Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
- crashmaster
#31 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Solange es kein Quickformat ist, sollte das formatieren reichen, um die Daten zu löschen.
Ich hab' mit den Samsung-Platten ganz gute Erfarhungen gemacht, z.B.: http://www.alternate.de/html/product/Fe ... 2%2C5+Zoll. Die sind auch schön leise.
Wenn es robust sein soll, ist ggf. eine Solid-State-Disc noch eine Alternative, die komplett mit Flash-Rams arbeitet und daher für Stöße nicht so empfindlich ist, wie eine normale Festplatte. Leider noch relativ teuer (z.B. http://www.alternate.de/html/categoryLi ... ive&l3=IDE++++&). Ob die 15 Jahre durchhalten, würd' mich aber auch mal interessieren...
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#32 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Das stimmt devinitiv NICHT! Du kannst mit diversen Programmen die Daten wieder herstellen! Beim Formatieren werden die Daten NICHT gelöscht. Sie verbleiben auf der HDD. Was überschreiben wird is im Prinzip die Allocation Table. Ein Format is in etwa so, als würdest du in einem Buch das Inhaltsverzeichnis neu schreiben, nur das du überall leere einträge reinschreibst. Die Daten im Buch selbst bleiben dann ja erhalten.crashmaster hat geschrieben:Solange es kein Quickformat ist, sollte das formatieren reichen, um die Daten zu löschen.
Um daten auf einer Hdd sicher zu löchen gibt es unmengen von Tools.
Ich selbst verwende "ThinkVantage Secure Date Disposal"
zuerst wird die Hdd mit einem zufälligen Bitmuster überschreiben - danach genau mit dem inversen. (so wird sichergestellt, das wirklich JEDER Sektor der Disk überschrieben wird. )
das ganze wird 3 mal gemacht, jedesmal mit einem anderen Bitmuster
zum Schluss wird noch eine Lage Nullen darübergeschreiben.
erst jetzt is es SICHER das alle Daten unrettbar gelöscht sind. (Diese Methode ist sogar dem US Departmend of Defense sicher genug
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#33 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
sin ganz ok - aber für mich kommt nur eine WD RE Platte in Frage. Längere Garantie, weit hoherer MTF Wert, und for allem für den Dauerbetrieb zugelassencrashmaster hat geschrieben:Ich hab' mit den Samsung-Platten ganz gute Erfarhungen gemacht,
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Rundflieger
#34 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Das scheint mir langsam auch so. Nur was wird bei FORMAT denn sooo lange gemacht? Irgendwo las ich, dass bei jedem Sektor überprüft wird, ob er Daten halten kann. Und das geht eigentlich nur so, indem man was definiertes draufschreibt, selbiges wieder runterliest und verifiziert. Und damit müssten ja eigentlich die alten Daten überschrieben sein. Dann machen sich wohl die ganzen Leut was vor, die Ihre Festplatte in der Bucht als "frisch formatiert" anbieten ...-andi- hat geschrieben:Beim Formatieren werden die Daten NICHT gelöscht. Sie verbleiben auf der HDD. Was überschreiben wird is im Prinzip die Allocation Table. Ein Format is in etwa so, als würdest du in einem Buch das Inhaltsverzeichnis neu schreiben, nur das du überall leere einträge reinschreibst. Die Daten im Buch selbst bleiben dann ja erhalten.
> Ich hab' mit den Samsung-Platten ganz gute Erfarhungen gemacht ... Die sind auch schön leise.
Stimmt. Leider muss ich mir was kleines gebrauchtes hertun, weil diese neuen gigantischen Platten wohl nicht vom BIOS hier unterstützt werden. Die Frage kann mir leider niemand beantworten.
Habe mir das mal durchgelesen. Das scheint mir nur auf Thinkpads zu laufen - und dann nicht mal auf allen. Ich hätte gerne ein Tool, was auch auf anderen Notebooks/PCs läuft, damit dieses Thema ein für alle mal erledigt ist.
Gruss Gustav
#35 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
M.W. ja.Rundflieger hat geschrieben:Dann machen sich wohl die ganzen Leut was vor, die Ihre Festplatte in der Bucht als "frisch formatiert" anbieten ...
Grüsse Wolfgang - der sich sicher ist, dass zB XP/Vista/Win7 standardmässig nur das Inhaltsverzeichnis neu schreibt, während alles 16Bit-Zeug Sektoren prüft. Ob dabei nur gelesen wird - k.A.
