Protos Absturz - Ursache unbekannt
Doc Tom
#31 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von Doc Tom »
-Didi- hat geschrieben:Janeeeeee!!!!!!!!!!!!!
Ja doch :-)
Gruß Doc Tom
-Didi-
#32 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von -Didi- »
:mrgreen:
kowi
#33 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von kowi »
Doc Tom hat geschrieben:Welche RC Komponenten nutzt Du ?
*Brille reich* Steht in der Sig :)
Wie schaut's mit der Temp an Motor + ESC aus?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
heli123
#34 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von heli123 »
Funke DX6i mit AR6100e seit 1,5 Jahren problemlos.
13er Ritzel und 2700-2800 rpm.
Temp von Motor und Regler sind mir nicht bekannt.
Fasse aber beide nach jedem Flug an, Regler kann man Finger drauflassen, Motor eher nicht länger als wenige Sek.., was beim STock Motor normal sein soll.
Bin aber schon regelmäßig bei sommerlichen Temp. geflogen ohne Probs.
Jetzt sinds jedoch eher nur 10 Grad gewesen statt 25-30 Grad Aussentemp, also alles ist kühler.
Leider ist mir unbekannt, ob der Heli während des Absturzes noch steuerbar war, unmittelbar nach dem Absturz auf jeden Fall.
Vielleicht hab ich auch ein Ritzelproblem, da quiescht es leicht, wenn man den Rotor von Hand dreht, ölen soll man die Lager ja nicht.
Madenschrauben sind auch noch fest.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Doc Tom
#35 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
kowi hat geschrieben:*Brille reich* Steht in der Sig
Wo steht welcher Sender und Empfänger Kowi ???
Danke Horst
Gruß Doc Tom
kowi
#36 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von kowi »
Ach siehste, an Sender-Empf hab ich gar nicht gedacht :) Deswegen bist du Lehrer und nicht ich :P
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Doc Tom
#37 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Mir will trotzdem nix einfallen :-(
Gruß Doc Tom
heli123
#38 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Vielleicht Luftfeuchte, ab und mal ein paar Tropfen Nieselregen.
Sind denn Motor und Regler dafür bekannt, bei Last mal einfach abzuschalten ?
Ich hatte allerdings nicht den Eindruck, ein besonders kraftzehrendes Manöver gemacht zu haben.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Harrysam
#39 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von Harrysam »
Überprüfe mal den Motor. Lager und schleifspuren innen.
harrysam
heli123
#40 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Harrysam hat geschrieben:Hi,
harrysam
Dazu muss ich den Motor zerlegen, oder ?
Wie geht man da vor ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
trailblazer
#41 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von trailblazer »
Musst einfach nur den Klemm oder Sprengring abmachen und kannst dann die Glocke abziehen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
ER Corvulus
#42 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von ER Corvulus »
heli123 hat geschrieben:Ja.
0,75mm²-Kabel von Hero-Halterschraube zum Hero unter Servohalterung (natürlich blank).
Wenn Hero die Abkürzung für HeckRotor ist, ist es falsch.
Wenn Du das Heckrohr meinst, ist es richtig.
Sch*** AküFidPF ;)
Das kabel geht bei mir vom Heckrohr (an der Servohalterung - Heckrohr blank an der Stelle) zur Klemmung der Heckrohr-Halterung (also aussen am Chassis). Bild mache ich keins - das sieh schlimm aus :oops:
heli123
#43 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Ja, geklemmt an der Servohalterung, verbunden mit darunter liegender blankgeschliffener Stelle am Heckrohr.
Mittels Kabelöse unter einer der Heckrohrhalterschrauben befestigt.
Das muss eigentlich reichen. Habe alles durchgemessen bis vorn zum Motorplatte. Unter 500 Ohm.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
heli123
#44 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Komme gerade von der Wiese.
6 Akkus durchgeflogen. Keine Probleme.
Geändert hab ich im Prinzip nix, ausser neuer Paddelstange und gebrochene Plastikwippe in der Mitte neu.
Ich hatte mal den Motor ausgebaut, Lager und Freilauf sind ok. Lager der Motorwelle auch.
Auf der Welle sind am Adaptersitz auch keine Schleifspuren zu sehen. Madenschrauben waren also fest.
Tippe auf Regler, der abgeschaltet hat.
Wie ists eigentlich mit dem STockregler, wenn der dicht macht, schaltet er nicht gleich wieder an ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Perrin
#45 Re: Protos Absturz - Ursache unbekannt
Beitrag von Perrin »
Hi Horst,
ich hatte bei mir ähnliche Probleme und zunächst den Motor (Stock) oder den Regler (YGE) in Verdacht. Zwischenzeitlich auch mal den Motoradapter, es waren aber keine Schleifspuren zu sehen. Dann auch mal den Freilauf aber ich konnte die Absteller und Aussetzer nie richtig reproduzieren und der Freilauf liess sich mit Hand nicht zum durchrutuschen bewegen. Dann nach einem weiteren Absturz habe ich den Protos ein paar mal ohne Blätter hochfahren lassen und plötzlich blieb der Kopf stehen und der Motor lief weiter. Damit konnte ich es letztendlich einwandfrei auf den Freilauf zurückführen. Scheint wohl auch ein bisschen von der Drehzahl und Riemenspannung abzuhängen wann der Freilauf mal kurz aushakt. Meistens hat er dann auch recht schnell mit viel Gewalt ruckartig wieder gegriffen. Im Flug klingt hört man dabei ein Knacken, das Heck zuckt meist kurz und es klingt wie ein überspringender Riemen oder etwas in der Art. Der Motor läuft weiter aber das hört man kaum. Habe den Freilauf also gewechselt und jetzt seit ca. 35 Flügen keine Probleme mehr gehabt.
Grüsse,
Perrin
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
Zurück zu „Protos 500“
