Erinnerung / ab heute bei Lidl
echo.zulu
#31 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von echo.zulu »
Danke für den Tipp. Mein uralter Dremel funktioniert zwar nach wie vor prima, aber eine stille Reserve kann ja nicht schaden.
Hike-O
#32 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von Hike-O »
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
echo.zulu
#33 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Da würde ich Dir eher einen mit elektronischer Regelung empfehlen. Dann kannst Du beispielsweise auch Akkus und Kabel einschrumpfen.
Hat sich bedankt: 9 Mal
#34 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
echo.zulu hat geschrieben:Dann kannst Du beispielsweise auch Akkus und Kabel einschrumpfen.
Mache ich auch mit nem Baumarkt-Teil.
echo.zulu
#35 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Meiner ist auch aus dem Baumarkt von Steinel. Aber der hat halt ne elektronische Temperaturregelung. Bei Vollgas bringt das Teil angeblich 650°C, was für nen Schrumpfschlauch viel zu viel ist. Besonders dann, wenn man nur ne Düse benutzt, um den Luftstrom zu lenken. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich optimale Ergebnisse erziele, wenn ich den Regler auf ca. 7 (die Skala geht bis 15) stelle.
#36 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Meiner hat 2 Stufen, ich nehme Stufe 1, und halte die Sachen vor den Luftstrom.
Mag nicht perfekt ein, aber funzt :)
FPK
#37 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von FPK »
tracer hat geschrieben:Meiner hat 2 Stufen, ich nehme Stufe 1, und halte die Sachen vor den Luftstrom.
Mein Einschrumpfbrenner hat nur eine Stufe: Feuerzeug an :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
-Didi-
#38 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von -Didi- »
FPK hat geschrieben:Mein Einschrumpfbrenner hat nur eine Stufe: Feuerzeug an
Ich habe so einen 5€-Minibrenner vom großen C.
Für größere Akkupacks nehme ich den Fön meiner Frau! :oops:
speedy
#39 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von speedy »
echo.zulu hat geschrieben:Bei Vollgas bringt das Teil angeblich 650°C, was für nen Schrumpfschlauch viel zu viel ist.
Also ich hab auch solch Discounter-Teil. ... wenn man die Befürchtung hat, daß es zu warm wird, dann hält man halt nicht andauernt direkt drauf, sondern "wedelt" mit dem Fön über dem Schrumpfschlauch hin und her. Ich hab in Schmoldow mit dem guten regelbaren Gerät mit gebündeltem Luftstrahl von Agrumi mehr Probleme, als mit meinem Discounter-Fön.
MFG
speedy
Agrumi
#40 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von Agrumi »
speedy hat geschrieben:Ich hab in Schmoldow mit dem guten regelbaren Gerät mit gebündeltem Luftstrahl von Agrumi mehr Probleme, als mit meinem Discounter-Fön.
tja, was soll ich jetzt dazu sagen? :clown:
echo.zulu
#41 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Man sollte schon vorher wissen was man tut. Genauso wichtig ist es zu wissen wo am Lötkolben vorne ist. :bigsmurf: :albino: :alien:
Agrumi
#42 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
speedy hat geschrieben:....mit gebündeltem Luftstrahl von Agrumi
ja ne, is klar. :mrgreen: :drunken:
ChristianFrankreich
#43 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Tja, die Digitaltechnik ist nicht zu bremsen.... :D
#44 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Beitrag von helihopper »
Speedy,
das kleine Leister Gebläse ist so ziemlich das Beste, was man sich an Schrumpf- / Löt- / Schweisstechnik kaufen kann. Da ist sogar ein Ablageständer bei und man kann die kleine Düse abnehmen :albino:
Aber mach Du ruhig mit dem günstigen Gebläse. Tut beim Schrumpfen auch seinen Zweck.
speedy
#45 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Agrumi hat geschrieben:tja, was soll ich jetzt dazu sagen?
Nix. :) ... aber mir ist schon öfter mit deinem Gerät nen Schrumpfschlauch durchgebrannt als mit dem Fön. Weil das Teil halt anders pustet als meiner. :)
Agrumi hat geschrieben:ja ne, is klar.
Na oder punktuell oder wie man das nennen soll - beim Heißluftfön bekommst ja eher ne größere/flächige Abdeckung hin. Das punktuelle ist glaub auch das Problem, was ich mit deinem habe. (Was jetzt aber nicht heißen soll, daß ich mir den nicht auch beim nächsten Schmoldow ab und zu wieder ausleihen möchte :mrgreen: )
helihopper hat geschrieben:das kleine Leister Gebläse ist so ziemlich das Beste, was man sich an Schrumpf- / Löt- / Schweisstechnik kaufen kann.
Das ist mir auch klar - dagegen sage ich auch nichts. Ich hab da aber trotzdem meine Anwenderprobleme mit - zumindestens bei größeren Schrumpfschläuchen.
MFG
speedy
Zurück zu „Sonstiges“
