Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
#1 Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futaba 2,4Ghz??
bin ja jetzt auch ein FASST nutzer.
BIn da ein wenig unentschlossen über die Antennenverlegung. In dem Beizettel vom Empfänger steht halt drin das die Antennen in nem Abstand von 90° zueinander verlegt werden sollten.
Habe ich aber erst gelesen nachdem ich die Empfänger eingebaut habe!
Wie es jetzt bei meinen beiden Helis ausseht könnt ihr auf den Bildern begutachten!
Wie wichtig ist es die Antennen der beiden Empfänger 90° zueinander zu verlegen???
- Protos mit neuem Empfänger
- CIMG0033.JPG (1.75 MiB) 2555 mal betrachtet
- T-Rex600N ohne Haube
- CIMG0035.JPG (1.75 MiB) 2554 mal betrachtet
- T-Rex600N mit Haube
Zuletzt geändert von iceOne am 21.10.2009 11:55:11, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Also Deine Verlegung parallel zu den "leitfähigen" CFK Stangen würde ich bleiben lassen, das ist besonders störanfällig. Für nahezu 90° würde ich den hinteren Kufenbügel nehmen (habe ich z.B. beim TRex 500 so gemacht) .
Ist etwas undeutlich, da ich das Bild nicht zu diesem Zweck gemacht habe.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
neverminded
#3 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Ich habe die Antennen meines Empfängers wie du an den Heckabstrebungen dran, allerdings mit Tesa drangeklebt und ohne Silikonschlauch. Ich habe keine Probleme damit. Ist ja auch keine 35MHz Technologie
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#4 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
ich hab noch antennenröhrchen über gehabt. abgelängt und so geformt, daß die enden 45° von den kufenbügeln wegstehen.
ich kann heut abend mal fotos machen
Gruß, Flo
- PeterLustich
#5 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Mach die Röhrchen wo die Antennen drin sitzen doch einfach genau dort etwas mit einem Feuerzeug heiß, wo nur noch die Enden der Antennen sind und biege die Röhrchen dann einfach soweit auseinander das die Antennenspitzen zueinander 90° ergeben. Habe ich bei allen meinen Helis auch so gemacht. Die Antennen natürlich vorher rausziehen.
Quasi so wie auf dem Beispielbild: (Es reicht nämlich wenn die silbernen Spitzen 90° zueinander verlegt sind.)
Ich war mal so frei und habe fix mit Photoshop dein Bild etwas "modifiziert".
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#6 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
hättest den Arm auch rasieren sollenPeterLustich hat geschrieben:mal so frei und habe fix mit Photoshop dein Bild etwas "modifiziert"
So wie Peterlustig es vorschlägt ist es am besten und so fliegen viele...
- PeterLustich
#7 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Kein Problem, kann ich ja noch nacholen.TREX65 hat geschrieben:hättest den Arm auch rasieren sollen![]()
Greetz Timo
Greetz Timo
- ReinerFuchs
#8 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
und die Silbernen Enden raushängen lassen!
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
#9 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Ich habe Sie bisher immer einfach nur beim Heli irgendwo rumbaumeln lassen und in der Fläche auch einfach nur reingelegt und bisher nie Probleme gehabt (oder etwa nur Glück?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
ReinerFuchs hat geschrieben:und die Silbernen Enden raushängen lassen!
gab schon so oft den fall, daß die sich wegvibriert haben!
Gruß, Flo
#11 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Wenn dann hätte ich gerne nen kleines Herzchen mit "I Love Mum" auf dem Unterarm.
Ihr seid ja gemein, nächstes mal nehme ich den Arm meiner Frau!!
Gut, das mit dem heißmachen und ein wenig verbiegen mache ich gleich mal.
Aber was mache ich mit dem Rex oder würdet ihr das so beibehalten??
Jens
Jens
- PeterLustich
#12 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
Beim Rex würde ich das auch machen. Ebenfalls heiß machen und biegen. Du kannst ja die Antennen oben ein wenig rausziehen, bis die Spitzen unten nicht mehr an die Haube kommen. Das sollte vom Platz her auch beim Rex zu machen sein.
Greetz Timo
Greetz Timo
#13 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
vielleicht kannste die links und rechts am chassis befestigen und dann das röhrchen n stück weit abstehen lassen, soweit es die haube zu lässt.
Gruß, Flo
#14 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
iceOne hat geschrieben:nächstes mal nehme ich den Arm meiner Frau!!![]()
jep, kann dem zustimmentorro hat geschrieben:![]()
auf keinen fall!
#15 Re: Wie wichtig 90° bei Antennenverlegung Futabe 2,4Ghz??
iceOne hat geschrieben:Wenn dann hätte ich gerne nen kleines Herzchen mit "I Love Mum" auf dem Unterarm.
