Und er fliegt.... :-)
buz
#31 Re: Und er fliegt.... :-)
Beitrag von buz »
Danke.
Hinten ist noch ok, vorn leider beide Kegelräder...
Die Teile dürften aber am Dienstag kommen :-)
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
toper
#32 Re: Und er fliegt.... :-)
Beitrag von toper »
Ah ok.
buz
#33 Re: Und er fliegt.... :-)
Beitrag von buz »
So, da bin ich wieder.
Ich habe seit dieser Woche einen Logger und den habe ich heute gleich mal getestet.
Hab es geschafft aus meinen A123 eine Leistung von um die 2kW rauszuquetschen.
Bei meinen TicTic Versuchen bricht die Drehzahl schon gut ein. Aber nach den Spannungen, die ich geloggt habe kann der Regler die Drehzahl mit einem 13er Ritzel auch nicht halten. (Werde mal ein 15er testen.)
(Leider musste ich den Flugplatz wechseln, da eine "liebe" Mitbürgerin mal wieder alles besser weis und nur glücklich ist, wenn sie andere anmeckern kann. Ein hoch auf solche Leute! :-| :evil: :evil: :evil: :evil: Haben die nix besseres zu tun? Ich hab echt nen Hals...)
