ASUS M2N färt nicht hoch
Hat sich bedankt: 9 Mal
#31 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
schöli hat geschrieben:*Daumendrück* dass es auch wirklich das war...
War es nicht :(
-andi-
#32 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben:War es nicht
schöne sch....
bleibt eigentlich nur noch das Board übrig :-( CMOS reset könnte was bringen, die chance is aber eher gering...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Aeroworker
#33 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von Aeroworker »
exact das gleiche Verhalten wie bei mir vor 2 Monaten.....ein Netzteil über... und wo ein neues Board herkriegen..... ich kann dir noch immer anbieten ein amd 3000+ mit beleuchtetem Lüfter!
#34 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
-andi- hat geschrieben:CMOS reset könnte was bringen, die chance is aber eher gering...
Werde ich probieren, habe aber gerade etwas viel gleichzeitig um die Ohren.
#35 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Aeroworker hat geschrieben:ich kann dir noch immer anbieten ein amd 3000+ mit beleuchtetem Lüfter!
Antwort bleibt die gleiche :)
Vielen Dank, aber es ist Dein, und da passt meine PCIe GraKa nicht rein.
Daniel S.
#36 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von Daniel S. »
TIP: Lautsprecher irgendwo ausbauen und am Speaker-Panel aufm Board anschließen. Und hören, ob das Board einen
Fehler meldet.
#37 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Cyber hat geschrieben:TIP: Lautsprecher irgendwo ausbauen und am Speaker-Panel aufm Board anschließen. Und hören, ob das Board einen
Fehler meldet.
Wenn ich nur wüsste, wo :(
frankyfly
#38 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von frankyfly »
Hast keinen alten Kopfhörer?
Schletzer
#39 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von Schletzer »
tracer hat geschrieben:Wenn ich nur wüsste, wo
Wo ausbauen oder wo anschliessen?
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#40 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Schletzer hat geschrieben:Wo ausbauen oder wo anschliessen?
Wo ausbauen.
#41 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
So, alles raus genommen. Inkl. GraKa und RAM.
Lautsprecher gefunden, angeschlossen: Nichts :-(
Agrumi
#42 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von Agrumi »
ich denk ganz ohne RAM geht es nicht,mach mal einen wieder rein. :roll:
#43 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von helihopper »
Na da müsste das board aber speicherfehler melden. oder?
Harrysam
#44 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Beitrag von Harrysam »
Hi Micha,
Schau Dir mal die Kondensatoren auf dem Board an.
Es gab eine Boards wo die Kondensatoren durchgebrand sind.
Es wird schon das Board sein. Hatte ich auch schon in meiner Firma.
Wie alt ist das Board?
harrysam
#45 Re: ASUS M2N färt nicht hoch
Harrysam hat geschrieben:Wie alt ist das Board?
Ca. 1 Jahr, schätze ich.
Habe gerade nochmal den Support angerufen.
Der meinte, CMOS reseten, sonst Bord defekt, CPUs gehen quasi nie kaputt.
Ich werde wohl gleich ein neues Bord besorgen, und das alte einschicken.
