ich glaub das hätte er an dem coolen Sound bemerkt.Fliegt aber auch, nur ein wenig komisch.
Ich hatte bei meinem Copter in der Eile die Blätter falschrum drauf. Also sie liefen zwar rechtsrum, aber mit der falschen Seite nach vorne....maenne hat geschrieben:@Steffen, ich weiß jetzt nicht genau, was du mir sagen willst. Das eine Lager im Blatthalter war verschlissen, was hat das mit dem Rotorblatt zu tun?
so, ich habe heute die Align-GFK-Blätter ausgepackt und nach Experten-Vorgabe gewuchtet (Schwerpunkt und Balance). Die Blätter vom Align machen keinen besonders wertigen Eindruck, sehr "plastikhaft". Da sehen die schwarz/gelben GFK-Blätter aus Hongkong doch deutlich hochwertiger aus. Die Align sind allerdings viel leichter, weil sie Fachwerk-artig aufgebaut sind. Die Lücken sind dann an der Unterseite mit einem Klebestreifen geschlossen. Nach dem Wuchten habe ich jetzt gut Isolierband (ist schwerer wie Tesa) an der Blattwurzel (Schwerpunkt angleichen) und am Schwerpunkt nochmal eine Lage Klebeband. Sieht jetzt nicht mehr besonders schön aus, aber habe selten so wenig Vibrationen gehabt.yacco hat geschrieben: Nachtrag: Rotorblätter haben definitv einen entscheidenden Einfluß auf das Schwebeverhalten. Diese billigen 2 Euro 50-GFK-Blätter taugen nach meiner Erfahrung überhaupt nichts. Selbst wenn sie vom Gewicht her einigermassen zusammenpassen, sind oft die Bohrungen gegeneinander verschoben, oder der Schwerpunkt stimmt nicht, oder sie haben Unebenheiten vom Lackieren. (Wenn du noch welche brauchst, ich hätte jede Menge davon abzugeben...).
Gewicht hat nichts mit Qalität zu tun. Fürs Erste taugen schwerere Blätter sowieso besser, weils mehr Stabilität bringt.maenne hat geschrieben:Der Gewichtsunterschied beider Align-Blätter war übrigens größer als bei den Billigblättern.
Die zudem gerne an dem Befestigungsauge ausreissen und Dir um die Ohren fliegen. ich kann hier nur meinem Vorredner vollens zustimmen.echo.zulu hat geschrieben:Wenn die Blätter Aussparungen mit Klebefilmüberzug haben, dann sind das ganz einfache gespritzte Plasteblätter. Da steht zwar was von CFK drauf, aber das einzige CFK ist ein dünner Stab, der als Biegeverstärkung dient
Das sollte nur heissen, dass bei den Align der Unterschied beider Blätter bei einem Paar größer ist als bei den billigen. Die Gewichtsstreuung ist für mich ein Qualitätsmerkmal.chris.jan hat geschrieben:maenne hat geschrieben:
Nochmal zur Verdeutlichung: Das sind Original-Alignblätter! Steht sowohl auf dem Blatt als auch auf der Verpackung mit einer HS...-Nr.. Gekauft bei RC-now in D!echo.zulu hat geschrieben:Wenn die Blätter Aussparungen mit Klebefilmüberzug haben, dann sind das ganz einfache gespritzte Plasteblätter. Da steht zwar was von CFK drauf, aber das einzige CFK ist ein dünner Stab, der als Biegeverstärkung dient. Die Dinger kannst Du zum Farbe umrühren nehmen, aber nicht zum fliegen. Hol Dir mal richtige CFK Blätter von Blattschmied, HT, Radix oder auch die originalen Align. Da kostet ein Satz zwar zwischen 30 und 40€, die sind es aber auch wert. Wenn Du sparen willst, dann greif zu den Align-Holzis. Die liegen irgendwo bei 12€ und müssen noch gewuchtet werden. Das ist bei den CFK-Blättern normalerweise nicht der Fall. Du wirst Dich wundern, wie gut der Heli dann fliegt.
Dann schreib mal bitte die HS-Nummer hier rein. Wie schon geschrieben die Plaste-Blätter sind auch von Align und sollten entsprechend zum Farbe umrühren genutzt werden. Da spielt dann der Gewichtsunterschied eine untergeordnete Rolle.maenne hat geschrieben:Nochmal zur Verdeutlichung: Das sind Original-Alignblätter! Steht sowohl auf dem Blatt als auch auf der Verpackung mit einer HS...-Nr.. Gekauft bei RC-now in D!
Dachte ich auch, bis ich Blattschmieds sowie Radix Blätter mal auf der Waage hatte. Die hatten alle unterschiedliche Gewichte innerhalb des jeweiligen Blattpaares.maenne hat geschrieben: Die Gewichtsstreuung ist für mich ein Qualitätsmerkmal.
Die Nummer der Align-GFK-Blätter lautet HS1163T-01 325 Fiber-Rotor Blade.echo.zulu hat geschrieben:Dann schreib mal bitte die HS-Nummer hier rein. Wie schon geschrieben die Plaste-Blätter sind auch von Align und sollten entsprechend zum Farbe umrühren genutzt werden.
