Anfaengerfragen zum Raptor 50 V2
#31
PE Variante? Ich habe bei mir nur das Sichtfenster (schwarz) lackiert.
Das ging recht gut ... mehrere Schichten drauf und fertig war es.
Gab keine Probleme - allerdings gefällt mir der Lack nicht (ist nicht mal
metallic). Bei nächster Gelegenheit lackiere ich den weißen Teil blau
und das Fenster noch mal schwarz (beides dann metallic).
Sechskant mit Akkuschrauber? Was spricht denn gegen einen vernünftigen
Starter? (mit 6 Kant Starterverlängerung). Akkuschrauber wird aber
klappen ... er muss nur halbwegs stark sein und sollte recht schnell
andrehen. Dann ist das kein Problem. Brauchst dann nur einen Sechs-
kant am Akkuschrauber, der lang genug ist. Der wird dann zum
anlassen in den Rappi Startadapter gesteckt.
#32
Polyethylen, Plastik. Also nicht die GFK Hauben.David hat geschrieben:PE Variante?.
Fuer mich erstens der Preis und zweitens brauche Ich dann keinen seperaten Akku mit aufs Feld nehmen Spare mir fast den Bauchladen (Zitat Tracer's)David hat geschrieben: Sechskant mit Akkuschrauber? Was spricht denn gegen einen vernünftigen
Starter?
Gallone, Pumpe, Vorglueher, Akkubohrmaschine und viele weisse Lumpen
Gruesse Bernd
#33
Ich verwende den Carry Master von Thunder Tiger:
http://www.modellbau-zeller.de/product_ ... 9d10018eec
Allerdings passt da auch nicht alles rein
Ich hab immer diese feuchten Tücher dabei ...
erspart einem das Händewaschen. Sonst bekommt
man das Öl nur schwer ab.
#34
Der Preis??? Ein Akkuschrauber kostet einfach nicht mal die Hälfte von einem Starter. Und dann hast du schon 2 Akkus mit dabei!!!David hat geschrieben:...Was spricht denn gegen einen vernünftigen
Starter?...
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
#35
Patrick,nopa hat geschrieben:Der Preis??? Ein Akkuschrauber kostet einfach nicht mal die Hälfte von einem Starter. Und dann hast du schon 2 Akkus mit dabei!!!David hat geschrieben:...Was spricht denn gegen einen vernünftigen
Starter?...
Was fuer eine Groesse (etwa) von Akkuschrauber hast Du gekauft, reichen da die Standard Teile aus dem Baumarkt, ne Hilti kauf ich nicht auch noch
Gruesse Bernd
- TheManFromMoon
Hi,Hi,
großen Filter zwischen Headertank und Vergaser,
so das man den Schlauch am Vergaser abziehen kann
und beim Auftanken auch den Filter davor hat.
das ist natürlich genau das falscheste was man machen kann!
Der Dreck aus dem Kanister kommt so auf die Hinterseite des Vergasers und beim fliegen dann in den Vergaser.
Welchen Sinn hat das bitte? Absolut garkeinen!
Ein Filter soll doch filter, dafür isser schliesslich da.
Der Filter gehört zwischen Headertank und Vergaser, das ist richtig!
Aber getankt werden muss dann direkt in den Headertank, ohne den Filter.
Als Filter eigenen sich am besten große Sinterfilter.
Filzpendel und Sinterpendel im Tank sind in meinen Augen ebenfalls nicht zu empfehlen, genau aus dem genannten "Tank-Grund"
#41
Daran habe ich auch gedacht, allerdings habe ich den Eindruck
das der Sprit im Kanister und die Spritpumpe, frei von Verunreinigungen
sind ... muss ich da Bedenken haben? Eigentlich weiß ich moment
noch nicht mal woher dieser Schmutz kommen soll, der den Spritfilter
wirklich nötig macht *g* hatte bisher noch keine Verunreinigung
bemerkt ...
Wie prüft ihr die Spritfilter, wie macht ihr die frei?
Zwischen Tank (in der Startbox) und Spritpumpe ist bei mir auch noch
ein Filter ...
bemerkt ...
ein Filter ...
Zuletzt geändert von David am 07.10.2005 20:34:12, insgesamt 2-mal geändert.
#42
Ich machs einfach wie früher auch
1 Filter in den Spritkanister, 1er zwischen Kanister und Tank und einer in denTank.
Durch die Druckleitung zum Auspuff kann mal was zurück kommen, das will ich weder im Motor noch im Sprit haben
Kann ja auch mal sein das man wieder was aus dem Tank saugen muß
Frank
Frank
#43
Frank das ist auch interessant, je mehr Filter desto besser (wohlbedacht plaziert)mopped hat geschrieben:Ich machs einfach wie früher auch
Frank
Das System macht wohl Sinn !
Gruesse Bernd
PS: Ich komme dann mal bald mit Fragen wie mir nicht der Rotor um die Gedaerme fliegt und vielen Dank fuer die entgegengebrachte Geduld fuer einen Newbie was Verbrenner angeht !
ich hab ein filter an der sprit pumpe, eine Heavy duty zwischen Header und vergaser... in der Tleitung ist auch noch was drinne glaub ich.. und zwishcen tank und auspuff sind bei mir 2 kleine sprit filtern
Fred
Fred
Milenium II SE
R50
R50
