Seite 3 von 4
#31 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 07.06.2010 15:22:47
von A.schreiner
Evo2racer hat geschrieben:Ich hab ja noch ein externes Netzteil. Werde das daheim dranhängen. ABer mal ganz ehrlich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir den Lader NICHT!!! gekauft.
hi,
sorry dass ich dich da enttäuschen muss, aber von nem bekannten der ganau das selbe Problem hat weiss ich, dass die Leute hier richtig liegen, die sagen, dass das ding nur 60W pro Ausgang liefert, solange du das interne Netzteil benutzt. Das steht auch irgendwo, ich kann mich nur grad ned erinnern wo... aber ich hab das nachgeforscht, als ich für meinen bekannten gesucht hab.´
mit externem Netzteil oder Autobatterie gehts mit 5A. Auch mein bekannter war nicht so glücklich das zu hören... 320€ sind für so einen Mist zu teuer...
#32 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 00:28:45
von Evo2racer
A.schreiner hat geschrieben:320€ sind für so einen Mist zu teuer...
bei mir warens 300 aber geht mir genauso. Ich hol halt nicht immer einen Taschenrechner und die URI oder PUI -Formel raus. :twisted:
Mein BC6 Dual Power hat auch 5A maximal angegeben , hinten aufm Typenschild, steht aber drauf 60W DC OUTPUT. Also genauso. ABer das BC6 kommt ohne Lüfter aus und ist so groß wie ne VHS-Kassette.(Und kostet nur 120€) :twisted:
Ich hab halt die beiden Ladegeräte an ner Steckerleiste hängen, die ich anschalten kann und beide LGs sind an. War halt für 3s laden sehr bequem.
Man kann jetzt auch ein Netzteil dranhängen, was ich auch machen werde.(13,8V und 20 Amp Dauer) so hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. :wink:
#33 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 07:17:31
von A.schreiner
URI oder PUI is ja kein Problem, oder sollte keins sein :wink:
6S = 6x4,2V = 25,2V Ladespannung
5A sind eh klar bei 1C
sind also als Leistung
UxI = 126W berechnet bei 25V
wenn man jetzt bei 13,8V zurückrechnet
126W/13,8V sind 9,13A
mit dem 20A Netzteil solltest du da also kaum Schwierigkeiten haben.
Netzteile gibts übrigens in echt starken Größen als Interne Netzteile von Großrechnersystemen in der Bucht recht günstig.
Hab da eins erstanden, dass 40A bei 12-14V macht.
Ich hab mir da ne Ladestation zusammengebaut, wo an dem Netzteil 6 B6Imax Lader dran hängen. Akkus lade ich mit 2,6A im Schnitt, weil die Imax einfach ned mehr machen, aber ich flieg eh bisher nur 3000er im 500er Rex, also passt das schon.
#34 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 07:50:16
von Crizz
Steffen, ich predige das schon seit Jahren, das ihr vor dem Kauf die Daten prüfen sollt - und zwar nicht nur in Bezug auf maximale Zellenzahl und maximalen Strom, sondern auf maximale AUsgangsleistung. Dein 60 W Quirl wird die 5A nicht auf nen 6s rausgeben, das ist physikalisch nicht machbar, das sind nämlich 126 W Leistung, die er bringen muß. Beim UDP 50 findest du in jeder Shop-Beschreibung den Hinweis, das es bei Netzteilbetrieb insgesamt max. 120 W Ausgangsleistung bringt und bei DC-Versorgung bis zu 2x 180W oder 1x 250W.
Wenn man sowas liest fragt man sich gleich : 2x 180W wären doch 360 W, warum nur 1x 250 W maximal ? Man kann alos die Leistung nicht wirklich frei verteilen. Und wenn bei DC-Versorgung da 30% weniger drin sind, wird es bei AC-Versorgung nicht viel anders sein. Wenn ich mal von den maximalen 120 W ausgehe komme ich auch ohne Taschenrechner auf 80 W, die ich auf einem Kanal raushauen kann, oder 2x60W.
Also regt euch blos nicht auf nach dem Motto "hätte ich das früher gewußt" - man sollte nicht von irgendwas ausgehen, was man frei interpretiert, sondern ggf. Dinge hinterfragen, wenn man zu bequem ist, das ohmsche Gesetz mal anzuwenden und die Werte einzusetzen. ;)
#35 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 09:38:17
von A.schreiner
lol also ich reg mich ned drüber auf....ich hab das viele geld ja ned ausm fenster geworfen :) ich finds halt nur etwas eigenartig dass die mit so viel leistung werbung machen und es dann nötig haben sich hinter dem Kleingedruckten zu verstecken ^^
#36 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 11:32:29
von Crizz
Ist aber nicht nur bei Robbe so, ich würde mal shcätzen das 80 - 90 % aller Hersteller die Angaben ähnlich verfassen, was m.E. irreführend ist und immer wieder zu Missverständnissen führen wird. Leider gibt es dafür in D keine Norm, die das Verfassen einer Betriebsanleitung und der technischen Daten eindeutig regelt, und solange das so ist, werden die Hersteller das weiterhin ausnutzen.
