T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
#31 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
...und der Gaui is besser? Der hat doch nen 2s Lipo oder?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
- Daniel Gonzalez
#32 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
der geht viel besser, ja. Bin ich, wie auch den rex 250 schon geflogen und eer fliegt sichh viel präziser und kraftvoller.
http://www.Helischule-Gonzalez.de ... die schnellste Art fliegen zu lernen ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#33 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Daniel Gonzalez hat geschrieben:damit die Drehzahl den höchsten Wert erreicht. Damit steckt dann auch wieder möglichst viel potezielle energie rein, welche dann wieder in kenetische Energie umgewandelt werden kann
Ahä - Drehzahl ist immer kenetische Energie. Diese Kinetische Energie kannst dann, wenn leistung gefordert wird, abbauen, mehr nicht. Bzw. du wandelst die Kinetische Energie, die in den Rotorblättern steckt in kinetische energie um, die im Heli steckt (Der Heli bewegt sich).
Potenzielle Energie gewinnt der Heli nur, wenn er an Höhe gewinnt. Diese Energie kannst nur dann nutzbar machen, wenn du ne Auro einleitest und beim sinken DZ aufbaust - Dann wird die potenzielle Energie in kinetische umgewandelt. (Höhere DZ der Blätter)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#34 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Hatte mal das Problem, dass ich unbemerkt den Riemen im Heckrohr um 180° verdreht hatte.sptotal hat geschrieben:Wenn ich das HZR alleine drehe, finde ich es es etwas schwergängig. Liegt wohl am Heck.
Dann geht das Heck schwer und man merkt ein deutliches Rasten, der Motor drehte nur langsam, Regler wurde heiss.
Die Lage vom Riehmen scheint also schon neuralgisch zu sein, wenn der falsch liegt tut sich das Motörchen
sofort schwerer.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
- Daniel Gonzalez
#35 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Mein Gedankengang war, dass ich die Massenträgheit rangenommen habe. Aber gut möglich, dass ich auf dem Holzweg war.-andi- hat geschrieben:Daniel Gonzalez hat geschrieben:damit die Drehzahl den höchsten Wert erreicht. Damit steckt dann auch wieder möglichst viel potezielle energie rein, welche dann wieder in kenetische Energie umgewandelt werden kann
cu
andi
- Daniel Gonzalez
#36 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Daniel Gonzalez hat geschrieben:Mein Gedankengang war, dass ich die Massenträgheit rangenommen habe. Aber gut möglich, dass ich auf dem Holzweg war.-andi- hat geschrieben:Daniel Gonzalez hat geschrieben:damit die Drehzahl den höchsten Wert erreicht. Damit steckt dann auch wieder möglichst viel potezielle energie rein, welche dann wieder in kenetische Energie umgewandelt werden kann
cu
andi
<Aber ist potezielle Energie nicht gespeicherte Arbeit? Und wenn die Drehzahl bei 0 Grad über das Ausgangsniveau steigt, dann ist doch die Energie gespeichert und kann bei Pitch wieder in kinetische Energie (Bewegung) umgewandelt.
#37 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
wir wissen alle was gemeint ist, immer diese Erbsenzähler
Ich habs mit einer 100er Flat probiert und habe nur zwei Unterschiede zu einer sauberen gaskurve festgestellt, der Floh wird beim Schweben lauter und platzt beim schnellen Sinkflug mit neg. pitch fast![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
DIY statt RTF
#38 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Ja - jede Energie ist gespeichrte Arbeit... Bewegt sich was, wie die Rotorblätter oder der Heli -> kinetische Energie.Daniel Gonzalez hat geschrieben:<Aber ist potezielle Energie nicht gespeicherte Arbeit?
Potentielle Energie is die Energie der Lage. Also hat eine Heli, der in 15m schwebt mehr potentielle Energie als einer der nur 1m über Grund schwebt - da du ja Arbeit verrichten musstest, um den Heli auf 15m zu bringen
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
schon, aber ich wandle die Kinetische Energie aus der Bewegung der Rotorblätter in kinetische Energie um die dann im Heli gespeichert is. der bewegt sich dann ja schnellerDaniel Gonzalez hat geschrieben:Und wenn die Drehzahl bei 0 Grad über das Ausgangsniveau steigt, dann ist doch die Energie gespeichert und kann bei Pitch wieder in kinetische Energie (Bewegung) umgewandelt
cu
andi - der Erbenzähler
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Daniel Gonzalez
#39 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
supi,
gestern in der Physikvorlesung dann ebenfalls genauso gehabt![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Danke Erbsenzähler,
Danke Erbsenzähler,
#40 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Warum entwickelt Ihr Jungs nicht einfach mal den Generator-Rotor zur Energierückgewinnung
zumindest bei Autorotation, Rückführung in den Akku...und weiterfliegen !
![albino :albino:](./images/smilies/icon_albino.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- Daniel Gonzalez
#41 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
tom550 hat geschrieben:Warum entwickelt Ihr Jungs nicht einfach mal den Generator-Rotor zur Energierückgewinnung
zumindest bei Autorotation, Rückführung in den Akku...und weiterfliegen !![]()
wegen dem Energieerhaltungssatz
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#42 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
Well...in jedem Fall geht Energie bei der Autoroto unnütz verloren...
Und jetzt behaupte nicht, so'n Heli sei ein geschlossenes System
Wär doch mal ne Herausforderung Daniel...
(Diplomarbeit ?) ![alien :alien:](./images/smilies/alien.gif)
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
- Daniel Gonzalez
#43 Re: T-Rex 250 SE zu wenig Leistung / Welche Einstellung für 3D?
so unnütz ist die Energie nicht. Sie hält die Drehzahl des Rotorkopfes hoch und den Heli am Leben ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
