Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
- el-dentiste
#31 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Zwei 5000er 6s wird knapp mit 10a. Oder hat das NT 24V?
...Zahnfee....
#32 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
1x 6S mit 5A zieht der Lader 10,5-11A Bei 13,5V Netzteilface hat geschrieben:Mich interessiert das 615i; ich wollte damit dann gerne 2x6s 4000-5000mAh laden. Ich hab hier noch ein 10A-Netzteil von Graupner stehen, würde das für zu Hause eigentlich reichen für den Anfang? Da lade ich eh nur mit 1C.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
- el-dentiste
#33 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Hi Timo
Gibt's dein mammoth noch? D wolltest mir doch abtreten
...Zahnfee....
#34 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Mmh ok dann muss ich mir wohl doch ein größeres Netzteil holen. Direkt auf 40A wäre die Devise oder?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
- TheManFromMoon
#35 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
bei 12V?Ich hab hier noch ein 10A-Netzteil von Graupner stehen
10A x 12V = 120Watt Eingangsleistung ins Netzteil.
Damit kann man natürlich laden, allerdings eben nur mit maximal 120W.
120W / (2x 6 x 4,2) = 2,38A
Das heisst 2x6s kannste mit 120W mit maximal 2,38A (das entspricht bei 4000mAh Akkus 0,595C und bei 5000mAh Akkus 0,476C) laden. Sonst raucht das Netzteil ab.
Im Umkehrschluss bedeutet das das du für 12s Lipos mit 1C Ladestrom MINDESTENS ein 12V / 25A / 300W (oder 24V / 12,5A / 300W) Netzgerät brauchst.
Ich würde dir ein 12V / 40A / 600Watt oder 12V / 60A / 900W Netzgerät empfehlen.
Bei den Hyperions kann man auch mit bis zu ~28V rein. Da bietet sich dann ein 24V oder sogar 27V oder 28V Netzteil an, weil man bei gleicher Leistung dann wesentlich weniger Ampere in den Leitungsn hat (= weniger Leistungsverluste).
Ich persönlich werde über kurz oder lang auf ein/zwei 1500W-2000W Meanwell Netzteil mit 27V umsteigen.
#36 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Herzlichen Dank für deine Antwort. Jemand hatte mir auch ein Manson-Netzteil empfohlen, allerdings nur mit 20A/3-30V. Welches könntet ihr mir empfehlen (am liebsten um 100€ max 150€ wenn das geht)?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#37 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Für 135.- kann ich dir ein Meanwell SP 750-15 anbieten. 15 V Nominal, justierbar zwischen 18 V und 12 V, max. 50 A. Allerdings ist der Lüfter nicht gerade leise, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Dafür kannste dein Hyperion damit mit Maximalleistung betreiben.
#38 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
@face: Wie kommt denn dieser plötzlicher Meinungswechsel zu Elektrohelis?
Wenn es gratis sein soll, einfach selber bauen: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=63&t=82030
Kannst auch stärkere Netzteile, mit einem höherem max. Strom auf 5V nehmen, dann kannst du auch die volle Leistung ausnutzen.
@Crizz: Mit max. 18V hat er nicht die max. Leistung, da das Hyperion 24V für die max. Leistung braucht.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#39 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Stümmt, hab ich nicht dran gedacht. Denke mal mit 18 V wird er bei 80 % liegen
#40 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Hab leider kein altes Netzteil mehr rumliegen. Was ist mit denen?
http://www.thiecom.de/manson-sps9402.html
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 600w_-_40a
Beim ersteren könnte ich 24V nutzen. Aber wie gesagt eigentlich brauch ich zu Hause ja nicht mit 4c zu laden.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#41 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Wenn man sich mit 80% der Leistung begnügt und nichts selber bauen will, ist das übrigens auch eine günstige Alternative:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=13416
Da würde ich aber noch ein paar Bewertungen abwarten....
Die PC-Netzteile bekommst du bei jedem Alstoffsammelzentrum, Schrottplatz oder wie das bei euch heißt gratis...
#42 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Das habe ich hier stehen. Macht leider nur 13.1Volt. Tolle Regelung per Poti. Man kann es Regeln. Zwischen 5,5V und 13,1Vface hat geschrieben: http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 600w_-_40a
Timo
#43 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Wenn ihr wirklich die Maximallleistung aus dem Hyperion 615i Duo3+ holen wollt braucht ihr etwas über 28V. An 15V sind noch gut 185W pro Ausgang drin. An 12V bringt es noch ca. 125W...
#44 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Ok, dann hol ich mir denk ich das Manson 30V/20A sowie den 615i Duo3+. Denke damit bin ich dann zukunftssicher unterwegs... danke für eure Hilfe!
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#45 Re: Hyperion schlägt wieder zu: EOS0615iDUO3+ und EOS 1420i NET3
Reicht zwar dann mit Verlusten auch noch nicht für die maximale Leistung aber um nen 12s 5000er mit 2C vollzuknallen sollts langen ohne das NT zum abschalten zu bringen.face hat geschrieben:Ok, dann hol ich mir denk ich das Manson 30V/20A sowie den 615i Duo3+. Denke damit bin ich dann zukunftssicher unterwegs... danke für eure Hilfe!
