Ich mach mal den Anfang
Würde ich freuen, das mit dem Video.
Der MP ist echt nen schönes Stück Technik.
unschaf
#32
Beitrag von unschaf »
Oh, hab jetzt erst gesehen, Dein Beitrag liegt ja schon etwas zurück v
Werd gleich noch Deinen Baubericht durchlesen.
Viel Spass noch mit Deinem MP und ich muss Tracer Recht geben:
grüsse, Gernot. x
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Kraeuterbutter
Beitrag von Kraeuterbutter »
@Outrunner:
ich glaub, das was du da zu PCM geschrieben hast
Das PCM bei Futaba (PCM 1024) soll übrigens genauso schnell sein wie PPM. da hat sich seit der Einführung von PCM offenbar viel getan. PCM 1024 bedeutet bei Futaba 1024 Steuerimpulse / sec. und zwar parallel auf allen Kanälen. Sollte reichen
ist so NICHT richtig !
Geschwindigkiet von Futaba PCM1024:
Robbe Futaba PCM1024 geht einen interessanten Weg, der die schnellste Wiederholrate bringt. Durch die Differentialkodierung sinkt nämlich die Anzahl der Bits/Kanal für zwei Frames von 20 (2*10) auf 14 (10+4) und somit auch die Rahmenzeit Wiederholzeit auf 14.25 ms. In dem ersten Frame wird also der Absolutwert gesendet und im zweiten Frame nur die relative Änderung. Die komplette Übertragung, zweimal alle Kanäle, dauert weniger als 30 ms. Bei einem Bitfehler wird ein Block von 14.25 ms verworfen. Die Stellgenauigkeit beträgt zehn Bits.
Geschwindigkeit von Graupner SPCM20:
Das SPCM20 der mc 24 von Graupner ist eine Weiterentwicklung des vorherigen Systems. Um die Ausfallzeit zu verringern, wurden kleinere Datenblöcke von 10.65 ms gebildet. Vier solcher Blöcke bilden eine komplette Datenübertragung von 44 ms, innerhalb deren jedes Servo zweimal Daten erhält (21.30 ms Frame). Die Stellgenauigkeit ist zehn Bits.
das ist auf jedenfall beidemale deutlich langsamer als die von dir genannten 1024 Steuerimpulse pro Servo pro sekunde
also - wenn ich richtig verstanden habe - bei Futaba
ca. 30mal pro Sekunde alle Servos einen kompletten Frame
bzw. ca. 60mal die relative Änderung pro Sekunde
einen absolut tollen Artikel zum Thema
findet ihr hier:
http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM/PCM_PPM.html
Peter Rother
Die Qual der Wahl
PCM oder PPM? Was können sie, was leisten sie?
# Zwischen Sender und Empfänger
# FM -Sender für PPM und PCM
# PPM - Pulse Position Modulation
# PCM - Pulse Code Modulation
# PCM -viele Bits
# PCM -Übertragung
# PCM - unterschiedliche Systeme
# PCM / PPM Messungen
# PCM Fazit
# PPM Ausblick
# PCM -Was bringt es im Hubschrauber?
# PPM Vorteile und Nachteile auf einen Blick
# PCM Vorteile und Nachteile auf einen Blick
# zurück zur Hauptseite
VIDEO (Eco8/Acrobat10 + Actro12-4 + TP 3s2p 4200mah)
VIDEO AcrobatSE Alarmstart 1.5MB
VIDEO Acrobat10 mit 5s1p Fepo4 ~20Mb
VIDEO Skateboard-Heli 12Mb
VIDEO AcrobatSE mit 4s1p Thunderpower Prolite 4000mAh 14Mb
Zurück zu „Henseleit Helicopters“
