Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
torro
#31 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von torro »
Josche hat geschrieben:Keine Ahnung, ich vermute ich habe die Madenschraube nicht fest genug angezogen. Bin bisher die Anzugsmomente des 450er T-Rex gewohnt. Da darf an keine Schräubchen zuviel Kraft. Das ist in der 500er Größe wohl deutlich anders. Außerdem habe ich mittelfesten Schraubensicherungslack genommen. Sollte man eher ganz festen nehmen?
am besten sind madenschrauben mit torx :mrgreen: dann spielt´s fast keine rolle ob mittelfest oder "ganz" fest
die motorwelle hab ich auch angefast
Gruß, Flo
Gogi
#32 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von Gogi »
Ich habe die Motorwell nicht abgeflacht. Einmal hatte es sich gelößt, warum auch immer aber seither ist Ruhe und das bei ordentlichem Gebolze.
Nochmal zum Regler:
Ich kann den Roxxy nur wärmstens empfehlen, er ist dem Jazz absolut gleichwertig. Super Softanlauf und ein genialer Teillastfester Governormode. Ich fliege ihn mit 30%,70% und 85%. Während des Fluges kann problemlos von einer Geraden auf die andere geschaltet werden, da der Regler dann langsam die Drehzahl erhöht oder absänkt und nicht glech voll reinhaut. Vorher mit einem anderen Regler hatte ich immer Angst mir zerreist es den Riemen wenn ich umgeschaltet habe und der Regler ohne verzögerung durchgeschaltet hat. Preis-Leistung für mich derzeit der beste Regler.
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
trailblazer
#33 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von trailblazer »
Das hört sich wirklich klasse an, bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, da ich das Gedönse bei mir mit dem externen Bec nicht mehr so toll finde.
Und man man bekommt den 60er wirklich günstig :drunken:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
flyingdutchman
#34 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von flyingdutchman »
Josche hat geschrieben: Bleibt dennoch festzuhalten: warum funktionierts mit diesen Einstellungen, während es bei über 10 Einstellflügen vorher mit fast allen möglichen Einstellungen nie gepasst hat?
Na ja, das ist relativ einfach:
weils vorher nicht die richtigen waren :mrgreen:
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
heli123
#35 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von heli123 »
Ich habe mit Mischfunktionen bisher noch nix gemacht .
Habe in diesem TH. was von Beimischung von Gas auf zyklisch gelesen.
Was bringt bzw. bewirkt das ?
Kann mir das mal jemand bitte erläutern.
Danke.
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
trailblazer
#36 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Ein Heli nickt oder rollt ja eher ungern von alleine, deswegen benötigt das bei zyklischen Eingaben zusätzlich Leistung.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Gogi
#37 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von Gogi »
Ein Beimischen von Gas auf Roll und Nick macht aber nur Sinn wenn du mit Gaskurve, ohne Governormode fliegst.
Grüße Gogi
heli123
#38 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Ja, ich fliege im Stellermodus mit Gaskurve.
Hat jemand zufällig ne DX6i.
Ich habe keine Ahnung, was ich da einstellen muss unter MIX1 und MIX2
MIX1:
PITC -> AILE ACT
RATE L + 15% R + 15%
SW ON TRIM INH
MIX2:
PITC -> ELEV ACT
SW ON TRIM INH
Wäre das so richtig ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
pepto
#39 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von pepto »
habe ich selber noch nie gemacht, denke aber dass das was du suchst nicht PITCH, sondern THROTTLE sein muss..
echo.zulu
#40 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von echo.zulu »
Bei der DX6 dürfte es, wenn überhaupt, nur mit frei definierten Mischern gehen. Du musst auf jeden Fall einmal Roll/Aileron und einmal Nick/Elevator als Master und beide Male Gas/Throttle als Slave einstellen. Dann den Mischanteil so einstellen, dass Gas sowohl bei Roll-Rechts als auch bei Roll-Links erhöht wird. Gleiches gilt für Nick. Am einfachsten ist es, wenn Du zuerst einmal ein Servo an den Gaskanal anschließt. Dann kannst Du die Auswirkungen viel einfacher sehen.
heli123
#41 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Die DX6i hat 2 frei programmierbare Mischer MIX1, MIX2.
Links ist der MAsterkanal, rechts der Slave.
AIL-> THRO ACT (ACT=MiX aktiviert)
D = Down, U = UP, SW ON = Permanent über Knüppel, Trim INH = Trimmung aus.
Keine Ahnung, wie ich da noch L (links) und R (rechts) einbauen soll.
Vielleicht braucht man das auch gar nicht.
Aber wieso THRO ?
THRO ist bei mir der Regleranschluss. Wäre da PITCH nicht sinnvoller ?
Habe mir mal bei Knüppelbewegungen die TS-Bewegung angeschaut. Sehe aber keine Veränderungen.
MIX1:
AIL -> THRO ACT
RATE D + 15% U + 15%
SW ON TRIM INH
MIX2:
ELEV-> THRO ACT
SW ON TRIM INH
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
torro
#42 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von torro »
heli123 hat geschrieben:THRO ist bei mir der Regleranschluss. Wäre da PITCH nicht sinnvoller ?
ja nee, du willst ja drehzahl auf zyklisch mischen und nicht "hoch und runter"
im stellermode verknüpfst du ja gas mit pitch.
per mischer verknüpfst du noch nick und roll mit gas.
Gruß, Flo
heli123
#43 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Ja, stimmt.
Es sind ja 3 Servos beteiligt, hab ich gerade mal wieder festgestellt.
Hab aber nur 2 Mixer. Dann dürfte das ja so gar nicht gehen. Man bräuchte 3 MIxer.
linkes Servo = AIL (Zuordnung in der Funke)
rechtes Servo = PITCH (Zuordnung in der Funke)
Nickservo vorn = ELEV (Zuordnung in der FUnke)
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
AndiYen
#44 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Beitrag von AndiYen »
nein, du brauchst nur 2 mischer. ich habe die DX-7 und habe es wie folgt einprogrammiert:
erster Mischer:
AILE->THRO
Rate: +20
-20
SW:ON
Offset: 0
zweiter Mischer:
ELEV->THRO
Rate: +20
-20
SW:ON
Offset: 0
Logo 600 3D
heli123
#45 Re: Orginalregler / Drehzahleinbrüche / Kaufempfehlung
Was ist denn Rate bei +20/-20 ? UP/DOWN, L/R ?
Mix2 für ELEV kann ich nachvollziehen.
Aber Mix1 behandelt doch lediglich das linke ODER das rechte Servo.
In meinem Falle wäre es das linke.
Was ist denn mit dem anderen. Dafür müsste es doch auch eine solche Prog. geben ?
Horst
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
Zurück zu „Protos 500“
