Lader will nicht laden... >.<
xecon
#31 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
ZOUL hat geschrieben:Öhm, dann möchte ich nochmal auf die kalte Lötstelle am Stecker tippen...
Dann könnt ich ja aber auch nix messen oder? :P
Nein lötstellen sind ok ;) alles schön Verronnen ;)
Tueftler hat geschrieben:Und du hast den Akku mit dem Balanceranschluss auch an die richtige Stelle im Balancer gesteckt? ;)
In die Buchse mit den 4 Pinns ;)
Hab den 3S akku am Balancer stecker mit den 4 Pin's angesteckt und neuerdings auch die beiden (äähh..) Kabel die an den Heli kommen :lol:
Die Anleitung besagt, werden andere Zellenanzahlen angezeigt soll ich meine einstellungen prüfen... :| ja ich kann ja nicht sagen ich hab plötzlich nen 2S :lol:
T-Rex 450 Sport - EDGE FBL, RJX, Starrantrieb, TS: HS 5065MG, Heck: BLS 257, microBeast, Jazz 40 LV, Align 3500KV, CanoMod Phantom
Logo600 SE - EDGE FBL, TS: BLS451, Heck: BLS 254, V-Stabi ♥, Jive 80 HV, Pyro 700-45, CFK-Chassis
T8FG
Hands off from rotating parts, because your hands are worth gold!
..ich kann alles Steuern, gib mir nur die Fernbedienung :lol:
Tueftler
#32 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von Tueftler »
xecon hat geschrieben:ja ich kann ja nicht sagen ich hab plötzlich nen 2S
nein, auf keinen Fall!
Miss mal mit deinem Multimeter die einzelnen Zellenspannungen über den Balanceranschluss. Aber pass auf das du dabei nicht mit den Messkontakten aneinander kommst und nen Kurzschluss verursachst!
ZOUL
#33 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Komisch... Hast Du nen Lipochecker? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass eine Zelle nur kaputt ist.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
xecon
#34 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
3,70
7,45
11,10
..Leerlauf Spg. :P
T8FG
ER Corvulus
#35 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ER Corvulus »
Hört sich aber gut an.
xecon
#36 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
ER Corvulus hat geschrieben:Hört sich aber gut an.
Wär ich der selben meinung :D
Nächste Anschaffung Lipo Checker :D
EDIT: vlt. wichig?
Das wär jetz das erste mal das der Akku geladen wird :P
T8FG
Tueftler
#37 Re: Lader will nicht laden... >.<
na das passt ja eigentlich soweit.
Eigenartig.... und du bist sicher das du auch an allen Kabeln Durchgang und Kontakt hast?
ZOUL
#38 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Stömmt. Hm... Ich fasse mal zusammen:
Akku an sich ok
Lötstellen am stecker ok
Lader ok
Balancer ok (setz ich mal voraus)
AdapterBoard an sich ok (vermute ich mal)
die "saftstecker" sind auch dranne *g*
Es wurde der steckplatz mit 4 Pins genommen
Dann kann es nur iwi ander Verbindung von Balancerkabel und Adapterplatine liegen.
Ok, soweit warn wa ja vorher auch schon.
Im Zweifel nochmal auseinander den selbstgebauten stecker und neu machen.
Oder: Hast du mal am Bal.-Kabel gewackelt und geschaut ob sich dann was ändert? Oder der Stecker passt nicht so 100%ig auf die Adapterplatine. So, dass iwi eine Zelle fehlt, weißt Du wie ich das meine?
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#39 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Ich setz ne Mark auf nen Wackeligen! Das geht immer!
Gruß, Daniel
Blade 130X
xecon
#40 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
Möp.. Leider nein.. Trotz heftigen geschüttel und Gewackel.. und Gebiege ;D alle Zellen konstant..! ._.
Da ich ja nur 3S Lade kann ich die Verbindung von plantine zu bal. auch umdrehen und somit behaupten die Stecker zum bal. sind okay ;P
T8FG
ZOUL
#41 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Hm... Iwo da im Bereich scheint der Fehler zu liegen. Aber andererseits ja wieder auch nicht....
Ich bin jetzt son bissel mit meinem Latein am Ende.
Das beschäftigt mich jetzt die ganze nacht!
Gruß, Daniel
Blade 130X
xecon
#42 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
ZOUL hat geschrieben:Hm... Iwo da im Bereich scheint der Fehler zu liegen. Aber andererseits ja wieder auch nicht....
ja in so nem Fall wo alles korrekt zu sein scheint schiebt man's eig. auf die Software.. Dumme Sache in dem Fall ;D
..ich verstehs auch ned.. ._.
ZOUL hat geschrieben:Das beschäftigt mich jetzt die ganze nacht!
oh, sorry hey :oops:
mann da machen sich richtig Schuldgefühle breit :P
T8FG
ZOUL
#43 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von ZOUL »
Nein! Brauchste nich!
Wo hast Du denn den Lader und den Akku her? Alles neu oder von einem Kumpel?
Gruß, Daniel
Blade 130X
xecon
#44 Re: Lader will nicht laden... >.<
Beitrag von xecon »
Theoretisch (sollt's nicht schon mal getauscht gewesen sein, aber wann passiert sowas denn schon?! ;D ) neu wie aus'n Werk :)
..beides! ;)
T8FG
Tueftler
#45 Re: Lader will nicht laden... >.<
Aber sach mal.. du hast bei dem Foto noch 3 Zellen im Lader stehen. Wie kommt das? Kannst du etwas die Zellenzahl (wie ich bei meinem) manuell einstellen? ;)
Zurück zu „Ladegeräte“
