Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
#31 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Moin Max.
Ich hoffe mal, dass Du auch Schrumpfschlauch über den Übergang vom Koax-Kabel auf den Antennenstummel gemacht hast. Wenn nicht, dann solltest Du das schnellstmöglich nachholen. Wenn die letzen 3cm so wie bei Dir aus dem Röhrchen schauen, dann vibriert es innerhalb von kürzester Zeit ab. Du kannst auch die Antenne komplett in ein Röhrchen packen. Das stört den Empfang nicht.
- maxx-modellbau
#32 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Hallo Egbert,
danke für diesen wertvollen Tipp, werde ich gleich nachholen!
Heute ist Einstellfliegen angesagt, gestern hatte ich schon meinen Erstflug mmit der neuen Fasst-Technik, es musste aber noch viel verbessert werden bzw. muss immer noch. Der Gyro hat gestern noch etwas Faxen gemacht, ich hoffe dass ich das heute in den Griff bekomme.
Gaskurve soll heute auch noch erflogen werden, mal schaun ob alles klappt und nichts dazwischen kommt (wie´s bei mir halt leider öfters der Fall ist
Na dann mal schaun
Gruß Max
Na dann mal schaun
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
- maxx-modellbau
#33 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Hallo nochmal,
ich habe gerade richtige Probleme mit dem Kreisel. Irgendwie ändert er, wenn ich die Empfindlichkeit einstelle den Servomittelpunkt des Heckservos. Sowas kann man ja überhaupt nicht gebrauchen. Ich hatte das bei meiner alten Fernsteuerung auch schon, da lag es daran, dass ich den Servomittelpunkt auf 0 lassen muss und den Mittelpunkt mechanisch einstellen muss. Das ging ganz gut.
Ich hab jetz mal bei meiner FF-10 nachgeschaut, aber am Servomittelpunkt habe ich nichts geändert. Es könnte aber natürlich sein, dass da irgendein Mischer o.Ä den Mittelpunkt verändert, welcher Mischer könnte da in Frage kommen?
Was könnte noch die Ursache sein?
Bitte um schnelle Antwort!
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- heliminator
#34 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Evtl. der Heck-Mix, muss auf INH stehen....
						Grüsse,
Christian
						Christian
- maxx-modellbau
#35 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Hab ich mir auc schon überlegt, ist aber auf INH gestellt...
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- maxx-modellbau
#36 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Das Problem ist jetzt durch einen anderen Thread gelößt worden, heute Abend geht´s vllt an das Erfliegen der Gaskurve.
Das kann man eigentlich nur über´s Hören machen oder? Also die Drehzahlen bei unterschiedlichen Pitchwinkeln feststellen?
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#37 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
So ist es. Einfach mal anfangen und fliegen. Bei den meisten Helis passt es ganz gut, wenn zwischen Punkt 2 und 3 und zwischen 3 und 4 jeweils 5% Differenz sind. Also beispielsweise 60/70/75/80/100. Die Drehzahländerung kann man recht gut hören.
						- maxx-modellbau
#38 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Servus,
sooo hier bin ich wieder! Hab eben auf dem Feld meine ersten Runflugversuche gemacht! Es hat alles einfach perfekt geklappt und ich bin ganz überrascht, das ich schon so gut durch die Gegend heizen kann.
Vor dem Flug war ich ganz zittrig und vollgepumpt mit Adrenalin, das hat sich aber dann während dem Flug geändert, da ich gemerkt habe, dass es eigentlich ganz einfach ist. Der Spaßfaktor war am Anschlag!
Dann hab ich erst mal das nach vorne und nach hinten Fliegen geübt und leichte Kurven, um mal ein bisschen Gefühl für die Sache zu bekommen. Dann hab ich schon nach dem zweiten Akku richtige Kurven geflogen und gegen Ende hab ich schon die ersten Achten über dem Platz gedreht. Bald kommt der erste Turn
Ich hab auch noch die Gaskurve erflogen, sie war am Anfang etwas zu flach, bei hohen Pitchgraden ist die Drehzahl leicht eingebrochen. Dann hab ich die Kurve etwas steiler gemacht und es hat funktioniert! Die Einbrüche kann man eigentlich ganz gut hören wie Egbert schon gesagt hat.
Ich muss noch das Heck etwas agiler bekommen, da es noch etwas träge ist, aber sonst klappt eigentlich alles ganz gut!
Alles in allem kann ich von einem überaus gelungenen "Erstflug" oder auch Rundflug sprechen, und mit der FF-10 bin ich jetzt dank euch auch schon ganz fit! Besonderen Dank nochmal an Thilo!!!
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#39 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Hi MAx,
da werd' ich ja glatt verlegen ..
Freut mich aber wirklich, wenn auch mal was funktioniert, wie es soll!
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- maxx-modellbau
#40 Re: Brauche Programmierhilfe Futaba FF-10 für E-Heli (Gaskurve)
Soooo hir bin ich wieder,
und hier ist mein erstes Rundflugvideo! http://www.rcmovie.de/video/cb8a8d15bdd ... em-CopterX
Für die RCMovieler unter uns: Über Kommentare und Bewertungen würde ich mich sehr freuen!!!
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