Deshalb hoffe ich, das solche Threads immer wieder auch von neuen Piloten gelesen werden, bevor sie sich nen Lader kaufen und dann wundern. So kann man direkt den EInstieg vereinfachen und auch gezielter auswählen. Ich hab mich anfangs wegen den blödsinnigen Angaben auch verkauft, geb ich unumwunden zu. Wußte damals auch nicht so viel wie heute, hab aber in den letzten Jahren immer wieder auf diese Diskrepanzen hingewiesen, da es sich per se noch nicht verändert hat.
Und : kleingedruckt ist da nichtmal was. Man muß nur alles lesen und etwas Ahnung von Physik haben, zumindest das ohmsche Gesetz kennen und auch mal grob peilen, ob 10 A bei 6x 4,2 V aus nem 80 W Lader rauskommen können. Aber das machen die wenigsten, und darauf baut der Verkauf wohl auch auf.
#37 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 11:36:17
von helihopper
Einige Vertriebe / Onlinehändler schenken sich eine Watt Angabe komplett.
In meinen Augen ist das eine klare Täuschung über wesentliche Eigenschaften.
#38 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 14:06:00
von A.schreiner
jo seh ich genauso... ich hab damals wegen meinem Freund viele Angebote durchsucht, bis ich eine Artikelbeschreibung gefunden hab, wo das überhaupt dabei stand. Bei einigen war definitiv oben Fett bis 10A pro Ausgang geschrieben und die kleine weil unwichtige Angabe zur Leistung an 230V fehlte gänzlich... alles schon gesehen. Da unterstelle ich also auch definitiv dass da eine gewisse trügerische Absicht dahinter steht.
Aber seis drum... das wird nicht der letzte solche Fred bleiben :roll:
#39 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 14:19:15
von Crizz
Sieh es so : die KFZ-Hersteller machen auch unterswchiedliche ANgaben zum Kraftstoffverbrauch. Die Werte sind oft im Normalbetrieb nciht erreichbar, es sei denn man ist Rentner und hat Zeit ;)
#40 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 14:31:34
von A.schreiner
is ja richtig, aber jedes kind sollte inzwischen wissen, dass dafür Normen existieren, die einfach unrealistisch sind. Das nutzen die Hersteller im Rahmen dieser Normen zu Ihrem Vorteil. Aber Angaben zu verschweigen, die elementar von Bedeutung sind, das ist denke ich eine ganz andere Schublade. Vor allem weil sich mir so nicht erschliesst, warum das mistding so überteuert is, wenns eh keinen saft hat. das is ja irgendwie im Preisleistungsverhältnis mit Wucher zu betiteln oder?!
#41 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 14:36:51
von helihopper
A.schreiner hat geschrieben:das is ja irgendwie im Preisleistungsverhältnis mit Wucher zu betiteln oder?!
Naja.
Darüber kann man streiten.
2 Ladeausgänge haben schon was. Kauf Dir zwei 180W Ladegeräte mit jeweils unterdimensioniertem 220V Netzteil.
Das dürfte teurer kommen ;)
Viele nehmen solche Lösungen, um am Platz mit Power und zu Hause mit viel Zeit zu laden. Dafür sind die dann schon in Ordnung.
#42 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 15:07:01
von A.schreiner
also auf m platz mit power is ja ok, aber zu hause is das doch asche.
wie gesagt bei mir 6 mal imax b6 á 30 €
plus ein Netzteil für 60€
damit lade ich 6 Akkus gleichzeitig für 240€ mit 2,6A
#43 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 15:11:59
von Heling
Man könnte ja auch vor dem Kauf mal auf die Herstellerseite des Ladegerätes schauen und sich dort die ausführliche Anleitung herunterladen und durchlesen, dann sollte man schon einen guten Eindruck bekommen, ob einem das Preis-Leistungsverhältnis zusagt. :wink: Das erspart dann so manches böse Erwachen nach dem Kauf.... :idea: :wink:
Nichts für ungut, aber wenn ich manche Kommentare hier lese, könnte man den Eindruck bekommen, daß erst gekauft und dann festgestellt wird, daß das erworbene Produkt gar nicht den Erwartungen entspricht.
#44 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 20:39:45
von A.schreiner
nichts für ungut Heling, aber wenn ich deinen Post durchlese, könnte ich den Eindruck bekommen, dass erst geschrieben und dann gelesen wird :P
Das Thema beschreibung haben wir doch weiter oben schon behandelt. Und wenn ich mir bei einem Laden die vorhandene Beschreibung durchlese und da einfach verschwiegen wird, was Sache is, dann gehe ich davon aus dass das alles war was es zu beschreiben gab. ich kann doch als Kunde nicht jedes mal unterstellen, dass ich verarscht werde wenn ich was kaufe oder?!
#45 Re: Ultra Duo Plus 50- Ladestrom zu gering?
Verfasst: 08.06.2010 20:58:26
von Heling
So kann man es natürlich auch sehen. :wink: :wink: :wink:
Vielleicht bin ich mit meinem Kaufverhalten ja auch ein absoluter Exot. :drunken:
