Erinnerung / ab heute bei Lidl
#1 Erinnerung / ab heute bei Lidl
wollte hier nur nochmal daran erinnern, dass ab heute bei Lidl mal wieder Hobby und Heimwerk angesagt ist.
Es gibt ein paar Dinge die man evtl. gebrauchen kann.
Dritte Hand, Dremelaufsätze, Feinmechaniker Werkzeugset, usw.
Ich hoffe das heute Abend noch nicht alles vergriffen ist!
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#2 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Mein Handy und Outlook haben mich schon erinnert!
Trotzdem Danke für den Hinweis!
#3 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
...und ich bin jetzt Besitzer eines 100 Teiligen Gravurset (Dremelaufsätze) und einer "Dritten Hand".
#4 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Ich von zwei
. Hab einfach mal auf Vorrat gekauft.
Auch von mir ein Dankeschön für den Hinweis!
Jürgen
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
Futaba T8FG 2.4GHz
#5 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Jo, die dritte Hand habe ich mir auch gehohlt, geht allerdings heute wieder zurück.
Die Schrauben an dem Teil sind ziemlich mau gewesen, weshalb ein Gewinde schon durch ist.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
- DarkSoul666
#6 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Was ist denn von dem Lötkolben zu halten?
#7 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Also eine Wattangabe habe ich auf dem Karton schonmal nicht entdecken können, habe mir aber auch nicht alles ganz genau durchgelesen, da kein Bedarf besteht.DarkSoul666 hat geschrieben:Was ist denn von dem Lötkolben zu halten?
Der Dremelaufsatz Kasten ist evtl. noch ganz io, ansonsten sah das Zeug eher minderwertig aus.
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#8 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Öhm,
ist ein PLS 30 mit 30 Watt.
Wenn man gar keinen Lötinger hat, dann vielleicht. Aber bei e-bay werden einem die Dinger für 1 Euro hinterher geworfen.
http://www.lidl-shop.de/de/Musik-und-We ... ung-PLS-30
- DarkSoul666
#9 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Danke für die Info.
#10 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
die kabellose heissklebepistole ist super. hab mir das teil gestern für 350 euro gekauft
Ich hatte auf dem weg zum lidl im morgentlichen berufsverkehr einen auffahrunfall und der schaden an
meinem auto beläuft sich auf 340 euro
daher war das eine ganz schön teure
klebepistole, muss aber sagen die lohnt sich. mal schauen wie es sich auf dauer mit der leistung ergibt
und das so bleibt...
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#11 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Sundog hat geschrieben:die kabellose heissklebepistole ist super. hab mir das teil gestern für 350 euro gekauft![]()
... daher war das eine ganz schön teure klebepistole, muss aber sagen die lohnt sich. mal schauen wie es sich auf dauer mit der leistung ergibt
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
#12 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Bei der kabellosen Heißklebepistole mit 350Watt ----- da fing ich gleich an zu rechnen welche Lipos da wohl drin verbaut sein könnten
Gruß Chris
#13 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
[x] Klebepistole als Ersatz
[x] Farbige Heissklebestifte
[x] Weiße Heißklebestifte
[x] Dremelaufsätze als Ersatz
Danke für den Tip
Hlx
Xcc
Danke für den Tip
Hlx
Xcc
Rex600E | 3 x BLS451 an TS | Spartan DS760 | BLS251 am Heck | Futaba FF-7 mit 617
#14 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Übrigens, mal so nebenbei als Tipp.
Ich hab ja dieses Jahr ein Altbau gekauft, da waren fast alle Wände mit Gipskartonplatten verkleidet (statt vernünftig zu verputzen). Normalerweise gibt es da spezielle Dübel, aber wenn die Platte zu dünn ist oder der Gips an der Stelle schon schrott ist, dann kann man prima (wie auch in andere "geschrottete" Bohrlöcher) da HEISSKLEBER rein packen und direkt in den heißkleber den passenden normalen Dübel rein drücken. Hält bestens!
Gruß Chris
#15 Re: Erinnerung / ab heute bei Lidl
Gruß Chris
