Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
#31 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Günu: Den Tip mit Gaszumischen bei Nick/Roll hast Du gesehen?
Carsten
Carsten
#32 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Jup hab ich! Bin jetzt grad dabei den GV1 von Futaba zu montieren. Damit sollte sich das eigentlich erledigt haben oder?calli hat geschrieben:Günu: Den Tip mit Gaszumischen bei Nick/Roll hast Du gesehen?
Sagt mal: Die zwei Einkerbungen im Alulüfterrad...die sind schon für die Sensormagnete?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
M3LON
#34 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Hmm der Typ der mir den GV verkauft hat,hat mir den Montageort des Sensor's gezeigt. Er hatte ihn aussen am Chassis angemacht. Aber wenn ich bei mir schaue geht das Lüfterrad knapp vorbei. Wenn ich aber den Sensor im Innern des Chassis (auch an den vorgesehenen Löcher) montiere, dann sollte es passen. Der ist dann aber verdammt nahe an der Kupplungsglocke dran...
Ist das bei euch auch so?
Gruss Marc
#35 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Kann mir einer sagen wo ausser dem Gewicht der Unterschied zwischen diesen Blättern ist?
klick 1
klick 2
Sollte damit mein Nitro Rex mehr abgehn?
klick 1
klick 2
Gruss Marc
#36 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Noch ne empfehlung: die Paddel vom Logo 103D sind etwas grösser als die vom 600er Rex - dafür deutlich leichter - und deutlich billiger als irgendwelche CFK-Teile. Falls Du bestellst: die Kleber sind bei den Paddeln schon dabei (gibts halt trotzdem einzeln)
2/10mm Abstand sollten reichen - wenn die Glocke mehr Unrund läuft, ist eh was nicht in Ordnung.Günu hat geschrieben:Der ist dann aber verdammt nahe an der Kupplungsglocke dran...
- Fleischwolf
#37 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Der Sensor von meinem Throttle Jockey ist innen angebracht - dort passt es genau mit den "Löchern" im Lüfterrad für die Magnete. Ich habe den Luftkanal ein wenig bearbeiten müssen, damit es 100% sitzt. Die Kupplungsglockt sitzt schon relativ nah aber berührt haben sie sich noch nicht...Günu hat geschrieben:Hmm der Typ der mir den GV verkauft hat,hat mir den Montageort des Sensor's gezeigt. Er hatte ihn aussen am Chassis angemacht. Aber wenn ich bei mir schaue geht das Lüfterrad knapp vorbei. Wenn ich aber den Sensor im Innern des Chassis (auch an den vorgesehenen Löcher) montiere, dann sollte es passen. Der ist dann aber verdammt nahe an der Kupplungsglocke dran...
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#38 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Schon?? Bei mir war der schon vorbereitet.Fleischwolf hat geschrieben:Ich habe den Luftkanal ein wenig bearbeiten müssen, damit es 100% sitzt.
Passt super rein!
Gruss Marc
#39 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Hallo Zusammen
So war heute mal beim Modellbauer: Hab folgendes gekauft:
- Paddelstange 440mm
- Super Stubz 105mm
- Radix-Blades 600mm (die normalen YB)
Hab alles mal montiert, ausschauen tut's geil.
Geflogen bin ich allerdings noch nicht.
Aber ich hoffe mal dass der Heli jetzt hibbeliger wird.
- Super Stubz 105mm
Gruss Marc
#40 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Perfekte Kombo beim Paddelkopf, aber montier besser die Paddelgewichte... zwar fast ganz innen, aber ansonsten wird er einfach zu agil und fliegt nimmer schön.Günu hat geschrieben:- Paddelstange 440mm
- Super Stubz 105mm
#41 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Hab ich drauf!PICC-SEL hat geschrieben:aber montier besser die Paddelgewichte
Hab sie jetzt mal ganz innen. meinste ich soll sie ein Stück nach aussen nehmen?PICC-SEL hat geschrieben:zwar fast ganz innen
Gruss Marc
#42 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
probier mal so 2-3cm Abstand von der SteuerbrückeGünu hat geschrieben:Hab sie jetzt mal ganz innen. meinste ich soll sie ein Stück nach aussen nehmen?
- bastiuscha
#43 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
wäre das nicht auch was für mein rappi mit shrimok kopf? wo gibts denn so nen super stubz zeuch?
hab ich ja noch nie gehört?!
mfg Basti
- bastiuscha
#45 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
schon gefunden...nu weiss ich aber trotzdem nicht, ob die für meine gombo gut sind...
aber was spricht dagegen? ausser der preis.....
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
