Seite 3 von 3
				#31 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 04.04.2010 13:13:57
				von echo.zulu
				adrock hat geschrieben:Ich sehe gerade Du hast die Umlenkhebel für den Pitchkompensator bzw. die Paddel auf "Anfänger" gesetzt (innere Löcher). Aber das dürfte ja eigentlich keinen Einfluss auf die max. zyklischen Ausschäge haben, oder?
Doch natürlich. Der Pitchkompensator mischt den Pitchanteil aus der Taumelscheibe heraus und lässt nur zyklische Kommandos an die Paddelstange durch. mit der äußeren Bohrung bekommt man größere zyklische Ausschläge. Allerdings würde ich das nur ändern, wenn der Pitchweg im TS-Mischer schon halbwegs stimmt. Hier ist aber auch der Pitchanteil im TS-Mischer schon sehr groß, weshalb dann besser längere Servohebel angesagt sind.
				#32 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 05.04.2010 09:16:01
				von blaxx
mehr als 12 mm Servoarme sind nicht drin beim MT, sonst bleiben sie am Chassi hängen. Ich nehme an, die Arme sollten bei allen drei Servos gleich lang sein?
				#33 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 05.04.2010 09:21:04
				von echo.zulu
				Die Servohebel müssen auf jeden Fall gleich lang sein, das ist extrem wichtig. Du könntest allerdings versuchen das Nickservo zu unterfüttern, damit es höher kommt. Ich denke mal, dass das der Knackpunkt ist. Der letzte MT, den ich in den Fingern hatte, ist schon ne Weile her.
				#34 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 05.04.2010 11:15:48
				von adrock
				blaxx hat geschrieben: Sobald ich auf allen Achsen unter 85% gehe, habe ich asymmetrische Pitchwerte (zyklisch und kollektiv).
Wie, wenn Du UNTER 85% gehst?
Aber das spricht doch eigentlich gegen Clipping, weil das tritt doch auf, wenn ein Wert zu gross wird (und nicht zu niedrig).
Ciao...
Markus
				#35 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 05.04.2010 22:02:21
				von blaxx
				Ja, so wie es derzeit aussieht muss ich mich zwischen asymmetrischen Pitchwerten (niedrige % TS-Menü) oder clipping in den Randbereichen (hohe % im TS-Menü) entscheiden.
Der Umbau der Servoarme muss aber noch ein wenig warten, morgen hat mich die Arbeitswelt erstmal wieder
Ich berichte dann wieder ...
				#36 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 05.04.2010 22:19:54
				von adrock
				Das ist aber schon sehr merkwürdig.
Ich meine selbst wenn die Servoarme zu kurz wären, wäre es ja bei allen drei Servos gleich.
Vlt. kannst Du nochmal Fotos einstellen wo die Servoarme mit den Anlenkgestängen drauf sind (in Neutralstellung). Bei meinem MT steht da auch alles schön in 90 Grad zueinenader (also Anlenkgestänge zu Servoarm). Ich kenne mich mit der DX7 nicht aus, aber kann man dort auch die Servowege der einzelnen Servos verändern?
Ciao...
Markus
				#37 Re: Zyklischer Pitch: Wie richtig einstellen?
				Verfasst: 06.04.2010 16:35:05
				von echo.zulu
				adrock hat geschrieben:Ich kenne mich mit der DX7 nicht aus, aber kann man dort auch die Servowege der einzelnen Servos verändern?
Kann man, aber sollte man tunlichst vermeiden.
blaxx hat geschrieben:Ja, so wie es derzeit aussieht muss ich mich zwischen asymmetrischen Pitchwerten (niedrige % TS-Menü) oder clipping in den Randbereichen (hohe % im TS-Menü) entscheiden.
Kannst Du noch mal sagen, was Du darunter verstehst? Meinst Du nur einen Unterschied zwischen Max-Negativ-Pitch und Max-Positiv-Pitch, oder kippt die Taumelscheibe bei Pitchsteuerung?
