Rapid Jet von Jomari
-Didi-
#31 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von -Didi- »
Guter Hinweis Wopante!
Bei mir wird die Elektronik auch drumrum gebaut...Motor ist direkt mit Regler verlötet.
Im Gegensatz zur Anleitung, werde ich den Regler aus Platzgründen oben montieren.
ER Corvulus
#32 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von ER Corvulus »
.. dann hast aber oben arg wenig Material über - oder willst den etwa obendrauf statt obendrin verbauen?
-Didi-
#33 Re: Rapid Jet von Jomari
ER Corvulus hat geschrieben:.. dann hast aber oben arg wenig Material über - oder willst den etwa obendrauf statt obendrin verbauen?
Noch ist er gar nicht verbaut.
Aber das mit dem "zu wenig Fleisch" habe ich auch schon gesehen.
Muss ich mir nachher nochmal genau anschauen. Vor allem auch wegen Schwerpunkt.
ER Corvulus
#34 Re: Rapid Jet von Jomari
-Didi- hat geschrieben:Vor allem auch wegen Schwerpunkt.
.. wie der Mann an der Kaffemaschine immer zu sagen pflegt: "sei doch froh, dass er überhaupt einen hat"
-Didi-
#35 Re: Rapid Jet von Jomari
*lol*
-Didi-
#36 Re: Rapid Jet von Jomari
Heute noch den Akku reinschnitzen, Ruderausschläge einstellen und Erstflug! *hoff*
Kalle75
#37 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von Kalle75 »
*Daumendrück*
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
-Didi-
#38 Re: Rapid Jet von Jomari
Ich habe jetzt doch den Jazz verbaut.
Danach war gestern Erstflug.
Da ich zu wenig Gas gegeben habe, ist er sanft 6m vor mir über den Boden geglitten :roll: ...
Dabei hat es den Prop zerbröselt.
Mit neuer Latte habe ich Ihn in die Luft gebracht...WOW!!
Nach einer hektischen Minute war der Spass auf einmal zu ende...Motor ging aus.
Ich habe den Kleinen ohne Schäden runtergebracht, aber der Motor läuft nicht mehr...dafür hat er gequalmt und stinkt.
Grummel...60€ Motor verbrannt!! *kotz*
Ich denke, dass hat schon seinen Grund, warum Axi den aus dem Programm genommen hat.
Mal schauen, wie die geschichte weiter geht...
Ich mach mich jetzt erstmal auf die Suche nach einem Günstig-Aussenläufer.
Ideen??
ER Corvulus
#39 Re: Rapid Jet von Jomari
Welchen Prop hattest denn drauf?
ein 400DF sollte gehen - eigentlich alles, was es früher im/fürn Zoom400 gab ... halt it 4,1x4,1
-Didi-
#40 Re: Rapid Jet von Jomari
Ich hatte eine 4,75x4,75 drauf. Wie empfohlen...der Werkbanktest (weiter oben) war ja auch ok, sprich der Strom war definitiv nicht zu hoch.
-Didi-
#41 Re: Rapid Jet von Jomari
Ich glaube, ich werde mal den ursprünglichen 2s_motor, welcher laut HC auch mit 3s betrieben werden aknn, mit 3s antesten.
Hoffe, der brennt nicht weg.
-Didi-
#42 Re: Rapid Jet von Jomari
Wer ist eigentlich der General-Importeur/Lieferant für Axi-Motoren in D?
Will versuchen, den Motor zu reklamieren.
#43 Re: Rapid Jet von Jomari
Beitrag von helihopper »
-Didi- hat geschrieben:... wollte habe ich jetzt doch den Jazz verbaut
-Didi- hat geschrieben:Grummel...60€ Motor verbrannt!!
Da kannst Du reklamieren, wie Du willst.
Dass es mit dem JAZZ und dem Hongkongkram nicht gehen würde wusstest Du.
helihopper hat geschrieben: Na hoffentlich hast Du auch nen Regler, der den drehen kann.
Ich fürchte fast, dass Du noch mal 90 Ocken abdrücken musst.
Nach eigenen Erfahrungen läuft der sehr gut mit YGE 60 und Jeti Advance (plus) HS und einigermassen mit Spin 44.
Alle anderern von mir getesteten Regler (ausser die stärkeren Versionen der vorgenannten Typen) haben kläglich versagt.
-Didi- hat geschrieben:Rechne ich 20% Mehrdrehzahl beim Anstechen, komme ich auf 30.000 Umdrehungen, was der Regler hoffentlich noch packt.
Ich werde es testen...
Du hast den Motor mit dem falschen Regler ruiniert.
-Didi-
#44 Re: Rapid Jet von Jomari
helihopper hat geschrieben:Du hast den Motor mit dem falschen Regler ruiniert.
Scheiss Motor, wenn der nicht mal mit einem JAzz läuft!
Aber wie Du auch schon mal erwähnt hast...es wird schon seinen Grund haben, warum die den aus dem Programm genommen haben.
#45 Re: Rapid Jet von Jomari
-Didi- hat geschrieben:Scheiss Motor, wenn der nicht mal mit einem JAzz läuft
Nee umgekehrt. Scheiss Regler, wenn der noch nicht mal mit nem Axi läuft ;)
Habe eben bei meinem Händler nachgefragt. Er kann die Motore noch bekommen. Verkauft die aber ausschliesslich im Paket mit YGE 40 oder 60.
Hatte zu viel Probleme, weil Kunden die Reglerempfehlung "Jeti Advance HS (HS = High Speed), Spin 44 oder YGE 40" ausgeschlagen haben.
Standdrehzahl ist eine Sache im Abwärtsflug wird es deutlich mehr und dann steigt der Regler aus und grillt die Wicklungen, ohne dass Du das bei dem Wespensound hörst.
Zurück zu „Sonstiges“
