Soviel zum Thema Munitionskiste ...
#31 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Mir ist da gerade noch eine Idee gekommen.
Filtern ist scheinbar ein Problem und nicht alle haben die Möglichkeit eine Außenentlüftung zu realisieren, aber wie wäre es mit "auffangen"?
Also z.B.
jeden Lipo einzeln in einen Lipo-sack >> kein feuer, nur Rauch
Alle zusammen in eine Große Munitionskiste wo anstelle eines Filters oder einer Entlüftung ein großer, zusammengeknüllter Kunststoffsack befestigt ist.
Lipo macht sich selbstständig > Liposack verhindert Feuer > die Kiste verhindert das sich der Rauch unkontrolliert ausbreitet und der Sack füllt sich mit den Verbrennungsgasen.
bleiben noch die Fragen "wie heiß sind sie Gase noch, hält der Sack das aus und wie viel Volumen braucht man?
Also z.B.
#33 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
schöli hat geschrieben:Wie wäre es mit nem riesen Luftballon?
Riesig muss er nicht sein (wird er ja von alleine)...sondern Feuer-/Hitzefest.
#34 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Hehe,
Einfach die Kiste an das Zentrale Saugsystem anschliessen und fettich.
http://www.at-heizanlagen.eu/zentraless ... index.html
Müsst Ihr halt Eure Wohnungen noch umbauen. Eure Frauen / Partner wird es freuen
#35 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
So ähnlich hatte ich mir das gedacht, fragt ist wie gesagt nur wie Heiß das wird (evtl. vorher Kühlen?) und ob der Luftballon (ich dachte da jetzt Spontan eher an einen anderen "Latex-Hohlkörper" ) das aushält.schöli hat geschrieben:Wie wäre es mit nem riesen Luftballon?
#36 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Au ja, da hat man dann immer wieder was von den schönen Lipogerüchen wenn man den Sauger anschmeisst
Ein Freund hatte es mal drauf eine dicke Zigarre durch den Sauger zu ziehen, er hatte noch viele Jahre Zigarrenduft beim saugen
DIY statt RTF
#37 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Dann hatte er aber nicht "das Richtige" System Wenn der Zyklon die Luft in der Wohnung / im Keller rauslässt, dann ist das kontraproduktiv.Basti 205 hat geschrieben:Ein Freund hatte es mal drauf eine dicke Zigarre durch den Sauger zu ziehen, er hatte noch viele Jahre Zigarrenduft beim saugen
Die abgesaugte gefilterte Luft sollte schon über einen Wärmetauscher nach draussen geleitet werden.
Bei der Ballonmethode frage ich mich, wie man den aufgeblasenen Ballon ohne dass einem das Ding bei der Demontage zerplatzt überhaupt entsorgen soll.
#38 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Gute Frage entweder versuchen den "Ballon" irgendwie von der Kiste zu Lösen, und vorsichtig ins Freie zu bringen (Sollte ja nicht so oft vorkommen) oder man baut trotzdem noch einem Filter (Gasmaskenfilter?) ein, dann dient der Ballon nur als Zwischenspeicher, damit nicht zu viel Gas in zu kurzer Zeit Gefiltert werden muss. dann hat man nur einen schlappen Ballon zu entsorgen.
#39 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Man bindet einfach ne Funk-Wetterstation dran und lässt ihn steigenhelihopper hat geschrieben:wie man den aufgeblasenen Ballon ohne dass einem das Ding bei der Demontage zerplatzt überhaupt entsorgen soll.
#40 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
wieso entsorgen, man kan sie ja im Keller lagern, machen wir mit dem Atommüll auch nicht anders
DIY statt RTF
#41 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Ja aber doch nicht im Eigenen, wenn schon, dann im Keller vom Nachbarn
- toddiebandit
#42 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
wenn Ihr euch denn mal "ausgeofftopict" habt könnte man wieder zum Thema kommen.
