Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
#31 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Gut, dann werde ich gleich auf dem Platz mal über A im Parametermenu versuchen das wegzutrimmen!
Also bei mir steht das Heck auch super!!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- helipower59
#32 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Hilfe
Wer hat denn schon einen Rex 500 auf Beast umgebaut und kann mir mal seine Hebelarmlänge am Heckservo BLS 251 sagen .
Bin jetzt bei 16 mm und 95 % HH-Modus.
Das Heck dreht immer noch leicht weg.Und das bei 2800 U/min am Kopf.Einrasten tut es auch sehr schlecht.
Dafür zuckt es nach einer Piro stark zurück.
Sonst arbeitet das kleine Ding echt Spitze.Aber das Heck macht mich fertig
Gruß,Michael
Vario Bell UH1D Turbine
#33 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
@Royal-Viper90: Achtung! Mit dem "da knüppel ich im Flug ohnehin nicht hin" stimmt das nicht so ganz: Du gibst dem MICROBEAST eine Drehrate vor und das MICROBEAST steuert passend die Servos an. Und dabei steuert es (im Extremfall) bis in die eingestellten Grenzen.
@helipower59: Wahnsinn! 16 mm Hebelweg am Heck beim BLS251? Ich habe 12 mm am 600er, was noch etwas wenig ist. Aber am 500er kommt mir das viel vor. Bei der Wegeinstellung in Menü F, bist Du da sauber bis kurz vor die mechanische Begrenzung gefahren? Steht bei Neutralstellung die Hülse etwa mittig?
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#34 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Komme grad vom Platz!
Ich muss sagen.....AFFENGEIL!!!!
Hab den Protos richtig gut gescheucht!!
Und komischerweise ist das nach links oben wegziehen auch von ganz allein weg gewesen.
Es macht voll Laune FBL zu fliegen, ich brauch für meinen 600N auch noch eins!
Videos werde ich heute abend wohl erstmal reinsetzten, erstmal von der Cam ziehen und dann konvertieren!
Jens
Jens
- alexanderz
#35 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
War mit meinem T-Rex 600 NSP und Beast gerade fliegen - der Hammer! Habe einmal das Setup gemacht laut Anleitung und abgehoben - klappte auf Anhieb alles.
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#36 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
**OT on**
Jupp und unsere Videos folgen auf dem Fuße!
Bin grad am vorbereiten!
**OT off**
Ich bin der Meinung das der Thread voll über ist, denn das Beast läßt sich super einfach einstellen!!
Just my two cents!
**OT off**
Just my two cents!
Jens
Jens
#37 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ich habe Schrittweise die Gyroempfindlichkeit erhöht, da sich der Heli nach 5-6 Flips um 90grad gedreht hatte. Schrittweise Die Servowege für Nick und Roll erhöht, da mir dies zu langsam war.
Bin jetzt bei 100% Gyroempfindlichkeit angekommen (Spektrum, Gyromenü), Beast zeigt Empfindlichkeit "J" an. Da mehr Empfindlichkeit nicht geht (Spektrum ist 100% max.) frage ich mich wie ich die Empindlichkeit weiter erhöhen kann?
In der Anleitung geht die Empfindlichkeit bis "N". Wie kann ich dort hinkommen?
Servowege habe ich auf 135% erhöht. Habe aber das Gefühl der Heli wird nicht schneller auf Nick und Roll?
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
DX7
#38 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Auch hier nochmal: Anlenkung am Servoarm eins weiter nach aussen - sollte SICHER helfen...
#39 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Vergiß das Gyromenu. Stell Aux2 auf Aux2 und Gear auf Gear (dadurch erscheint das Gyromenu nicht mehr) und stelle die Gyroempfindlichkeit über Traveladjust ein (entweder Aux2 oder Gear, je nachdem wo das Gyrokabel angesteckt ist). Hier kannst Du bis 150% gehen.Horsterei hat geschrieben: Bin jetzt bei 100% Gyroempfindlichkeit angekommen (Spektrum, Gyromenü), Beast zeigt Empfindlichkeit "J" an. Da mehr Empfindlichkeit nicht geht (Spektrum ist 100% max.) frage ich mich wie ich die Empindlichkeit weiter erhöhen kann?
T-Rex 600 ESP FBL MicroBeast
CopterX 450 SE V2 MicroBeast
Spectrum DX7SE
Status: Schneller Rundflug, Loopings, Flips, Rollen (derzeit leider meistens mit Einschlag)
Spectrum DX7SE
#40 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Ähm, kannst du das mal aufmalen bitte? Ich kann dir nicht folgen...
#41 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Werde mich dann wohl vom Gyromenü verabschieden müssen
Danke für den Tip.
Das mit der Anlenkung am Heckservo werde ich wohl probieren, wenn es mit dem Aux-Kanal nicht besser wird.
Oder seit Ihr der Meinung das wenn ich mit einer längeren Anlenkung trotzdem violett nach dem Einlernen erhalte, dies die bessere Wahl ist?
edit: Chorge, wenn du kein Spektrum hast, ist es vielleicht schwer zu verstehen. Spektrum-user werden das schon verstehen
DX7
DX7
#42 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
So nen Kram fass ich doch nichtmal an... *gg* *duckundwech*
Also wenn die Wege am Hecklimit mit der längeren Anlenkung noch OK sind, und das Heckservo stark genug ist - was mit dem 1290 im Protos kein Thema sein darf - würde ich auf JEDEN Fall eins nach aussen gehen!
- Royal-Viper90
#43 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Respekt Freakware !!!!!
Euch allen Danke für so ein Tolles System zu diesem Preis.
Habe ja lange gemosert das es nicht beigekommen ist, aber das warten hat sich Def. gelohnt.
Das System läuft auf meinem Logo400 mit eigenbau Umbau Kopf so unglaublich klasse, krass. So ging der noch nie.
Aber ein klitzkleines Problem (kann man eigentlich so gar nicht sagen) hab ich, das Heck schwingt leicht hin und her im Schwebeflug. Am Anfang war es stärker und wurde durch umschalten auf eine Stufe schwächer des Headinghold ( D auf niedrig Rot Blinkend) besser. Ist aber immer noch leicht vorhanden.
Habe aber auch keine Ahnung wie das Graupner DES808 auf dem Heck von den Frequenzen eingestellt wird.
Zu den Wegen. Ich Steuere def. nicht da hin wo es Blockiert, da müsste ich alle Knüppel in die Ecke knallen, und so flieg ich halt nicht.
HK_600-GT
MX-20 Hott
MX-20 Hott
#44 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
Graupner DES 808....könnte auch am Servo liegen, das zittert doch bei wenig Belastung.Royal-Viper90 hat geschrieben:
Kuckst du
Gruß SeMc
feat.
JR DSX9 Spektrum 2,4 GHz
Rex 500 - Microbeast - DS510 - SH-1257MG - Jazz 55
Blade mCP X, Tuningbürste, längeres Heck
feat.
#45 Re: Der offizielle microbeast Einbau/Einstell-Thread!
...was übrigens wohl für ALLE Servos der DES80x-Klasse zu gelten scheint! Wir hatten hier auch einen Fall... War glaub ein 807, oder 805!
