MPX Royal Evo9 oder DX7
Lutscher2k7
#31 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von Lutscher2k7 »
ER Corvulus hat geschrieben: Da, du schickst die Funke ein und bekommst wenn fertig ne Rechnun per E-Mail. das Überweist, Geld da, Funke zur Post.
(Weiss nicht, ob die wie zB Robbe Bankeinzug haben oder auf Rechnung liefern...)
MPX hat geantwortet. Es ist genauso wie du beschrieben hast.
Ich will auch ne FF-10 :cry:
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Alex K.
#32 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von Alex K. »
Wo wir gerade so bei Jeti sind, finde ich das auch wieder interessant...
Mal ein paar Fragen an die, die sich schon länger damit beschäftgen: für was braucht man das JETI Duplex Umbauset EVO/EVO Pro? Ist das schon im JETI Duplex 2,4Ghz Sendermodul TMe für MPX enthalten oder braucht man das extra? Wenn ich mir die Akkuspannung des LiPo's im Heli auf der Jeti-Box anzeigen lassen will kann ich wenn ich das richtig verstehe den Sensor direkt im "Ext."-Eingang des Empfängers einstecken, wenn ich aber noch z.B. die Zylinderkopftemperatur meines Schlüter messen will, brauche ich dazu noch den JETI Duplex E4 Expander für 4 Telemetriemodule, was das Ganze wieder teurer macht als das MPX-System, wo man die Sensoren hintereinander schalten kann.
Im Endeffekt brauche ich, um meine Evo mit 2,4 GHz, mindestens 7 Kanälen und Telemetrie (Temperatur und Spannung) zu betrieben, mit der Jeti-Lösung mehr Teile als mit der MPX-Lösung (bei Jeti kommt die Box und der Expander dazu). Bei MPX würde mich der Spaß inklusive RX-9 DR M-LINK (der RX-7 DR ist noch nicht als Set erhältlich, nur mit dem "light", der aber nicht telemetriefähig ist) und Telemetriesensoren (I, U und t) somit 319.14 kosten (Preise von Hobbydirekt), sollte ich mich für Jeti entscheiden bräuchte ich einen Sensor weniger (I und U in einem), aber 2 Teile mehr (Box und Expander), was mich 345.70 EUR kosten würde (Preise von Rc-Easy).
Ich denke, ich bleibe bei MPX ;) Dazu kommt, dass Bretten von mir 15 min. entfernt liegt und ich meine Evo mal eben morgens dort vorbei bringen und wenn sie fertig ist wieder abholen kann... :roll:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
rex_ch
#33 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von rex_ch »
Lutscher2k7 hat geschrieben:
Für das reine Software Update auf den Softwarestand der Pro (2.60 bzw. 2.62) bezahlt man ja nichts. Das lohnt sich sicher denke ich. Mein Vater hat das Update auch machen lassen und zusätzlich noch den Check, wurde von der Kreditkarte abgebucht.
Ich habe meine Evo letzten Winter dieser Prozedur unterzogen (nur Softwareupdate, ohne neues HF-Modul, ohne Check) und nur das Porto zur Servicestelle bezahlt, Rückporto bezahlt MPX.
FPK
#34 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von FPK »
tracer hat geschrieben:
Agrumi hat geschrieben:.../me überlegt. :roll: :roll: :roll: :wink:
Als EVO Besitzer würde ich das auch bevorzugen.
Sagte ich schon, dass die 10CG rockt :)
Fühlt sich an den Knüppeln auch nicht besser an als ne FF-7 ... Deswegen ringt mein Geiz schon länger um ne T-12 :oops:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Alex K.
#35 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Hab ich schon mal erwähnt, dass die Evo sooooooooo tolle Knüppelaggegate hat, dass es lange, ergonomisch geformte Knüppel MIT Knüppelschalter dafür gibt, und dass man die Knüppelaggregate auch noch drehen kann? :)
Gruß, Alex
MB
#36 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von MB »
Alex K. hat geschrieben:Hab ich schon mal erwähnt, dass die Evo sooooooooo tolle Knüppelaggegate hat, dass es lange, ergonomisch geformte Knüppel MIT Knüppelschalter dafür gibt, und dass man die Knüppelaggregate auch noch drehen kann? :)
Gruß, Alex
Die gibt es nicht nur dafür, sondern die sind sogar dabei! :D
Ich werde auch warten bis es für die evo lieferbar ist.
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Lutscher2k7
#37 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Also bleubt mir die Wahl.
Jeti nutzen:
Vorteil
Kann ich sofort nutzen
Tolle Telemetrie
Nachteil
Muss gelötet werden
Extra Jeti Box für Telemetrie
M-Link nutzen:
Vorteil
Support von MPX
Anzeige im Display
kein löten
Nachteil
Noch nicht lieferbar
Evo updaten lassen
teure empfänger?
hab ich was vergessen?
Mfg Patrick
Agrumi
#38 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von Agrumi »
Lutscher2k7 hat geschrieben:Muss gelötet werden
nö,mit dem neuen modul nicht! :wink:
Lutscher2k7
#39 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
sicher? das weiss ich nämlich nicht.....
Mfg Patrick
Agrumi
#40 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Lutscher2k7 hat geschrieben:sicher? das weiss ich nämlich nicht.....
http://www.rc-easy.com/shop/product_inf ... X-EVO.html
- einfach einstecken , Modell im PPM Modus einstellen und fertig... :wink:
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
#41 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
FPK hat geschrieben:Fühlt sich an den Knüppeln auch nicht besser an als ne FF-7 ... Deswegen ringt mein Geiz schon länger um ne T-12 :oops:
Im Gegensatz zur 7C kann man die 10C aber schön einstellen.
OK; drehen wie bei der Evo geht nicht.
Aber irgendwas ist halt immer ...
FPK
#42 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von FPK »
Naja, am einfachsten war immer noch die FX-18 zu programmieren :)
Lutscher2k7
#43 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
KLar, wer lesen kann ist klar im Vorteil. :oops:
Also brauch ich bei Jeti keine Angst haben wegen aussetzern etc. so wie es wohl mal bei Graupners IFS war?
Ich denke es wird auf Jeti hinaus laufen. Die Box brauche ich ja erst wenn ich Telemetrie oder den Empfänger proggen will.
Modul, Antenne und 8k empfänger.......
Mfg Patrick
#44 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
FPK hat geschrieben:Naja, am einfachsten war immer noch die FX-18 zu programmieren :)
Dazu kennst Du meine Meinung.
Die Logik von FX18/T3PM finde ich suboptimal ...
Aber mit ner Evo komme ich auch nicht klar :)
sabienespannell
#45 Re: MPX Royal Evo9 oder DX7
Beitrag von sabienespannell »
Hallo Männer
Ich habe die DX7 von Spektrum und bin sehr zufrieden !
Da ich ja eine Frau bin komm ich mit der sehr gut zurecht ! :D
Grüßle
Sabine
Zurück zu „Sender“
