Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
hitch
#31 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von hitch »
hitch hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich habe die Antennen so verlegt, wie ich es auf einem Bild von MSH gesehen habe, seither weiss ich auch für was die kleinen Ösen sind am Landegestell. Funktioniert super und dies schon seit über 300 Flügen.
FG Christian
Hallo Christian,
Bitte Copyright beachten. Das Bild aus der Anleitung ist ja sicher nicht von Dir - oder hast Du die genehmigung von MSH es zu veröffentlichen?
Habe den Anhang gelöscht
Grüsse ER Corvulus / Team RHF
Sorry für das Bild
Habe noch ein eigenes Bild gefunden.
FG Gruss Christian
Protos 500, CC Phönix 80A, Motor Stock, AC-3X, TS Savöx 1250, Heck Savöx 1290, SAB Blätter
HK-500
T-Rex 600
M3LON
#32 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von M3LON »
Ich kleb die einfach immer i-wie dahin wos passt. 90° sind mir da vollkommen Schnuppe, Schmoldow 08 bin ich mit nur einer Antenne bis an die Sichtgernze geflogen (450er Heli). Am NSP hab ich die einfach parallel aufn Vorbau geklebt und im Segler stopf ich den Empfänger einfach i-wie lose vorne rein.
Jan
RexAndy
#33 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von RexAndy »
iceOne hat geschrieben:So lieb Leute,
hier jetzt mal die Antennenverlegugn V2 beim 600er Nitro!
Finde ich ok so oder??
Find ich ok so hätte ich auch so demnächst bei meinem Rappi 50 gemacht.
Gruß Andy
http://www.ralphs-hobby-laden.de
http://www.microhelihobby.de
T-Rex 600 EFL Pro
Blade 130X
Extra 330 SC
T8-FG / DX6i für Horizon Gedöns
Basti 205
#34 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von Basti 205 »
Hallo, was ist denn hier los? Dritte seite und wir sind immer noch beim Thema? Macht mal RHF keine Schande, wir wahren doch schon bei Armtatoos :lol:
Die 90° sind nicht so wichtig, einige bei uns fliegen beide Antennen in einen Rumf geknüllt :shock:
Parallel zum CFK würde ich aber auch nicht machen.
DIY statt RTF
#35 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Die 90° sind eine Empfehlung, damit unabhängig von allen möglichen Widrigkeiten von einer Antenne ein sauberes Signal aufgenommen wird. Das System ist identisch mit den Antenna-Diversity-Systemen einiger Autoradios. In der Regel wird es auch problemlos funktio´nieren, wenn die Antennen quasi parallel ausgerichtet sind, wenn man Empfangsstörungen bekommt sollte man versuchen, eine der beiden Antennen anders auszurichten.
Das es auch mit nur einer Antenne funktioniert ist klar - nur das der Empfänger eben am zweiten Antenneneingang nie ein stärkeres / besseres Signal erkennen wird, ergo arbeitet das Diversity nicht mehr dynamisch.
Eine Verlegung entlang der Carbonstäbe der Heckabstützung dürfte keine schwerwiegenden Probs mit sich bringen, solange dort nicht elektrostatische Aufladungen ihr Unwesen treiben - die können aber auch bei anderem Einbau sich bemerkbar machen. Abschirmen oder ableiten werden die stäbchen nicht wirklich viel an Signal, da die Antennen ja nicht in einem Carbonrohr verlegt werden. Nichts destotrotz sollte man im Fall von Störungen auch solche Montagen einmal ändern, um sie als Fehlerquelle ausschließen zu können.
#36 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von helihopper »
Crizz hat geschrieben:wenn man Empfangsstörungen bekommt
dann knallt es zu 99%. Zumindest bei FASST. Daher lieber vorher die Empfehlungen beachten.
#37 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
ähm..... muß ich so´n Kram wie Reichweitentests explizit aufführen ? Sicher doch nicht, oder ? ;)
Klar, wenn das Kind erstmal im Brunnen liegt hat man nicht viel davon...
#38 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Crizz hat geschrieben:Sicher doch nicht, oder ? ;)
Muss? Vielleicht nicht. Sollte ja. Ich mache eigendlich immer, wenn ich an nem Modell rumgeschraubt oder gebastelt habe, einen vollständigen Funktions- und auch einen kurzen RW-Test.
Dass ein sehr erfahrenes Vereinsmitglied bei uns vor einigen Monaten seine Extra gesteckt hat, weil es vergessen hat die Querruder anzustecken erwähne ich jetzt nicht. Hat ja mit Empfangsstörung nichts zu tun. Aber mit mangelnder Sorgfalt.
Auch aus den Fehler anderer lernt man ;)
powerman128
#39 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
Beitrag von powerman128 »
ich hatte auch meine Antenne an der Carbonverstrebung verlegt mit der folge von 4 Einschlägen! Ich hatte auch den Reichweitetest gemacht ging mit verminderte Leistung 120m. Hat also keine bedeutung! Am Anfang dachte ich es sei ein Steuerfehler von mir aber beim 4 einbomben (Heli nase zu mir und flip) konnte ich nicht mehr reagieren da failsafe in aktion war! Ich habe dann meine Antenne anders verlegt und set dem (gut 120Flüge kein einzigen Absturz mehr). Also ich kann nur jeden empfehlen die Antennen weit weg von Carbon zu verlegen.
ps: die einschläge haben mich weit über1000€ gekostet da auch Akkus flöten gegangen sind.
cu jens
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
Jense
#40 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beitrag von Jense »
torro hat geschrieben:ich würde die antennen, bei den löchern, noch irgendwie gegen abscheuern sichern.
vielleicht n stück schrumpfschlauch oder so.
Ich nehm für den raum zwischen empfänger und röhrchen sptitschlauch, funzt super und sieht gut aus.
FX-30:
Zurück zu „Empfänger“
