Seite 3 von 3
#31 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 15:34:17
von tracer
Hmm, aber das Heck passt, ist also links?
Kannst ja zum Testen einfach nen Servo auf Kanal 4 machen.
#32 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 16:04:31
von Corny
Ja das Heck servo ist auf kanal 4 und läuft 1 A ...also Linker Knüppel links heckrotor auschlag richtig rum...der Motor läuft ja auch normal an auf dem linken stick... aber der pitch geht runter Sprich: mehr gas weniger pitch also im kunstflugbereich würde ich dann ja aufm kopf fliegend hoch fliegen...
#33 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 16:26:15
von Corny
HURRA HURRA HURRA ich habs gepackt...
Also ich habe mir noch mal die zeit genommen um alles nachzuschauen..
Habe die Servos noch einmal angeschlossen... habe noch einmal alle servo Laufrichtungen Kontrolliert..
dann habe ich mich noch einmal mit dem SWSH beschäftigt... nun habe ich A auf +60 E auf -60 und pauf + 60 Gemacht....nun läufts wie es soll denke ich ....aber wie trimme ich den Pitch nun ...also auf mittelstellung stehen die Blätter auf +-0 Pitch ...sollte es so sein?
Ich habe echt keine lust mehr jetzt irgend was zu trimmen und wieder irgendetwas zu verstellen !
Gruß Chris
#34 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 16:28:03
von Mataschke
Corny hat geschrieben:nick ist bei pitch und pitch bei nick
Nur die Servorichtung des NICK Servos umdrehen dann passts !
Wenn Pitch jetzt falschrum geht dann einfach im Taumelscheibenmischer das Vorzeichen ändern!
#35 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 16:33:17
von Corny
SUPER SUPER SUPER danke euch allen.....vllt kann ich mich ja ma revanchieren.... :P 8)
#36 Re: Futaba 6EXP Probleme mit Pitch
Verfasst: 03.10.2009 16:37:40
von seitwaerts
Fein, wenn das jetzt alles passt :)
Pitch trimmen?
Entweder im Pitchmenü einstellen (viele haben 0° Pitch bei Knüppel-Mitte, macht aber imho nur beim Einstellen und bei 3D-Fliegern Sinn), oder Du musst die Gestängelängen anpassen.
Da gibt es eher nichts zu trimmen.
Corny hat geschrieben:Ich habe echt keine lust mehr jetzt irgend was zu trimmen und wieder irgendetwas zu verstellen !
Beiss dich durch!
Es wird schon!
Die Servozuordnung hatte ich Eingangs ja schon genannt.
Meist ist der Fehler sowas von simpel, dass man hinterher denkt...
Keine Sorge, Du nervst nicht.
Dafür gibt es das Forum 8) (auch)
