Seite 3 von 5
#31 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:12:35
von xecon
ZOUL hat geschrieben:Öhm, dann möchte ich nochmal auf die kalte Lötstelle am Stecker tippen...
Dann könnt ich ja aber auch nix messen oder?
Nein lötstellen sind ok
alles schön Verronnen
Tueftler hat geschrieben:Und du hast den Akku mit dem Balanceranschluss auch an die richtige Stelle im Balancer gesteckt?
In die Buchse mit den 4 Pinns
Hab den 3S akku am Balancer stecker mit den 4 Pin's angesteckt und neuerdings auch die beiden (äähh..) Kabel die an den Heli kommen
Die Anleitung besagt, werden andere Zellenanzahlen angezeigt soll ich meine einstellungen prüfen...
ja ich kann ja nicht sagen ich hab plötzlich nen 2S
#32 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:15:56
von Tueftler
xecon hat geschrieben:ja ich kann ja nicht sagen ich hab plötzlich nen 2S
nein, auf keinen Fall!
Miss mal mit deinem Multimeter die einzelnen Zellenspannungen über den Balanceranschluss. Aber pass auf das du dabei nicht mit den Messkontakten aneinander kommst und nen Kurzschluss verursachst!
#33 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:16:52
von ZOUL
Komisch... Hast Du nen Lipochecker? Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass eine Zelle nur kaputt ist.
#34 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:24:15
von xecon
3,70
7,45
11,10
..Leerlauf Spg.
#35 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:25:52
von ER Corvulus
Hört sich aber gut an.
#36 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:28:31
von xecon
ER Corvulus hat geschrieben:Hört sich aber gut an.
Wär ich der selben meinung
Nächste Anschaffung Lipo Checker
EDIT: vlt. wichig?
Das wär jetz das erste mal das der Akku geladen wird
#37 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:31:00
von Tueftler
na das passt ja eigentlich soweit.
Eigenartig.... und du bist sicher das du auch an allen Kabeln Durchgang und Kontakt hast?
#38 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:31:22
von ZOUL
Stömmt. Hm... Ich fasse mal zusammen:
Akku an sich ok
Lötstellen am stecker ok
Lader ok
Balancer ok (setz ich mal voraus)
AdapterBoard an sich ok (vermute ich mal)
die "saftstecker" sind auch dranne *g*
Es wurde der steckplatz mit 4 Pins genommen
Dann kann es nur iwi ander Verbindung von Balancerkabel und Adapterplatine liegen.
Ok, soweit warn wa ja vorher auch schon.
Im Zweifel nochmal auseinander den selbstgebauten stecker und neu machen.
Oder: Hast du mal am Bal.-Kabel gewackelt und geschaut ob sich dann was ändert? Oder der Stecker passt nicht so 100%ig auf die Adapterplatine. So, dass iwi eine Zelle fehlt, weißt Du wie ich das meine?
#39 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:32:24
von ZOUL
Ich setz ne Mark auf nen Wackeligen! Das geht immer!
#40 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:43:55
von xecon
Möp.. Leider nein.. Trotz heftigen geschüttel und Gewackel.. und Gebiege ;D alle Zellen konstant..! ._.
Da ich ja nur 3S Lade kann ich die Verbindung von plantine zu bal. auch umdrehen und somit behaupten die Stecker zum bal. sind okay ;P
#41 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:46:21
von ZOUL
Hm... Iwo da im Bereich scheint der Fehler zu liegen. Aber andererseits ja wieder auch nicht....
Ich bin jetzt son bissel mit meinem Latein am Ende.
Das beschäftigt mich jetzt die ganze nacht!
#42 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:53:29
von xecon
ZOUL hat geschrieben:Hm... Iwo da im Bereich scheint der Fehler zu liegen. Aber andererseits ja wieder auch nicht....
ja in so nem Fall wo alles korrekt zu sein scheint schiebt man's eig. auf die Software.. Dumme Sache in dem Fall ;D
..ich verstehs auch ned.. ._.
ZOUL hat geschrieben:Das beschäftigt mich jetzt die ganze nacht!
oh, sorry hey
mann da machen sich richtig Schuldgefühle breit
#43 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:55:51
von ZOUL
Nein! Brauchste nich!
Wo hast Du denn den Lader und den Akku her? Alles neu oder von einem Kumpel?
#44 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:58:43
von xecon
Theoretisch (sollt's nicht schon mal getauscht gewesen sein, aber wann passiert sowas denn schon?! ;D ) neu wie aus'n Werk
..beides!
#45 Re: Lader will nicht laden... >.<
Verfasst: 13.01.2010 23:59:44
von Tueftler
Aber sach mal.. du hast bei dem Foto noch 3 Zellen im Lader stehen. Wie kommt das? Kannst du etwas die Zellenzahl (wie ich bei meinem) manuell einstellen?
