hallo
ich habe mal gemessen und komme mit meinem 450th und einem 11er ritzel auf etwa 2300 rpm.
bei etwa 80 vorwahl.
Maximale Drehzahl 450 TH und 3S Tanics 2220?
- Kekskutscher
#31
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#32
ich bin den T-Rex XL zu Beginn mit dem 11'er Ritzel geflogen mit dem 450TH mit den Tanics 2220. Da ich den Phoenix P25 fliege im Steller-Modus (weil Regler-Modus nicht funktioniert) hatte ich die Gaskurve auf 100%. Der Motor blieb dabei kühl und der Akku warm.
Weil mir die Drehzahl für 3D nicht reichte habe ich jetzt auf das 13'er Ritzel gewechselt. Mit dem 13'er Ritzel wird der Akku allerdings gut warm und mehr würde ich dem Tanic-Akku auch nicht zumuten.
Die Drehzahl ist aber mit dem 13'er Ritzel ausreichend und die Leistung reicht für die meisten 3D-Figuren. Flips gelingen ohne Probleme.
Gibt es ein 12'er Ritzel für den T-Rex?
MfG Steve
MfG Steve
Hi Steve,josefritz hat geschrieben: Da ich den Phoenix P25 fliege im Steller-Modus (weil Regler-Modus nicht funktioniert) hatte ich die Gaskurve auf 100%. Der Motor blieb dabei kühl und der Akku warm.
gibt es. Bei E-heli-shop, Conrad und anderen.
Modul 0,5 Bohrung 3,17 mm.
Zum Phoenix 25 welche Software ist da drauf? Hast Du den Supersoftanlauf programmiert?
ich habe aus einem bestimmten Grund gefragt.
Als ich Governor-High in Verbindung mit Super Soft Anlauf beim CC35 am AXI 2212 geproggt habe, hatte ich folgendes Problem:
Der Motor hat nur ganz langsam gedreht und die Drehzahl nicht gesteigert. Erst als ich umgestellt habe auf einen anderen Flugzustand ist er endlich hochgedreht. Das habe ich allerdings zufällig geschnallt.
Also bei der Verbindung Schieberegler, Governor-High und Softanlauf regelt mein CC35 nicht hoch. Er dreht gerade mal wenige hundert U/min am Kopf.
Als ich die Gasregelung auf den Schalter umgelegt habe ging es ohne Probleme.
Dennoch fliege ich wieder im Stellermode, weil ich dann noch ein paar Kohlen mehr zur Verfügung habe
Die aktuelle Software bietet einige Features mehr. Insbesondere mehrere Optionen für die Taktung (habe ich noch nicht getestet), eine erweiterte Lipoabschaltung, verschiedene Bremsparameter und noch irgend einen Bugfix für den CC25.
Die neue Soft bietet jetzt auch endlich die Option die vorherigen Einstellungen auf dem Rechner zu speichern und wieder zurückzusichern.
Die Hilfefunktion wurde auch integriert.
Aktuell ist zur Zeit 2.10.
Downloadlink http://www.castlecreations.com/Download ... ll_210.exe
Ob das BEC vom CC25 wirklich für den Rex reicht wage ich fast zu bezweifeln. Nachdem, was ich so gelesen habe, könnte es zumindest eng werden.
