befördern
 ... und nicht die ohnehin schon erwärmte Luft nutzen - um so weniger Wärme kann die Luft aufnehmen. Andererseits hast dann natürlich die warme Luft im Gehäuse ... also mußt auch für die Abfuhr dann sorgen. Schlauch einfach an der Seite aufschneiden und dort den Kühler reinstecken.
 MFG,
speedy
#42 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Das ist eigentlich ne Idee.... vorne einen Lüfter hinmachen, der bläst durch den Schlauch und zieht somit die Luft von vorne an und hinten raus......speedy hat geschrieben:Schlauch einfach an der Seite aufschneiden und dort den Kühler reinstecken.
Die Luft geht ausschließlich durch den Schlauch. Der wird seitlich aufgeschnitten und über den Kühlkörper gestülpt.
Das wäre noch ne Idee
#43 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
http://www.head-shop.de/seite.html?wg=4064
(Mit dem Schlauch haben wir öfters die Kühlung für FUs gemacht das die Wärme nicht in den Schaltschrank kommt. Da hing dann auch ein ordentlicher Lüfter dran der dir im PC vermutlich den Ram vom Mainboard saugt aber leise war der nicht
Kurzschließen in dem Sinne das er irgendwo ans Mainboard kommt. Da würde ich mich im Zweifelsfall auch nicht auf eine Lackschicht verlssen, sonden lieber an den entsprechenden Stellen Tape drauf machen.
#44 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
Wieso so umständlich?Tueftler hat geschrieben:Das ist eigentlich ne Idee.... vorne einen Lüfter hinmachen, der bläst durch den Schlauch und zieht somit die Luft von vorne an und hinten raus......
loch in die Seitenwand und von dort klate luft direkt auf den Kühler pusten.... Da kannst einen netten 120mm Lüfter einbauen, und den langsam drehn lassen.... Als CPU Kühler nimmst do ein passives ding mit heatpipes
Ach ja - ich hab da so ein Manual eines Servers - auf Deutsch!
Hab recht lange gebraucht was die mit "wärmeabsenkung" meinen
 (Heatsink)
  (Heatsink)cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#45 Re: PC-Wasserkühlung - was ist zu beachten?
ist das sowas wie eine Stromsenke-andi- hat geschrieben:"wärmeabsenkung
 Werbung PayPal-Spenden