#36 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Moin.
Die Platten werden beim Formatieren durch das Betriebssystem nur prüfgelesen. Dann wird noch die MFT/FAT und das RootDirectory gelöscht.
Rundflieger
#37 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Nur wie soll ich unter XP/Vista/Win7 die Platte formatieren, wo XP/Vista/Win7 doch selber installiert ist.
Das kann m.E. doch nur unter DOS vernünftig funktionieren ...
Gruss Gustav
Gruss Gustav
#38 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Hi Gustav.
Ich verstehe Dich jetzt nicht. Meinst Du, dass Du die Systemfestplatte des gerade laufenden Systems formatieren willst? Das geht sowieso nicht, auch nicht im DOS-Fenster. Du musst den Rechner von einer CD oder einer anderen Fesplatte/USB-Stick booten, damit das funktioniert.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#39 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Ausser man ist rootecho.zulu hat geschrieben:Das geht sowieso nicht,
#40 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Er ist aber Blaau (screen)tracer hat geschrieben:Ausser man ist root
*flitz*
- crashmaster
#41 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Tja, du hast recht! Ich nehm' alles zurück und behaupte das Gegenteil!-andi- hat geschrieben:Das stimmt devinitiv NICHT!crashmaster hat geschrieben:Solange es kein Quickformat ist, sollte das formatieren reichen, um die Daten zu löschen.
Z.b. für Linux den "Disk Destroyer", aka dd!Um daten auf einer Hdd sicher zu löchen gibt es unmengen von Tools.
Claus
#42 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Des heisst "copy & convert"crashmaster hat geschrieben:Z.b. für Linux den "Disk Destroyer", aka dd!![]()
Rundflieger
#43 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Hi Egbert,echo.zulu hat geschrieben:Meinst Du, dass Du die Systemfestplatte des gerade laufenden Systems formatieren willst?
habe hier zwei Festplatten, die zu Testzwecken in meinem Notebook gelaufen sind. Die möcht ich wieder abgeben - und zwar so, dass man mit den üblichen Tools (auch Hex-Monitor) nichts mehr lesen kann. Und klar, das kann nur mit Diskette oder bootfähiger CD vernünftig passieren.
Was heisst jetzt "prüfgelesen"? Die bestehenden Daten mehrmals lesen und verifizieren?
@crashmaster:
> Aber auch ein "richtiges" Format (ohne Quickformat, unter Windows XP) hat die Daten nicht gelöscht!
Interessant! Jetzt müsste ich nur noch wissen, was FORMAT macht, wenn man im DOS-Mode bootet und dann FORMAT von der Win98 CD startet.
Sorry - irgendwie ein unendliches Thema. Aber von allen "Fachleuten" (mit Hochschulabschluss) in meinem Umfeld höre ich nur: weiss nicht - keine Ahnung ...
Gruss Gustav
#44 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Einfach nur lesen. Und dabei hoffen, dass die Platte ne Fehlermeldung abgibt, wenn das mit dem lesen nicht klappt (anstatt einfach datenmüll zu liefern). Die Platte kann das anhand interner Prüfsummen usw seeehr viel besser feststellen als das OS, obs ihr noch "Gut Geht"Rundflieger hat geschrieben:Was heisst jetzt "prüfgelesen"? Die bestehenden Daten mehrmals lesen und verifizieren?
#45 Re: Frage zu FDISK, FORMAT und Festplatte
Inhaltsverzeichnis löschen. Nicht mehr und nicht weniger.Rundflieger hat geschrieben:was FORMAT macht, wenn man im DOS-Mode bootet und dann FORMAT von der Win98 CD startet.
Die Daten sind vorhanden und auslesbar.
Wobei ich mich frage, was auf nem neu installierten System so brisantes drauf sein soll
Wenn Du 100% sicher sein willst, dass ne Platte unlesbar ist, dann nimm Dir nen 500 Gramm Hammer und dresche auf dem Teil rum, bis nur noch Spreizel um Dich herum liegen. Nimm die Reste lege sie auf einen Haufen und flämme das Ganze noch mal mit nem Bunsenbrenner ab.
Hinterher nen Eimer destiliertes Wasser drüber und das ist dann ne saubere Löschung
