T-Rex Se V2 eiert
- masterchiller50
#31 Re: T-Rex Se V2 eiert
danke für die tips! TS habe ich auch schon ausgetauscht. Servos laufen einwandfrei(hab einees reparieren müssen). werde mal die blatthalter wechseln...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
- masterchiller50
#32 Re: T-Rex Se V2 eiert
so habe nun die blatthalter inklusive aller Lager und die Blattlagerwelle ausgetauscht, also ein kompletter satz. Das eiern ist nun ziemlich verschwunden, kann aber auch am Akku gelegen habe, dass der ziemlich alle war und nicht mehr volle leistung gebracht hat.
wenn der loctite getrocknet ist werde cih mit frischem akku nochmal testen.
vorher ist mir noch was komisches passiert: wollte den heli starten(zum x-ten mal;)) der heli fährt hoch und plötzlich geht der motor von alleine wieder aus. akku abgeteckt wieder angesteckt und alles wieder normal...habe aber keine lsut dass das beim flug passiert! hat wer schonmal sowas gehabt?
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
MX-16HOTT