Klasse test und man sieht das so eine Munikiste was aushält.
Wenn ein Akku "nur so" platzt ist da sicher viel weniger Energie hinter als wenn man den mit 10A Zwangszerstört. Der Test zeigt aber auch das es bei Zellen die mit 5C geladen werden können (neue Hyperions z.B.) eine sichere Abschaltung am Lader vorhanden sein sollte
Ich werde auf jeden Fall meine Mumikisten aufstocken, habe im Moment eine kleinere aus Stahlblech, aber ohne Gummidichtung, die andere ist identisch mit der hier benutzten. Ausgekleidet habe ich die Kisten nicht, ich verwende zusätzlich ein paar Lipo Bags, die bekommt man schon für ca. 5,- bis 10,- in der Bucht.
Denke auch das ein Dokumentenkoffer diesem Rauch nicht standgehalten hätte
BTW: ein Rauchmelder sollte bei allen Leuten obligatosich sein, die Dinger kosten nix mehr und helfen auch ohne Akkugefahr Menschenleben zu retten !
-Torsten
-Torsten
Opinions are like noses...everyone has one...
RC-Heliservice, dein Service Partner für Helis
KDS450SV, SG90, KDS800, DES477BB, KDS Motor und Regler
KDS450V2, HS65HB, LTG Gyro, KDS Motor und Regler
Yarak 500, HS85MG, Hyperion Titan 80A, Skorpion 1600er Motor (Rex 500esp Nachbau)
Status: Heck und Seitenschweben, Rundflüge, Looping
http://rc-heliservice.de
#43 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Also ich habe mir bei ÄÄäbay ne feuerfest und wassedichte (Löschwasser) Geldkassette geholt und wenn die von aussen gegen Feuer sicher ist dann auch von innen Kostenpunkt 30.–€ bis 37.-€ + Versand.
Edit by mic1209: Bild entfernt, bitte Urheberrechte beachten. Vielen Dank.
Futaba FF10
Futaba FF10
#44 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
Hätte nicht erwartet das so viel Dreck aus der Kiste kommt....
Und zur LiPo-Lagerung selbst:
Ich hab keine Munitionskiste, keine Liposäcke und keine Blumenkübel
Sondern Keksdosen für kleine Lipos und für die großen LiPos Geschenkdosen von Bayleys und co. Pro großen LiPo eine Dose. Damit sich die Hitze im Falle eines Falles nicht so überträgt habe ich auf dem Boden einen kleinen Plastikbeutel mit Sand. Beutel schmilzt, Sand tritt aus, LiPo überträgt die Hitze nicht nach unten zu dem billigen Blech....
am Deckel habe ich auch eine Plastiktüte mit Sand. Da meine größten LiPos nur 5S 3700mAh sind hab ich in den Dosen mehr Sand drinn als Lipo (Volumenmäpig). Wenn der obere Beutel schmilzt, bedeckt der Sand den LiPo komplett. Der Deckel ist undicht, somit kann Überdruck und Rauch austreten.
Jedoch hab ich die Hoffnung das durch den Sand nicht die ganzen Rußpartikel usw. austreten und auch keine Flammen das Material so sehr erhizen, das die Blechdosen schmelzen.
Aber ich hoffe ich werde NIE erfahren ob meine Konstruktion einwandfrei arbeitet
Jups, absolutes Muss! Hab nen Rauchmelder an dem Schrank montiert in dem die LiPos sind und nen Pulverfeuerlöscher daneben stehen. Lieber alles versaut als das alles abbrennttoddiebandit hat geschrieben:BTW: ein Rauchmelder sollte bei allen Leuten obligatosich sein, die Dinger kosten nix mehr und helfen auch ohne Akkugefahr Menschenleben zu retten
- Danis-Dino
#45 Re: Soviel zum Thema Munitionskiste ...
im nachbarfoum bei rc-heli hat einer seine munitionskiste optimiert
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?p=836911
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
TDR.
Rave 700 .
