Seite 3 von 3
#31 Re: Lange Leitung vom KFZ-Akku zum Ladegerät?
Verfasst: 28.03.2009 17:46:58
von BerndFfm
Hallo Brenner,
das problem ist dass deine Autobatterie nach einigen Entladungen kaputt ist, denn dafür ist sie nicht gebaut. Du brauchst eine zyklenfeste Batterie, z.B. Blei-Gel.
Grüße Bernd
#32 Re: Lange Leitung vom KFZ-Akku zum Ladegerät?
Verfasst: 28.03.2009 20:51:46
von heliminator
brenner hat geschrieben:Als Langzeit-Standheizungsnutzer bin ich es gewohnt das bei kein KFZ-Akku länger als zwei Winter überlebt.
Das wage ich doch seeeeehr stark
anzuzweifeln und verweise auf Deinen Verstärker.
Schau Dir man die el. Leistungsaufnahme der Standheizung im Betrieb an, das ist ca. so viel wie die Standbeleuchtung. Das kommt bei Dir ganz klar von dem Verstärker....
Meine Batt. hat trotz regelmässig genutzer Standheizung 6 Jahre gehalten und die hab ich noch nicht man neu gehabt...
Oder heizt Deine Standheizung mit Strom
oder meinst Du die Sitzheizungen??
#33 Re: Lange Leitung vom KFZ-Akku zum Ladegerät?
Verfasst: 28.03.2009 20:55:33
von brenner
Wie auch immer, aber ich höre nur selten wirklich mal laut einen Titel. Das kann es nicht sein. Meist leisen Radiogeduddel.
Ich habe aber keine Ahnung was die Heizung an Strom braucht, bzw. die Komponenten die angetrieben werden (Lüfter, Wasserpumpe, usw.), aber sicherlich mehr als Standlicht. Bin oft genug morgens im warmen Wagen angekommen, konnte ihn aber nicht mehr starten.
#34 Re: Lange Leitung vom KFZ-Akku zum Ladegerät?
Verfasst: 28.03.2009 21:07:32
von heliminator
Okay, ist die Lüftung innen noch mit dabei, stimmt.
Trotzdem hab ich durch die Standheizung (Webasto) -läuft im Winter und unter 10° eig. fast jeden Wochentag- und im Sommer die gelegentlich Lüftung (darüber gesteuert, wenn der Wagen steht) - und ich hatte dahingehend noch NIE ein Problem....
Benantrage daher Freispruch für die Standheizung.
Evtl. geht der Verstärker nicht ganz aus und zieht dauernd Strom - oder hat halt selbst immer einen hohen Verbrauch...
Würde ich an Deiner Stelle mal nachmessen...
#35 Re: Lange Leitung vom KFZ-Akku zum Ladegerät?
Verfasst: 28.03.2009 21:09:43
von TimoHipp
Ich lade zwar nicht auf dem Platz aber ich habe zwei Batterien im Auto. Eine 70 Ah vorne und ein 50Ah hinten. Ist eine Batterie speziell für hohe Ströme. Optima Red Top
Warum seht ihr anhand des Bildes.
1,3kw Sinus Leistung.......
Timo
