Also ich habe so eine kleine Spitze mit nem ganz dünnen "schlauch" dran. Die hab ich mit nem Stück Silikonschlauch an der Afterrun-Pulle.
Komme damit bin in den Vergaser. Mache den dann ganz auf, Tropfe dann so 5 Tropfen rein, denn ein paar mal mit dem Starter durchdrehen und gut is.... obs was bring? Keine Ahnung.... Heiß abstellen tu ich den trotzdem auch noch....
Es gibt auch lange kanülen (vom Arzt oder Apotheker) die kann man vorne etwas biegen damit man da dran kommt.
Gruß Benni
Align 91H Motor verreckt. Was tun??
#31 Re: Align 91H Motor verreckt. Was tun??
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
- alexanderz
#32 Re: Align 91H Motor verreckt. Was tun??
Wenn ich fertig bin mit dem fliegen nehme ich den Schlauch vom Motor und glühe noch mal und drehe dabei den Motor.
Ich habe eine Flasche mit einer Spitze daran einen kurzen Schlauch. Ich mache das Küken komplett auf und den Schlauch dann an den Motor (wo sonst der Sprit ist). Dann drücke ich das Öl in den Schlauch. Danach senke ich die Flasche und drücke Luft hinterher bis der Schlauch leer ist. Dann noch mal mit dem Starter drehen...
Das ganze geht super schnell und schadet auf keinen Fall dem Motor
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
