Achtung bei FF-7 Taumelscheibentypänderung
ER Corvulus
#31 Re: Achtung bei FF-7 Taumelscheibentypänderung
Beitrag von ER Corvulus »
Aber komisch ist das schon. eigentlich sollte so ein Regler wenn der Akku angestöpselt wird, erst mal nix tun wenn er nicht gerade auf Vollgas steht - denn dann geht er ja meist in den Programmier-Modus (ausser Kontronik). Nur wenn er in "Motor aus" ist, kommen hübsche Melodien (oder gepiepse) und dann ist er erst scharf ...
Grüsse WOlfgang
merlin667
#32 Re: Achtung bei FF-7 Taumelscheibentypänderung
Beitrag von merlin667 »
das ist aber heftig mit dem problem.
Was allerdings zumindest bei der MX16 ist: wenn du ein modell aktivierst, und der entsprechende schalter / Kanal nicht auf 0 ist, schreit sie ziemlich rum (nervtötendes piepsen die ganze zeit, bis der wert auf null ist). Erst dann lässt der sender irgendeine eingabe zu.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
#33 Re: Achtung bei FF-7 Taumelscheibentypänderung
merlin667 hat geschrieben:Erst dann lässt der sender irgendeine eingabe zu.
Ist bei der FF7 auch so.
Bringt nur nichts, wenn auf norm der Motor anlaufen kann.
Zurück zu „Sender“
